  • Sierpnia 05, 2026, 03:42:37
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do dołu
Autor Wątek: Modyfikacja łożyskowania główki ramy z łożysk kulkowych na stożkowe [638]  (Przeczytany 98202 razy)
Odp: Modyfikacja łożyskowania główki ramy z łożysk kulkowych na stożkowe [638]
« Odpowiedź #100 dnia: Grudnia 10, 2015, 17:44:45 »
Za łożyska nie ma sensu w tym przypadku przepłacać. Takie stożkowe łożyska pracują m. in. w kołach (z tyłu) w wielu samochodach. Tam obiążenia faktycznie są. Tutaj praktycznie nie ma sensu kupowanie FAGów, KOYO czy NSK.
Oczywiście możesz, to Twoja kasa, według mnie nie ma sensu. Ja kupiłem najtańsze polskie FŁT.
Co do schematu tulei to pewnie chodzi Ci o to którą dać na górę, którą na dół tak?
Jak dasz na dół, przód ramy będzie delikatnie wyżej. Jak wypuszczającą dasz na górę to analogicznie odwrotnie. Ja mam wypuszczającą tuleję na dole i przód jest delikatnie wyżej
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #101 dnia: Grudnia 10, 2015, 18:08:30 »
Co do łożysk,  to teoretyczne, jeśli kupiłbym firmowe (lepsze) to powinny dłużej pochodzić,  tym bardziej ze są mniejsze przeciążenia?
Podane w temacie schematy delikatnie się różnią.  Główną różnica jest np w dolnej tulei, na jednym ma ona kołnierz tak jak i górna,  a na innym zewnętrzna ściana jest gładka.
« Odpowiedź #102 dnia: Grudnia 10, 2015, 18:26:09 »
Ja jeden komplet kupiłem od Bula. Czyli schemat ze świnią ;)
Wydaje mi się że na tym schemacie powyżej obydwie tuleje mają kołnież i wystają z ramy... Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi...
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #103 dnia: Grudnia 10, 2015, 21:36:43 »
No właśnie w schemacie od Bula, w wymiarowaniu górnej tulei jest mała nieścisłośc, ale to akurat mały problem, zastanawia mnie ten kołnierz przy dolnej tulei,  bo na schemacie nie jest uwzględniony,  no i jeśli powinien być to jaki?
No a wcześniej pisałeś ze można dać tak żeby przód był wyżej lub niżej...
Wiec jak to zrobić?
Przepraszam za być może dla niektórych banalne pytania,  ale chciałbym mieć jakąś wiedzę jeszcze przed rozebraniem.  Być może po rozebraniu,  wszystko będzie oczywiste :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 10, 2015, 22:10:23 wysłana przez pitterpan »
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #104 dnia: Grudnia 10, 2015, 22:31:53 »
Kolego pitterpan - uważaj bo w tym temacie opisane są dwa różne sposoby tej przeróbki.
Najpierw poczytaj, zdecyduj którego sposobu użyjesz a potem trzymaj się konsekwentnie schematów.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #105 dnia: Grudnia 10, 2015, 23:14:45 »
Wiec jaka jest różnica między sposobami? Bo nie zauważyłem?
Tzn ktoś pisał o roztoczeniu  łożyska,  a ktoś o sztycy, czy to o to chodzi? Ale ta różnica nie ma chyba wpływu na wymiary tulei?
« Odpowiedź #106 dnia: Grudnia 10, 2015, 23:31:59 »
Dobra ja nie wiem jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami.
Ja kupiłem jeden komplet łożysk z tulejkami od Bula.
Zanim założyłem je do swojej 638-5 dorobiłem na ich wzór jeszcze jeden komplet.
Fotki z montażu do drugiej ramy:
Jeśli chcesz żeby przód był wyżej powinieneś tulejkę wypuszczającą zamontować tak:
Łożysko w półce:
Istotna sprawa numer jeden o której trzeba pamiętać:
Modyfikacja przesuwa nam sztycę w dół a co za tym idzie otwór na blokadę kierownicy się przesuwa. Trzeba sobie rozpiłować otwór w sztycy. Najlepiej zrobić to przed montażem łożyska co by nam się gdzieś tam jakiś wiór nie zaplątał...
Jeszcze jedna istotna sprawa to wytoczenie w tulejce wypuszczającej rowka którego nie ma na schemacie. Ja zaniosłem i tulejki i schemat do tokarza. Pytał mnie czy to istotne ja mówiłem że chyba nie, ale przy montażu okazało się że łożysko przy dociskaniu się blokowało zamiast pracować na kulkach. No i musiałem odwiedzić tokarza raz jeszcze...
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2019, 10:50:12 wysłana przez Rozztocz »
Mienki
  • Wiadomości: 2082
  • Jawa Tramp
« Odpowiedź #107 dnia: Grudnia 11, 2015, 19:24:22 »
Rozi a Ty złożysz tę swoją jawę? bo ja w międzyczasie zajeździłem cz-tkę, rok odstała zepsuta, zrobiłem cz-tkę, sprzedałem cezetkę i kupiłem MG... sie doczekac nie mogę..... :D :D
« Odpowiedź #108 dnia: Grudnia 11, 2015, 21:02:51 »
Wytrzymałeś Brachu tyle czasu to wytrzymasz jeszcze kilka m-cy.
