  • Listopada 23, 2026, 13:50:48
Autor Wątek: Rama w Agmocie z papierami ???  (Przeczytany 4102 razy)
mmzlot
« dnia: Lutego 26, 2007, 00:13:02 »
Właśnie przeglądam ofertę sklepu Agmot i natknąłem się na ramę do CZ:
http://www.agmot.pl/foto/19466.jpg <photo>
na stronie :
http://www.agmot.pl/sklep.php?k=14&cz=14
w cenie 200zł.
Zastanawiam się, czy z tą ramą sklep daje uprawnienia do rejestracji poskładanego motocykla. W koñcu musi tam być jakaś tabliczka znamionowa i numery. Czy ktoś się orientuje na jakich to zasadach?
ekeler
Odp: Rama w Agmocie z papierami ???
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 26, 2007, 08:32:14 »
Do rejestracji tak, ale pojazdu SAM. Nie ma możliwości zarejestrowania składaka. <yes>
mmzlot
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 26, 2007, 09:26:34 »
Ok, rozumiem. Dzięki za odpowied¼. A z tego co mi wiadomo to aby zarejestrować SAMa potrzebna jest kosztowna i kłopotliwa legalizacja, więc chyba nie bardzo się to opłaca.
KcPrWWL
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 26, 2007, 09:30:22 »
to jak z tym w koncu jest? bo numery silnika juz nie sa wazne wiec zostaja tylko numery na ramie, wiec jesli bede mial rame z numerami to nie moge go po prostu zarejestrowac i smigac??
ekeler
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 26, 2007, 10:05:57 »
Nie, bo rama posiada certyfikat, to o czym myślisz ma miejsce wtedy kiedy rama jest ,,made by ja", projekty, obliczenia, itd.
Tak, ale jako SAM. <yes>
KcPrWWL
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 26, 2007, 10:14:26 »
ja nie mam papierow i najprostszym sposobem byloby wlasnie kupic taka rame, czy ktos moze napisac dokladnie co musze zrobic po zakupie takiej ramy zeby bylo dobrze?
pozdr.
ekeler
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 26, 2007, 10:24:59 »
Wizyta w wydziale komunikacji, opinia biegłego, badania diagnosty.
W wydziale komunikacji powiedz, że nabyłeśramę z certyfikatem i zamierzasz budować pojazd SAM, nie składak, pracownicy poinformują Cię czego będą wymagać (różnie w różnych częściach kraju, rozbieżności w związku z interpretacją ustaw). <yes>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 26, 2007, 12:38:01 »
Hmmm.
Kilka lat temu zmnieniałem w samochodzie silnik. Wtedy jeszcze ważne były nr i faktury. Pisało się pismo o zmianie silnika z numerem. Tam była chyba jakaś opcja zmiany nr nadwozia.
Najlepiej zapytać w urzędzie. Bo jak rama jest funkiel nówka z FAKTURą to może wystarszczy standardowe pisemko o zmianie w dowodzie rejestracyjnym...
Naczelny Filozof
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 26, 2007, 13:09:04 »
A ta rama ma wybite numery? Jeśli nie to za 30zł wystarczy kupić punktaki z numerami 8mm 0-9, papiery za ok 50-100zł i można rejestrować bez problemu ;) Ja tak zrobiłem.
pzdr
ekeler
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 26, 2007, 13:16:53 »
ja nie mam papierow
Tu jest problem <no>
Legalizacja przy pomocy numeratorów odpada <no>
