  • Sierpnia 05, 2026, 01:24:12
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Modyfikacja łożyskowania główki ramy z łożysk kulkowych na stożkowe [638]  (Przeczytany 98148 razy)
Ale po co tam jakieś uszczelniacze? :o
mario
  • Jawa 638.1
a po co są uszczelniacze? żeby się do łożysk brud nie dostał, np piasek.
robi008 najlepiej oryginały zostawic
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
robi008
  • Wiadomości: 4
Tylko że tam żadnych uszczelniaczy nie ma a tym bardziej oryginałów. Ktoś wcześniej majstrował i mam obspawaną miskę do dolnej główki ramy.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
Trochę odświeżę temat - dzisiaj lub jutro będę rozbierał przedni widelec - jak motor jest na podstawce centralnej to mogę ustawić kierownicę w położeniu środkowym ("wpada" w to położenie i tak zostaje, trzeba mocno ruszyć żeby przekręciła się w lewą czy prawą stronę) - tak mocno mam wybite łożyskowanie, motor źle się składa do (zwłaszcza wolnych) zakrętów, myślę że to przez to. Po rozbiórce chciałbym założyć właśnie łożyska stożkowe.
Mam tylko jedną wątpliwość - czy po dorobieniu tych 2 tulei odległość między półką dolną i górną pozostaje dokładnie taka sama? Bo przecież tam wchodzą te 2 tuleje do których mocowana jest lampa i powinno to być dość ładnie spasowane.
P.S. W katalogu łożysk występuje takie samo łożysko tyle że z końcówką JS i wg tabeli ma 26mm średnicy wewnętrznej:
http://stozek.pl/sklep.php?kod=32005&srwew=&srzew=&szerokosc=&f=szukaj
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
Bulo
  • Wiadomości: 829
Całość ma tę samą odległość jedynie cała półka jest albo te pół centymetra wyżej lub niżej.
Edit:
dodaje fachowy rysunek:
https://plus.google.com/u/0/photos/111468137970213654555/albums/5844800926046104193/5954784598684306626?pid=5954784598684306626&oid=111468137970213654555
Edit:
Killler zauważył, że po montażu łożysk jest problem z blokadą kierownicy. Sztyca przesuwa się w zależności od założenia misek o 5mm w górę lub w dół. Nikt do tej pory tego nie zauważył w tym ja bo nie używam blokady kierownicy. Jeśli ktoś jej używa to radzę to rozpiłować by potem w trasie nie mieć niespodzianek.
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2014, 08:42:39 wysłana przez mechanik350 »
Potwierdzam że po założeniu stożków występuje owe przesunięcie otworu blokady który jest w sztycy względem gniazda zamka blokady w główce ramy.Niestety problem zauważyłem dopiero przy próbie montażu zamka blokady w gnieździe a że jestem leniwy i nie uśmiechaó mi się ponowne rozbieranie klopsa to użyłem wiertła 13mm i problemie ;)
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
W0łaśnie przed chwilą zauważyłem że blokada mi nie działa i chciałem o tym napisać ale właśnie widzę że nie jestem pierwszy który to zauważył.
Uziel możesz napisać dokładniej jak to rozwierciłeś?
Tigras
  • Wiadomości: 429
Wyjmij zamek, weź wiertarkę, ustaw sztyce tak żeby się otwory pokrywały i przewierć, co tu więcej pisać.
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
A opiłki z wiercenia?
  • Wiadomości: 891
Do łożysk Ci nie dojdą. Większość wyleci dołem, a te które wpadną pomiędzy ramę, a tzw. sztycę zatrzymają się na misce łożyska, ale od drugiej strony. Po to masz między innymi uszczelniacz.
Oczywiście najlepiej byłoby zaznaczyć czymś wysokość otworu, potem rozebrać, rozwiercić i złożyć, ale w tym przypadku pójście na skróty nie powinno przysporzyć Ci kłopotów.
U siebie, jak zmieniałem zawieszenie to też otwór nie pasował, rozwierciłem i drugi sezon  jeżdżę bez żadnych efektów ubocznych.
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
Dzięki, o taką odpowiedź mi chodziło :)
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
a wie ktoś może gdzie mi mogą rozszlifować te łożyska? albo ma może ktoś takie na sprzedaż? bo u mnie nikt nie chce się tego podjąć
Kiedyś Bulo takie robił.
  • Wiadomości: 3608
Toczenie łożyska? Musiałbym z ojcem pogadać, ale to dopiero za 2 tyg
  • Wiadomości: 715
Łożyska nie da się roztoczyć trzeba to rozszlifować, dzisiaj byłem u dwóch tokarzy.
Z tego co pamiętam, Bulo roztaczał to na tokarce. Ale ręki uciąć sobie nie dam...
  • Wiadomości: 3608
To masz słabych tokarzy....
Tigras
  • Wiadomości: 429
Wszystko się da, tylko trzeba wiedzieć jak. Bulo roztaczał  do Jawy tak i do Cezety mojej i chyba jeszcze paru innych osób. Szkoda że w Angli siedzi teraz :D
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
A to myślisz że tylko jeden fachowiec jest na forum ?  :P
Čezet 350 4Ever :)
ja miałem dwa komplety ale został mi tylko jeden, z okolic wawy stożki mają jeszcze dwie osoby
Junak
  • Wiadomości: 116
To do kogo z forum mam się zwrócić o pomoc?  Oprócz Maliniastego?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
Ja to zrobię  ;D
Čezet 350 4Ever :)
Junak
  • Wiadomości: 116
Poszło pw
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
Jak by ktoś ruszył temat to ja też byłbym chętny na komplet możę dwa.
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
9222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2011, 19:40:49
wysłana przez florek18
Cz 350 łożyska główki ramy
Zaczęty przez kamil111-16 Mechanika
11541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2010, 11:24:02
wysłana przez kamil111-16
5583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2012, 12:49:31
wysłana przez marian
6161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2012, 17:16:56
wysłana przez Markoltent10
3151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2018, 07:44:57
wysłana przez STÓWA
