  • Sierpnia 05, 2026, 03:33:17
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Modyfikacja łożyskowania główki ramy z łożysk kulkowych na stożkowe [638]  (Przeczytany 98186 razy)
  • Wiadomości: 1309
panowie szukam i szukam wydaje mi sie ze to gdzies na forum już było chodzi o przeróbkę łożysk główki ramy z kulkowych na stożkowe jak ktos wie gdzie to jest to brosił bym o link albo o wymiar łozysk stozkowych pasujących w to miejsce i mniej wiecej co trzeba zrobic jeszcze dodatkowo z góry dziekuje
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2012, 13:21:10 wysłana przez Rozztocz »
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
  • Wiadomości: 1309
wielkie dzięki kolego chyba się zdecyduje na tą przeróbkę bo mam non stop problemy z tą główką ramy i łożyska wymieniałem non stop rozbija mi te miski mam trochę tego dosyć a stożki powinny być nie do zajechania
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2012, 13:20:35 wysłana przez Rozztocz »
Próbowałeś wrzucić tam same kulki, bez koszyczka ?
Tutaj przeróbka http://jenikovo.misto.cz/_MAIL_/upravy/43.htm
Przeróbka wygląda dość ciekawie i chyba nie jest jakaś strasznie kosztowna... Z tym, że czeskiego nie znam a google translator nie tłumaczy tego tak jak bym chciał...
Robił ktoś coś podobnego?
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Bulo i Mario jeśli sie nie mylę zrobili to u siebie.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Relacja czeka w czeluściach komputerów a czasu brak. Coś nie coś napisze o tym. Mario w swojej jawie przez to, że miał luz na główce ramy rozbił ją doszczętnie na jajo. Zaczął od zrobienia spawek w główce i wyszlifowania tak by stara miska siedziała dobrze i ciasno. Zamówiliśmy łożyska, które są podane tam na stronie pepików. Wszystko było by fajnie ale łożysko ma wewnętrzną średnicę deczko mniejszą niż sztyca. Łożysko na tokarkę i już nam pasuje. Z zewnątrz trzeba dorobić małą tulejkę i łożysko trzyma się już dobrze. Trzeba jedynie dorobić jedną miskę wystającą z główki tak żeby się wysokość zgadzała i dało się wszystko poskładać i poskręcać. U Maria miska ta z racji rozbitej główki została przedłużona i wchodzi głęboko w główkę. Można też zrobić z tych łożysk prawie nieśmiertelną konstrukcję dodając tulejkę pomiędzy łożyska żeby ich za mocno nie ścisnąć ale jak ktoś wie ile dociągnąć to nie ma strachu. Co potrzeba, na pewno 2 łożyska, kawałek pręta, średnica ok. 55mm dostęp do tokarki, stare uszczelniacze do misek i można się bawić ;)
Ja czekam na obszerniejszą relację (mam nadzieję, że z fotkami).
młody13
  • Wiadomości: 13
  • CZ 472.6
Nie wiem ile te stożkowe łożyska kosztują i w ogóle cała przeróbka, ale ja polecam kupić normalne łożyska oporowe (jak znajdę to podam wymiary, albo numer łożysk). Kosztują one niecałe 3zł (bodajże dałem 2,60zł) Jedyny problem to dorobienie "ramki" bo miały za małą średnicę zewnętrzną, za dużą wewnętrzną i były za niskie.
Tak to u mnie wygląda w CZ 472.6 (załącznik) i jak na razie się sprawdza.
Bulo
  • Wiadomości: 829
Mnie wyszło tyle co za łożyska nie są one tanie bo w sklepie chcieli ok. 30zł ale dorwałem taniej na allegro. Plusem przeróbki na stożkowe są nowe miski.
Nawet jeśli jedno łożysko kosztuje 30zł to i tak się opłaca, bo ceny jednego kompletu oryginalnych kulek z miskami to koszt:
http://jawaczesci.pl/142,lozysko-kierownicy.html
to razy dwa bo przecież góra i dół wychodzi 150zł + przesyłka...
Tigras
  • Wiadomości: 429
Łożyska oporowe się nie sprawdzają w tej konstrukcji. Przerabiałem to w wuesce z zawieszeniem etz - porażka. Albo oryginalne łożyskowanie, albo przeróbka na stożkowe.
mario
  • Jawa 638.1
Racja, albo standardowe albo wałeczkowe - ewentualnie maszynowe jak w mz.
Ja mam założone wałeczkowe i co tu dużo mówić? Działają, wypowiem się za 50kkm jak zaczną łapać luz. W rowerze też mam zastosowane wałeczkowe i już lata katuje i jest super (kuleczkowe co chwila dokręcałem).
