  • Listopada 24, 2026, 16:32:52
Autor Wątek: stopka centralna  (Przeczytany 3784 razy)
KcPrWWL
stopka centralna
« dnia: Marca 01, 2007, 22:20:44 »
czy stopka ncentralna od TS bedzie pasowac do cz ?? i drugie pytanie: ta nozka boczna sie gnie i co jakis czas tzreba ja prostowac. co mozna na to poradzic??
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: stopka centralna
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 01, 2007, 23:20:43 »
Centralki są takie same. Natomiast co do bocznej to: gnie sie podpora czy mocowanie ?? bo jak masz jakis drut zżeniony jako stopke to faktycznie moze sie wyginac, wtedy rada jedna zalozyc stopke oryginalna. Natomiast jak gnie sie mocowanie to wypadalo by to jakos wzmocnic np podspawac jakims plaskownikiem
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2007, 00:07:11 »
Otóż jednak... centralki się różnią i to dość znacznie  <no>:(
Ale czy jest możliwość dopasowania - niech się wypowie ten kto to robił  <blink>
WhitePower
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 02, 2007, 08:38:26 »
raczej pewne jest ze mu sie gnie ucho przy ramie, watpie zeby sie stopka giela, tak jak pisał Paweł wez to czyms wzmocnij
KcPrWWL
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 02, 2007, 10:52:42 »
czy spawanie nigomatem nie rozhartuje ramy?? Ma ktoś do sprzedania stopke centralna do CZ? co sadzicie o tej oponce na tyl? http://www.allegro.pl/item168767670_opona_metzeler_110_80_18_261.html
KcPrWWL
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 03, 2007, 09:32:33 »
lyyy
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 03, 2007, 09:58:40 »
często stopka pojawia się na allegro.na teraz znalazłem tylko tu-http://moto.allegro.pl/item171644433_czesci_do_jawy_350_ts_cz_350_smson_jawa_wszystko.html
pozdr
WhitePower
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 03, 2007, 10:18:42 »
ja mialem takiego samego metzelera na przodzie w mojej jawie, powiedzialbym ze raczej ta oponka nie nadaje sie na tyl ( zadaj pytanie sprzedajacemu czy mozesz ja na tył zalozyc i przy okazji zapytaj o wysokosc bierznika na srodku opony i date produkcji)
co do stopki: to mi tez wydaje sie ze od CZ jest inna, jak potrzebujesz do TS to nie ma problemu bo tego jest pelno na allegro (ja kiedys kupilem od kolegi z forum)
co do spawania uchwytu: u mnie sie ten uchwyt urwal calkowicie i kumpel mi to przyspawal (chyba nie za dobrze bo po jakims czasie znowu sie urwalo) stwierdzilem ze nie oplaca mi tego ciagle spawac i kupilem centralna  :] ;) <yes> :P ;] <lookaround> :)
POZDRO
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2007, 10:22:46 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
lyyy
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 03, 2007, 10:51:19 »
co do bocznej stopki,sprzedam pomysł który zastosowałem u siebie.świetnie pasuje od simsona przykręcona pod lewy podnóżek.z tym że trzeba ją zabezpieczyć przed obracaniem na śrubie i dobrze było by ją wzmocnić.złożona trochę przeszkadza przy odpalaniu starterem,ale wystarczy pamiętać.
pozdr
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2007, 11:01:26 wysłana przez lyyy »
KcPrWWL
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 03, 2007, 17:22:34 »
110 na przod ?? czy to troche nie za duzo??
WhitePower
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 03, 2007, 17:35:37 »
tzn ja mialem identyczna tylko ze szerokosc miala chyba 100 a nie 110, z tylu 120 wiec bylo dobrze
