  • Listopada 17, 2026, 04:40:41
Autor Wątek: [472.6] Szarpanie  (Przeczytany 10779 razy)
Tigras
  • Wiadomości: 430
[472.6] Szarpanie
« dnia: Maja 16, 2012, 19:22:53 »
Witam, Panowie mam taki problem dziwny, mianowicie na pierwszym biegu szarpie mi motocyklem. Jest to o tyle dziwne, że nie dzieje się to cały czas, a jedynie pod górę, na co też niema reguły, bo potrafi szarpnąć kilka razy delikatnie i jechać dalej, a bywa i tak że nie szarpnie wcale, a także na równej drodze gdy gwałtownie dodamy gazu i przekroczy około 4000 obrotów. Podejrzewałem mechanizm zmiany biegów, ale wszystko z nim  w porządku. Na pozostałych biegach wszystko jest ok. Przy tym szarpnięciu nie słychać żadnych zgrzytów jęków, etc.
Proszę o sugestie co może być przyczyną takiego problemu.
grochu
  • Wiadomości: 115
Odp: [472.6] Szarpanie
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2012, 19:33:00 »
Być może luźny łańcuszek sprzęgłowy, lub kosz sprzęgłowy się poluzował.
U mnie kiedyś było to pierwsze
Z Cezetką jest jak z kobietą, poznasz, pokochasz a później rozbierasz.
A ze skuterem jak z prostytutką, siadasz i jedziesz.
http://www.youtube.com/user/grochu1103?feature=mhum
http://polskajazda.pl/Motocykle/CZ/350/125736
gg 9594878
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2012, 19:47:26 »
Zobacz tutaj, koles mial podobny problem:
http://www.jawacz.pl/mechanika/wyskakujaca-jedynka/msg129042/#msg129042
Mogl faktycznie poluzowac sie kosz sprzeglowy.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2012, 20:01:10 »
Kosz się nie poluzował dziś wszystko sprawdzałem. Łańcuszek sprzęgłowy jest nowy.  Jedyne zastrzeżenie do kosza jakie bym mógł mieć to że powoli tuleja w nim zaczyna robić się  luźna i powoli zaczynają się pojawiać ślady po tarczach (wcięcia) na dzień dzisiejszy jest jeszcze całkiem dobrze.
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2012, 20:06:13 wysłana przez Tigras »
chmielak430
  • Wiadomości: 13
  • jawa 350ts chętnie się pozbędęhttp://tablica.pl/mo
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2012, 20:45:37 »
mozliwe ze masz wydarty moring sprzegla.
Możliwe, że ma ,,wydarty'' moring (zużyty oring w zabieraku) ale on ma CZ.
Bulo
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2012, 20:50:08 wysłana przez Bulo »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2012, 20:47:21 »
A co to jest moring? Jezeli masz na mysli o-ring kosza sprzeglowego, to CZ 350 takowego nie posiada.
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2012, 20:49:45 »
ahaa a moze masz po prostu lancuch ci przeskakuje na zebatce
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2012, 20:58:04 »
Pamiętnik się zdupczył :P
Do wymiany automat zmiany biegów.
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2012, 21:04:55 »
Hm... bez rozpoławiania silnika się nie obejdzie w takim razie. Póki co nic z tym nie zrobie przez najbliższe 2 miesiące.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2012, 21:16:53 »
Napisz do Marcina350, on miał to samo w swojej CZ tylko na czwórce  :)
kartor
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 16, 2012, 21:20:31 »
ja stawiam na łańcuch, lub zębatki bo miałem identyczny problem ( sprawdź naciąg łańcucha czy jest dobry) wymieniłem jedno i drugie problem znikł:) pzdr
ze jedna cz350 jeżdżąca a naście klęczących...
Ludzie dzielą się na tych co budują lub na tych co pierdolą . Dobrze być chociaż wiernym swojemu powołaniu...
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 16, 2012, 21:35:21 »
Zębatki i łańcuch nowe ;] Naciąg mam taki jak zawsze a nawet mniejszy.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 16, 2012, 21:43:25 »
A automatu biegow na 100% sie nie da wymienic bez polowienia silnika? Odkrecic go od strony sprzegla mozna, jak sie wyciagnie walek zmiany biegow (widelki do przelaczania pozycji pamietnika), nie da rady calego automatu jakos wyjac? Wodziki nie siedza przeciez tak gleboko w pamietniku. Sam jeszcze nie probowalem, wiec nie wiem, ale na pewno bym najpierw tak sprobowal.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 16, 2012, 21:47:51 »
Z tym szarpaniem na niektórych biegach to do dziś mam zagadkę. Nich...ja nie rozumiem jaki jest mechanizm jego powstawania. Tak miałem w cześce na 1 ale po rozpołowieniu silnika i złożeniu naprawiło się a nic przy skrzyni nie robiłem. Wydawała się dobra ale mogłem nie wiedzieć, ze coś tam jednak inaczej powinno wyglądać.
