  • Sierpnia 05, 2026, 09:37:54
Autor Wątek: Problem z trójką (szarpie)  (Przeczytany 4452 razy)
Szwarceneger
« dnia: Maja 30, 2012, 14:16:44 »
Witam.
Na wstępie powiem, że przeczytałem parę podobnych tematów, ale u mnie problem wygląda troszke inaczej. Otóż mam jawę 350 ts i ze 2 dni temu nią jeździłem. W jedną stronę jechała idealnie, wszystkie biegi można było ciągnąć do końca, nie było żadnych zgrzytów. Dodam, że zrobiłem wtedy jednorazowo około 30km. Niestety w drodze powrotnej na trzecim biegu motor zaczął mocno szarpać. Jedzie płynnie, a po dodaniu trochę gazu bieg jakby wypada na pół sekundy i zatrybia się ponownie. Myślałem, że to wina zmieniacza, więc ściągnąłem całe sprzęgło i zmieniacz dokręciłem (był troszkę luźny), ale okazało się, że problem jest nadal. Podejrzewam, że to może być wina zębatki zdawczej lub trybu, ale czy to możliwe, że w jedną stronę jechała dobrze, a po 10 min odstania nagle starły się zęby? Dodam jeszcze, że na innych biegach wszystko gra.
Próbowałem ściągnąć ten "półautomat" od sprzęgła i jeździć bez niego, ale nic to nie dało. Biegi zawsze wbijam ze sprzęgłem.
Macie jakiś pomysł? Może ktoś miał podobny problem i da to się załatwić bez całkowitej rozbiórki, na którą średnio mam czas i kase.
Odp: Problem z trójką (szarpie)
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 30, 2012, 14:49:53 »
U mnie problemem jest wypadająca trójka, jak daję jej po piź***e, to wiem, że to wina sprzęgieł kłowych, a tutaj śmierdzi mi to zerwanym jednym zębem na trybie od trzeciego biegu. Skoro problem występuje tylko na 3-sim, tzn, że to nie wina zębatki zdawczej.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 30, 2012, 14:58:32 »
Jasne że normalne. Tylko że to nie stało się w ciągu dziesięciu minut tylko kilkunastu lat eksploatacji ;D . No chyba że jawą wyjechałeś 2 dni temu z salonu? ;)
Mathini może mieć racje z tym zerwanym zębem. też mi tak szarpało skrzynia biegów jak u Ciebie tylko na pierwszym biegu. Zmieniłem wodziki i jeżdżę dalej.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 30, 2012, 16:42:09 »
U mnie to samo tylko na 1ce, dostaje po piździe albo pod górkę to szarpie, ale to szarpanie nie jest regularne wiec ukruszony ząb raczej odpada.
Szwarceneger
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 30, 2012, 18:50:09 »
Dzięki wielki za zainteresowanie i pomoc. A co powiecie na to, że nie mam podkładki pod koszem? Ma to jakieś szczególne znaczenie? Wsadzałem dzisiaj kosz, bo dokręcałem ten zmieniacz i żadnej podkładki nie zauważyłem, a według oryginalnego schematu coś tam powinno być. Pytanie tylko, czy ta podkładka coś da skoro jest bezpośrednio pod koszem, czyli reguluje tylko dystans od kosza do wałka.
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 30, 2012, 18:53:11 »
Powinna być bo jak nie będzie to półksiężyc będzie walił w łańcuch sprzęgłowy o ile dobrze pamiętam to po 1. A druga sprawa jest taka, że dokręcając kosz praktycznie pozbawiasz wałek główny luzu osiowego.
Szwarceneger
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 01, 2012, 12:27:00 »
Zdjąłem całe sprzęgło i przednią zębatkę. Przez otwory w karterach widać skrzynie. Wszystkie zęby są całe a aparat działa elegancko i nie ma luzu, ale zauważyłem taką rzecz. Mianowicie wałek główny (na którym osadzony jest kosz), ma straszny luz. Mogę go wciągać do siebie i wpychać na około 0,5cm. Z tego co wiem wałek na wewnętrznej części łożyska musi być osadzony ciasno. Myślicie, że to może być przyczyną? Myślałem, że może tymczasowo zacisne jakiś pierścien segera na wałku, aby go unierochumić, ale to chyba nie ma większego sensu. Co o tym myślicie?
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 01, 2012, 15:04:30 »
Zapewne to jest przyczyną. Myśle się że nawet jak założysz tą podkładkę to dalej będzie szarpało bo już będzie przeciągnięte sprzęgło kłowe
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 01, 2012, 18:19:05 »
Kolego, a masz podkładkę pod koszem sprzęgłowym? Bo jeśli jej tam niema to taki luz może być. Natomiast jeśli jest, i dokręcisz kosz, to wałek się dociągnie w stronę kosza i ten luz powinien się zmniejszyć.
Szwarceneger
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 06, 2012, 14:19:17 »
Wbiłem nowe łożysko wałka głównego, ale mam teraz dylemat. Mianowicie wałek jest luźny na wewnętrznej bieżni łożyska. Zostawić to tak? Dociśnie się, gdy skręcę kosz, czy wymienić wałek, aby siedział ciasno?
[638] Szarpie przy ruszaniu
Zaczęty przez Możej « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
15243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2006, 13:46:41
wysłana przez mariusz
Szarpie na pierwszym biegu
Zaczęty przez 7Kubik7 Mechanika
3479 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2008, 19:41:54
wysłana przez 7Kubik7
2837 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2010, 23:41:55
wysłana przez Czesław
Szarpie na jedynce.
Zaczęty przez Dorian « 1 2 3 » Mechanika
63 Odpowiedzi
22260 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 05, 2013, 19:42:10
wysłana przez RalOctan
Szarpie CZ 175
Zaczęty przez nife Mechanika
8152 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2014, 22:01:28
wysłana przez nife