Ostatnio prace ruszyły i stanęły znów w miejscu ale tylko do końca roku...
Odezwij się czasem, albo wpadnij "na kontrolę :P" to pogadamy...
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #109 dnia: Grudnia 12, 2015, 15:30:11 »
Jak jesteśmy przy łożyskach,  to spytam tez o smarowanie łożysk?  Czytam i każdy chwali swoje. Jedni mówią ze ŁT-4 wystarczy, inni ze powinien być to smar molibdenowy.
Co myślicie np o takim?:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5841960957
« Odpowiedź #110 dnia: Grudnia 12, 2015, 19:18:35 »
Można i molibdenowy tylko zadam pytanie po raz kolejny. Po co?
Ja smarowałem zwykłym ŁT-45. Zrobiłem 4kkm w tym sezonie i nie czuję żeby była potrzeba tam zaglądać...
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #111 dnia: Grudnia 12, 2015, 20:48:20 »
Ja niestety musze zajrzeć bo chyba spierdzielił mi sie gwint na sztycy i mam luźna nakrętkę.Wszystko lata jak chce :D
« Odpowiedź #112 dnia: Grudnia 12, 2015, 21:46:22 »
Uuu to niedobrze... Oby (jeśli to gwint) to w nakrętce, nie w sztycy
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #113 dnia: Grudnia 17, 2015, 16:25:19 »
Jak w sztycy,  to trzeba będzie gwint pogłębić,  i nakrętki dorabiać :/
Co do smaru, jestem zdania że jak by był lepszy, i nie zaszkodzi, to czemu by nie. Motorek robie powoli dla siebie, a i tak musze jakiś smar kupić.
PS.
Czy znajdzie się na forum ktoś kto by mi powiększył ten wymiar wewnętrzny na łożyskach? Ewentualnie jakiś namiar na firmę lub osobę,  najlepiej z mazowieckiego, która by się podjęła?  Byłem dzisiaj u dwóch lokalnych speców i żaden się nie chce podjąć,  nie ma sprzętu czy coś.
« Odpowiedź #114 dnia: Grudnia 17, 2015, 16:29:12 »
Przeważnie te nakrętki są robione z gównolitu właśnie po to żeby to na nich zmieliło gwint bez niszczenia gwintu na sztycy.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #115 dnia: Grudnia 17, 2015, 21:08:44 »
Na moje oko to gwint na sztycy jest zjechany. Już był płytki podczas montażu, ale musiałem się zadowolić tym co miałem. Ale póki nie rozbiorę to się nie dowiem.W ogóle to miałem problemy aby zamontować to łożysko na sztycę i nie mam pewności czy dobrze osadziło się na bieżni.
młody93
  • Wiadomości: 21
  • Romet Ogar 200, Jawa 350 TS
Działa ktoś jeszcze w tym temacie? Chętnie zakupiłbym taki kompletny zestaw. Fabryczne łożyskowanie w mojej jawie ma juz nadmierne luzy i pilnie potrzebuje to wymienić, niestety sam nie mam czasu się tym zająć  :(
  • Niegdyś Jawer...
kacper-k48
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #118 dnia: Sierpnia 24, 2016, 10:00:14 »
Witajcie,
Posiadam CZ 350 472.6 i chce zastosować podaną modyfikację lecz mam 2 pytania:
- Jakie wymiary mają mieć tuleje pod konkretny model 472.6 ? I na rysunku nie widzę aby powierzchnia pod łożysko była pod jakimś kątem ( jest tak |     | a nie powinno być tak /   \ ? Sory za głupie tłumaczenie ale nie wiem jak inaczej zapytać  :P
-Czy pod dane tulejki trzeba coś robić z łożyskami ? Czytałem, że trzeba roztaczać ale tylko sr wewnętrzną ?
mirageg3
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #119 dnia: Sierpnia 24, 2016, 10:05:15 »
W cezetce łatwiej to zrobić, tu masz wszystko opisane.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=20231.msg279579#msg279579
Witajcie,
Panowie jedna sprawa. Czy odległość górnej półki od dolnej pozostaje ta sama jak w oryginale? Chodzi mi o to czy uchwyty przedniego reflektora nie będą latać góra-dół.
Odległość raczej będzie inna (większa) ale nie zauważyłem u siebie żeby mi uchwyty latały góra/dół...
Mogę Ci zmierzyć wieczorem jak to wychodzi, ewentualnie porobić fotki.
Jakby ci się chciało to możesz zmierzyć, jak będę w domu to porównam.
  • Niegdyś Jawer...
Odległość pomiędzy półkami będzie taka sama tylko półki względem ramy będą 2cm niżej lub wyżej, zależy jak zamontujesz.
Turbo ma rację...
Strony: 1 ... 3 4 [5] 6   Do góry
9226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2011, 19:40:49
wysłana przez florek18
Cz 350 łożyska główki ramy
Zaczęty przez kamil111-16 Mechanika
11541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2010, 11:24:02
wysłana przez kamil111-16
5586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2012, 12:49:31
wysłana przez marian
6162 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2012, 17:16:56
wysłana przez Markoltent10
3153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2018, 07:44:57
wysłana przez STÓWA