Ale jak to się dzieje, skoro bieg wypada to wypada a nie wskakuje spowrotem. Kto zna rozwiązanie tej zagadki, wie co zrobić by nie szarpało. Kolega w jamaszce fj 1100 bodajrze albo jakoś tak też miał ten problem ale on o tym problemie nie wiedział bo to był jego pierwszy w życiu motor, nie licząc komarka 15 lat wcześniej. Kolega waży jakieś 150 kg i jest najsilniejszy w wiosce. To poza tematem, tak chciałem się pochwalić, ze mam silnego kolegę.
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 16, 2012, 21:52:34 »
Nie wyciągnie się automatu bez rozpoławiania silnika.
Proszę to przyjąć i nie próbować zrozumieć.
Zrozumiecie jak zobaczycie kiedyś rozebrany silnik :P
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 16, 2012, 21:58:29 »
Niestety to jest najgorsze do zdiagnozowania. Mario ma już wiaderko trybów przesuwnych a teraz 4 mu wypada. Pewnie winny jest tryb i wodzik, a może zmieniacz i prowadnica :D tak czy siak nie da się go wyciągnąć bez rozpoławiania. Odkręcić go możesz ale nie wyciągniesz bo trzyma go prowadnica. Jak nie to weź na szybko tylko prawą stronę rozkręć, tzn cylinder prawy, alternator i wypchnij karter może coś zobaczysz i się uda zrobić ;)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 16, 2012, 21:59:09 »
Jest szansa wyjęcia automatu po rozjebaniu silnika, jak skrzynia stanie się garścią opiłków :-)
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 16, 2012, 22:08:10 »
Póki co nic z tym nie zrobię. Najdziwniejsze jest to, że te objawy stają się coraz słabsze a i w pierwszy dzień ich wcale nie było, dopiero na drugi dzień się objawiło. Da się z tym jeździć jak na razie, bo do tylu obrotów na jedynce nie kręcę tyle że pod górkę mnie to irytuje. W wakacje jak bedzie trochę wolnego to rzucę na to okiem.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 16, 2012, 22:09:05 »
Tak tak Panowie racja, zapomnialem, ze oska wodzikow przechodzi przeciez przez element automatu. Tydzien temu skladalem zeliwniaka, naprawde mam krotka pamiec  ;)
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 16, 2012, 22:11:51 »
No to Tigras 2 mu :D Może być to jeszcze wina sprzęgła i po regulacjach minie ale miałbyś wtedy farta :P
Kichau tak to już jest, poskładasz oglądając teleexpres i tłumacząc, żonie dlaczego na stole w kuchni jest olej silnikowy a jak przyjdzie przypomnieć sobie ile jest tarcz sprzęgłowych czy coś to się nie pamięta  ;D
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 16, 2012, 22:14:05 »
Ostatnio musialem sie tlumaczyc, co robia kartery w piekarniku  :P
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 16, 2012, 22:19:01 »
Haha :D jak bym miał większą lodówkę to też bym się pewnie musiał tłumaczyć co robi w niej wał korbowy ;D. Bulo pomęcze to sprzęgło jeszcze. Może coś pomoże ;] Normalnie w ruchu ulicznym niema problemu z tym szarpaniem.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 16, 2012, 22:23:15 »
Jak to co nie cieszą się, że bierzemy się za pieczenie :( Pomęcz pomęcz, miałem tak w ts nie rozłączało dobrze i nie wbijało biegu jak powinno ale on wtedy wypadał a nie szarpał. Tak czy siak czekam na Ciebie i Twojego ogórka w Gorlicach :P
karol1118
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 16, 2012, 22:36:55 »
Ja bym proponował napęd dokładnie sprawdzić
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 16, 2012, 23:19:44 »
A ja obstawiam sprzęgło kłowe trybu Z16 i otwory w trybie Z24.
Temat szarpania dokładnie przerabiałem taki sam ostatnio w CZ,a w Jawie przeskakiwała mi4 w winne były drugi Z16 i zdawczy. ;)
« Ostatnia zmiana: Maja 16, 2012, 23:21:54 wysłana przez michal350 »
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
3487 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 21:22:44
wysłana przez hubertoxxx
2694 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 18:50:48
wysłana przez Koles833
3299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2014, 20:32:23
wysłana przez pele95
7590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2015, 00:49:09
wysłana przez Jawolotmen
20 Odpowiedzi
4987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 22, 2016, 17:47:39
