  • Sierpnia 05, 2026, 10:36:06
Autor Wątek: Pali swiece  (Przeczytany 6177 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Pali swiece
« dnia: Czerwca 01, 2012, 20:48:14 »
Koledzy, u znajomego Niemca w TS wystepuje taki problem, ze na bardzo wolnych obrotach pali mu swiece, tak ze iskra znika calkowicie i swieca jest do wymiany. Robilismy testy, wkrecil nowe swieczki, ustawil malutkie obroty, 2 minuty, cyk, swiece spalone. Twierdzi, ze jak na wolnych obrotach ustawi 1,5 tys. obrotow to nic sie nie dzieje i moze normalnie jezdzic, swiec nie przepali, nawet po kilkuset kilometrach.
No kompletnie nie mam pojecia co to moze byc. Dodam, ze zaplon ma standardowy na przerywaczach. Swiece maja odpowiednia wartosc cieplna, przepalilo juz NGK i Briski.
  • Wiadomości: 3609
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 01, 2012, 21:08:16 »
Świece trzeba wypalic :) po założeniu nówek zrobić dłuższą trasę żeby się nagrzały do odpowiedniej temp. Też tak miałem, potem robiłem trasy rzędu 40 km przy nowych świecach i było ok.
Może zapłon ma źle ustawiony? Lub też poziom paliwa za duży i dostaje go zbyt wiele.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 01, 2012, 22:29:08 »
Ale pierwszy zestaw swiec byl juz uzywany. Jutro sprawdzimy zaplon, wyczytalem gdzies w internecie, ze moze byc za wczesny. Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 01, 2012, 22:32:04 »
Ale mu całkowicie padają świece czy jak po jakimś czasie wkreci to działają ?
sprawdzić wyregulowanie platynek, może coś się dzieje z kondensatorami profilaktycznie podmień
BMW k1100lt 1998 :D
marnypilot
  • Wiadomości: 15
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 01, 2012, 22:33:24 »
Cewki WN wymień, u mnie pomogło, a świece padały średnio po 50 - 60 km
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 01, 2012, 23:00:01 »
Padaja calkowicie, motocykl gasnie i w ogole nie ma iskry na obu swiecach! Wkladasz inne i chodzi jak nowy. Takich jaj jeszcze nie mialem!
I cewki jutro podmienimy jak tu Kolega pisze! Ale najpierw sprawdzimy zaplon, moze jest jak Malina podpowiedzial.
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 02, 2012, 09:17:53 »
Próba z przepalaniem powinna pomóc, ale nie przepalaniem w motocyklu, tylko nagrzaniem świec do czerwoności. Ja każdej zimy wszystkie świece wiążę na starej lince od sprzęgła i wrzucam na 5 min do żaru w piecu. Wyjmuję czerwoniutkie, czekam, aż ostygną i nie ma bata, każda pyka jak malinka. Spróbuj wypalić tak te uszkodzone świece, powinny zacząć działać jak należy.
kozulec
  • Wiadomości: 330
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 02, 2012, 10:10:22 »
Sposób jak najbardziej dobry. Ja co prawda nie mam dostępu do pieca ;) ale wypalałem świece nad palnikiem kuchenki gazowej. nie była to może taka temperatura jak w piecu ale efekt był pozytywny. skutki uboczne:lekki smród w kuchni, ale do przeżycia.
Gdy miałem jeszcze kaszlaka to nowe świece wkręcałem na jakieś 100-200 km. do niego i nie robiły mi pózniej niespodzianek. Problemem w tej kwestii jest obecnie dorwanie jakiegoś samochodu do którego takie nowe świece można założyć. Kaszlaki już prawie wygineły
500655795
Krzysiek
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 02, 2012, 11:48:29 »
Witam - dokładnie za Maliniastym...nowe świece powinny być ,,wygrzane,, w silniku a nie w ,,żywym,, ogniu - po ich założeniu zrobić traskę na  kilkanaście km z pełną przegazówką co pewien czas, silnik naprawdę powinien być gorący. Wypalanie świec w żarze lub na palniku gazowym jest oczywiście bardzo skuteczne ale...może dojść do rozsadzenia świecy wskutek różnicy w rozszerzalności termicznej metalu elektrody i porcelany oraz utraty wartości cieplnej świecy gdyż fabrycznie nie jest zaprojektowana do pracy w takim zakresie temperatur...
kichau - załóżcie nowe ,,zapalowaczki,, i w trasę, tak aby silnik porządnie się zagrzał...
  • Wiadomości: 1157
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 02, 2012, 12:00:54 »
Również się pod tym podpisuję.
MI też kiedyś w podobny sposób świeczki padały a winowajcą okazały się cewki
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Odp: Pali swiece
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 02, 2012, 18:48:56 »
Chlopaki, dzieki serdeczne za podpowiedzi. Dzis sie okazalo, ze zaplon byl ustawiony na 6 mm przed GMP (!), ustawilismy ksiazkowo i na razie nie stwierdzilismy dalszych problemow.
Jezeli chodzi o wygrzewanie swiec to jest to dla mnie zupelna nowosc, znowu sie czlowiek czegos nauczyl i za to wlasnie lubie to forum!  :)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 02, 2012, 18:51:53 wysłana przez kichau »
Swiece?
Zaczęty przez Ripi « 1 2 » Mechanika
41 Odpowiedzi
14737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2009, 17:47:26
wysłana przez wiacu
Swiece
Zaczęty przez mymateusz Mechanika
2752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2011, 21:41:04
wysłana przez deejf
3269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2015, 21:46:32
wysłana przez von_Majzel
3702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2016, 17:05:54
1974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2020, 19:20:39
wysłana przez Pietras
