  • Sierpnia 05, 2026, 04:50:38
Autor Wątek: Modyfikacja łożyskowania główki ramy z łożysk kulkowych na stożkowe [638]  (Przeczytany 98238 razy)
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
Wystarczy troszkę się cofnąć w temacie i jest fajny rysunek techniczny, wklejam ponownie
Nooo :) Nygus jestem Karolek  ;) Dobrze ,że nie wszyscy są w niedziele od rana w letargu :)
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2015, 11:45:48 wysłana przez Markoltent10 »
barti
  • Wiadomości: 134
Na początku przepraszam Krycha jeżeli poczułeś się urażony. Nie było intencją mojej wypowiedzi żeby kogokolwiek wyzywać.
Malkontent - zgadzam się ze wszystkim co napisałeś na temat rysunków. Nie pracuję na codzień z rysunkiem technicznym a poza tym jestem "ograniczony graficznie" i stąd rysunki były jakie były. Dla mnie to jest oczywiste ale rozumiem że dla kogoś innego takie proste nie jest.
Markoltent10
  • Wiadomości: 319
    • Strona firmowa
  Male  sprostowanie ;) Markoltent10 przez R a nie L ;)  a reszta ok , rozumiem ;)
Dla kilku ludzi z forum bardzo fajnie to kiedys powytaczal bulo - jezdzi sie z tym rewelacyjnie  8)
Rysunek techniczny jest jak język, którym można się posługiwać ze wszystkimi na świecie bez wypowiadania słów. Rysując detal i wysyłając rysunek gdzieś do np kolegi w Japonii ,on wykona detal. Tu nie ma nic do rzeczy że ktoś jest graficznym matołem czy nie.
Są odpowiednie normy których trzeba się trzymać nawet w przypadku strzałki nie wspomną o osiach czy tolerancjach wykonania czy chropowatości. Pokory troszkę sugeruję niektórym.
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Panowie, bez nerwów.:) Ja nie z tych co to się obrażają jak baba więc luźna guma.
Przeróbkę chcę zastosować w Jawie 638, jak pisał Bufon.
Rozumiem, że rysunek od  Karolka będzie odpowiedni.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
  • Wiadomości: 3608
Przepraszam że się wtrącam, ale...
Po co toczyć sztycę i zmniejszać średnicę newralgicznego miejsca w ramie? Wytoczenie łożyska jest proste jak je*** wałek ma pasować do otworu i tyle.
Po co toczyć sztycę, dorabiać nakrętki, toczyć gwint? Bulo robił taką przeróbkę wytaczając łożyska, ja robiłem taką przeróbkę sobie, oraz dla kolegi Junaka wytaczając łożyska.
Toczę, potrafię toczyć więc proszę nie mówić mi tu że jest to trudniejsze. Jeśli kilku chętnych by się zebrało to może ruszę temat. Pogadam z ojcem wówczas na warsztacie by to zrobili. Jedynie trzeba by podesłać do mnie sztyce które będą zamontowane.
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
Jeśli dobrze zrozumiałem to jest to łożysko w którym nie trzeba roztaczać średnicy wewnętrznej:
http://allegro.pl/lozysko-cbk-171-52x26x15-do-piasty-do-przyczepy-i5330020972.html
I cena nawet przystępna.
Czy mam rację?
Poprawiłem link - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Maja 27, 2015, 22:53:09 wysłana przez Rozztocz »
Prawko kat. A,B,T
Wszystko byłoby fajnie gdyby to łożysko miało średnicę 47mm a ma 52 więc o 5mm za dużo... Nie wejdzie w główkę ramy. Tam jest 49mm średnicy...
Motorman93
  • Wiadomości: 17
Znalazłem jeszcze takie:
http://www.e-almot.pl/o,1354,Lozysko_32005_26_VBF_264715.html
Choć trochę droższe...
Prawko kat. A,B,T
dotoczyć tuleje ustalające i tak trzeba. Mój tokarz trochę się zastanawiał czy da się roztoczyć łożysko wewnątrz ale udało się bez problemu.
