  • Listopada 17, 2026, 02:58:32
Autor Wątek: Jawa 350 6V nie odpala a jest iskra  (Przeczytany 7288 razy)
lutek19
« dnia: Maja 01, 2012, 14:39:18 »
mam problem z moją jawą . od paru lat stała i chciałem ją uruchomić lecz najpierw nie miała iskry lecz po przeczyszczeniu styków wszystkich znalazłem ją. Motor gdy próbuje odpalić załapuje raz lecz nie chce chodzić wgl. Świeca jest zalana i z pod gumy od gaźnika kapie paliwo. nie mam pojęcia czemu nie chce załapać obrotów.
Odp: Jawa 350 6V nie odpala a jest iskra
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 01, 2012, 15:10:52 »
Spróbuj sam lub z czyjaś pomocą odpalić Jawę na pych. Być może za obficie przelewasz gaźnik. Wrzucasz 2 lub 1 bieg i pchasz. Powinieneś też po długim takim postoju wykręcić i wyczyścić gaźnik. Naładuj też akumulator.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 01, 2012, 15:13:02 »
To że jest iskra nie znaczy że zapłon jest dobrze ustawiony. Ustaw jak trzeba i dopiero próbuj.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 01, 2012, 15:24:02 »
Po takim postoju MUSISZ wyczyścić porządnie gaźnik, sprawdź, czy nie jest pordzewiała igła pływaka, bo wygląda mi to na blokowanie się pływaka. Regulacja zapłonu mile widziana.
lutek19
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 01, 2012, 15:55:51 »
gaźnik był czyszczony i pływak sie nie topi ponieważ jak pompuje to słychać jak idzie na dół i wypływa.
lutek19
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 02, 2012, 17:38:03 »
a jak sie ustawia zapłon to inne przerwy muszą być platynkach od prawego i lewego cylindra czy musi być ta sama przerwa czyli 0,3 mm?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 02, 2012, 18:16:37 »
Obie takie same.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 02, 2012, 21:03:37 »
I iskra na 2,7 przed GMP.  (na kazdym tak samo  ;))
lutek19
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 03, 2012, 11:05:24 »
tylko mam taki problem że jak już zaczyna z popychu łapać to tylko na jeden cylinder a drugi raz na jakiś czas kichnie. I jak wykręcam świece to jest zalana cały czas jak i jedna tak i druga. bardzo dymi wiec probem też może być mieszanki lecz to kichnięcie co jakiś czas na jednym cylindrze to nie od tego mi sie wydaje jest. Z pod gumy gaźni9ka leci paliwo a jak sprawdzałem pływak to jest dobry w 100% bo cały czas sie unosi.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 03, 2012, 11:20:21 »
Skorp kicha to masz zle ustawiony zaplon albo kondensator zaniemogl.
lutek19
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 03, 2012, 11:26:57 »
też myślałem nad kodesatorem . może jeszcze nowe świece kupić i zobaczyć. bo mam parę ale zaufania nie mam do niech ;p a od auta świece nie będą za długie bo mam parę ?
Choyrack
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 03, 2012, 17:15:22 »
Miałem niedawno praktycznie identycznie i wiesz co się okazało ? Przy grzebaniu przy świecach pomyliłem kapturki od cewek zapłonowych i założyłem odwrotnie ;D robiłem praktycznie wszystko i CZ tylko buchała na jeden gar i nie paliła a drugi czasem strzelał :D Zamień kapturki i spróbuj. Mi po zamianie chodziła jak złoto ;D do czasu oczywiście ale to już inna sprawa ;P
lutek19
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 03, 2012, 21:44:33 »
hahaha jutro sprawdzę to bo to jest możliwe :D iskra będzie a człowiek głupi sie robi bo nie wie co i jak a to taka małą pierdoła może być :D przestawiałem zapłon parę razy, świece zmieniałem a fajki zawsze zakładałem tak samo i dlatego moze być tak ;P
37 Odpowiedzi
20462 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 28, 2006, 11:32:47
wysłana przez carlos
Iskra Jawa 175 58r.
Zaczęty przez LukasG22 Szybka interwencja
23 Odpowiedzi
7423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 23, 2012, 18:03:21
wysłana przez Mathini
43 Odpowiedzi
20583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2013, 07:57:32
wysłana przez maciuborek
8021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2015, 18:05:18
wysłana przez Ryba9512
3030 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2021, 04:20:14