Teraz krok po kroku "How it's made":
1. Idź do monopolowego....   żart oczywiście, ale nie zaszkodzi.
Na początek należy kupić dwa łożyska 32005(x), następnie idziemy z flaszką z wyżej wspomnianego monopolowego do tokarza. Owy zawodnik roztacza łożysko od środka do średnicy tej co gwint na rurze z dolnej półki.
Uwaga, nie podaje wymiarów, bo pepiki robili byle jak i każdy ma ciut inaczej.
Po oczyszczeniu łożysk z wiórów można jedno nabić na dolną półke. Teraz tokarz musi wytoczyć miski na łożyska, gdyż są one mniejsze niż gniazda na orginalne jawowskie miski. Do jednego łożyska należy dodatkowo dorobić tulejke, aby wypuścić łożysko z główki ramy - długość tulejki musi sobie zmierzyć tokarz, ponieważ również to czesi robili jak popadnie, a zauważcie, że na rurze dolnej półki jest tylko w dwóch miejscach odpowiednia średnica (zgrubienia) w których znajdują się łożyska(zaraz pod gwintem i na samym dole) - na tych wysokościach maja znajdować się łożyska wałeczkowe. Nabijamy wszystkie miski, smarujemy mazidłem, zakładamy orginalne oszczelniacze i dokręcamy z wyczuciem - na trzeźwo, tak aby wszystko się ładnie poschodziło i nie było luzu. Po 1kkm jak się wszystko ułoży ponownie dokręcamy.
Kilka zdjęć:
Dziękuje za uwage, w razie czego pytać - z Bulem odpowiem ;D
"Wszystko, czego potrzebujesz to siedzenie, zbiornik paliwa, silnik, dwa koła i kierownica"
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Ja też chcę mieć taką Jawę :)
To ja mam kilka pytań:
1. Bieżnie łożysk wchodzą w dotoczone tuleje. Dobrze rozumiem?
2. Czy te tuleje wypuszczające są takie same?
3. Jak wygląda tulejka, która trzeba dorobić do jednego łożyska? Czy ona ma być jakby tulejką "ustalającą" wypuszczenie łożyska?
4. Co do wymiarów to moglibyście jakieś podać. Wiadomo, że każdy sobie skoryguje to pod siebie... Jakoś bez wymiarów nie mogę sobie tego zobrazować...
mario
  • Jawa 638.1
1. tak
2. nie, jedna tuleja jest schowana w główce ramy
3. ona jest i gniazdem łożyska i tuleja wypuszczającą
4. później dorzucimy jakiś rysunek z wymiarami
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
mario
  • Jawa 638.1
Post pod postem, a co się będę ;D
Łożyska od środka należy roztoczyć tak, aby wlazły na rure sterową, czyli 26mm.
Wymiary misek na łożyska podane są na bardzo dokładnym i fachowym rysunku technicznym:
PS!!!- Wymiary dotyczą przeróbki Jawy, nie mam pojęcia jak to się ma do CZ
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2012, 22:45:28 wysłana przez mario »
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
To ja na poważnie zaczynam czytać wymiary tych tulejek a tu patrze świński ryj po lewej...
Nie no profeska...
Bulo
  • Wiadomości: 829
To chcesz te wymiary czy kasować to?
mario
  • Jawa 638.1
czy w autocad w 3D wykonać i link podrzucić? :)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Bulo
  • Wiadomości: 829
Nawiasem mówiąc zostały mi 3 łożyska stożkowe chce ktoś?
mario
  • Jawa 638.1
http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=717
A wymiary odpowiednie? Nie trzeba przerabiać? Jak miał bym zmieniać kulkowe na kulkowe, to wole oryginał ;)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Nie no spoko... Wymiary są ok.
Przez tą świnię zaplułem monitor ;)
Bulo ile chcesz za 2 sztuki tych łożysk??
robi008
  • Wiadomości: 4
Jestem na etapie wymiany łożysk na stożkowe. Powiedzcie gdzie mogę kupić uszczelniacze bo u mnie ich nie ma  :o  ??
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
9226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2011, 19:40:49
wysłana przez florek18
Cz 350 łożyska główki ramy
Zaczęty przez kamil111-16 Mechanika
11541 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2010, 11:24:02
wysłana przez kamil111-16
5585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2012, 12:49:31
wysłana przez marian
6161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2012, 17:16:56
wysłana przez Markoltent10
3153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2018, 07:44:57
wysłana przez STÓWA