I tu właśnie rozbija się wszystko o koszty. Za dotoczenie tulejek + roztoczenie łożyska zapłaciłem 30zł + koszt łożysk 28zł... Ale chcesz kupuj almoty ;)
Motorman93
  • Wiadomości: 17
Głównie chodzi ,i o to że żaden tokarz w mojej okolicy nie chce się podjąć roztoczenia stożkowego łożyska (nie wiem dla czego), dziś odwiedziłem trzech, tulejki to nie problem
Prawko kat. A,B,T
mirekm71
Tak twarde powierzchnię szlifuje się a nie toczy. Watpie, żeby to się dało odrabiać skrawaniem.
« Ostatnia zmiana: Maja 28, 2015, 09:17:09 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
Da sie. Mój tokarz zrobił to bez problemu
W szkole uczyli że się nie da, ale dla chcącego nic trudnego. Ja też toczyłem bieżnię ze starego łożyska żeby zrobić z niej tulejkę dystansową i jakoś nie było dużego problemu, a moja tokarnia jest już bardzo prymitywna i zużyta.
Tutaj sytuacja jest na tyle korzystna że nawet jak po wytoczeniu łożysko będzie mieć bicie, to i tak to nie przeszkadza.
mirekm71
Bicie to nie jest największy problem. Po pierwsze twardość. Jeśli daje się toczyć to kiepskie łożysko. Do obróbki należy odpuścić i po toczeniu zahartować. Ale to taka moja teoria a jestem amatorem. Zastanawia mnie jeszcze możliwość solidnego chwytania metalowego ringu w trojszczekowy uchwyt nie odksztalcajac go. Ale widzę, że tutaj nikt się nie przejmuję takimi bzdurami.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Mirek - ja mam od Bula z łożyskiem mtk i śmiga to  :P
mirekm71
Jasne, ze będzie działać. Ja miałem jedną ts'ke przez dwa lata i nie było problemów, 634 mam 5lat ale jeszcze nie wymieniłem bo prawie nią nie jeżdżę a w transalplepszy wymieniam co 30tys km i w nosie mam jakieś przeróbki ;-)
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Rozpoczynam projekt Stożki.
Pytanko mam małe czy łożyska główki są takie same w 638 i 634
Człowiek ZJAWA
  • Wiadomości: 73
Witam,
zastanawiam się czy dystanse z rysunku dodanego przez blendersa naddają się do główki ramy 634 a jeżeli tak to czy trzeba nacinać dodatkowo gwint na sztycy dolnej półki? A moze jeszcze inne problemy związane z tą operacją?
Darek, Mielec.
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Modyfikacja łożyskowania główki ramy z łożysk kulkowych na stożkowe [638]
« Odpowiedź #95 dnia: Października 13, 2015, 20:04:53 »
W CZ 350 tulejki będą takie same? Juz mi łożyska błagają o wymiane.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #96 dnia: Października 13, 2015, 20:16:36 »
w cezet chyba Bulo pisał że jest inaczej... Ale nie dam sobie ręki uciąć. Jak znajdę chwile to sprawdzę czy ten komplet z ts podpasuje do cześki...
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #97 dnia: Października 14, 2015, 06:05:24 »
Nie pasuje.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #98 dnia: Października 14, 2015, 12:24:55 »
Maliniasty robiłeś w CZ? Podzielisz się wiedzą ?
WSK M06B3
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
Przepraszam ze znów odkopuje. Ale przyszła i na mnie kolej wymiany łożysk. Ale zastanawiam się
1) jakiej firmy łożyska wybrać,
2) którego schematu tuleje się trzymać?
Na allegro rozbieżność cen jest od 7 zł do 110 zł
Ta kich firm jak: HRB,  FERSA,  FAG, NTN,  NSK, KOYO, SNR, NACHI...
http://allegro.pl/przemysl?id=16696&order=p&string=32005(x)&bmatch=s0-com-1-4-1202
9231 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2011, 19:40:49
wysłana przez florek18
Cz 350 łożyska główki ramy
Zaczęty przez kamil111-16 Mechanika
11542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2010, 11:24:02
wysłana przez kamil111-16
5588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2012, 12:49:31
wysłana przez marian
6165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2012, 17:16:56
3156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2018, 07:44:57
wysłana przez STÓWA
