  • Sierpnia 05, 2026, 06:55:06
Autor Wątek: [ 638-0 ] lewy gar nie dziala prawidłowo  (Przeczytany 4131 razy)
kanda19
  • Wiadomości: 15
« dnia: Kwietnia 29, 2012, 11:48:37 »
witam. Mam problem z którym próbuje sie uporac od miesiaca. jeden gar lewy na wolnych obrotach chodzi wolniej polowe od pawego ustawialem zaplon ze sto razy i nic gaznik tez regulowałem i nic to nie dało dalej lewy chodzi wolniej zakladalem tez sprawdzony inny gaznik i dalej tak samo a i ciezko jest ja odpalic z kopa trzeba kopac i kopac. probowałem tez przestawiac zapłon lewego gara na pracujacym silniku i jak opoznie maks czy przyspiesze to nie ma zadnej reakcji wczoraj sciagnolem cylindry i okazało sie ze ten klocek co jest pomiedzy karterami rusza sie podkleilem go silikonem na probe bo myslałem ze to tego wina ale tez nic nie dało. zamieniałen platyny miejscami sciece cewki zero reakcji. wał mam po regeneracji labirynt i łożyska na srodku byly zmieniane po remoncie przejechałem nie całe 5 tys. km. Prosze was o pomoc pzdr
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2012, 12:20:07 wysłana przez Strażak »
Odp: lewy gar nie dziala prawidłowo
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2012, 11:57:50 »
O jakim motocyklu mówisz kolego ?
P.S 350 wiadomości :):)
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2012, 12:05:05 »
zapomniałem napisac jawa 638-0 12v
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 29, 2012, 12:05:53 »
Próbowałeś delikatnie podnieść poziom paliwa w komorze pływakowej?
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2012, 12:21:12 »
próbowałem podniesc i nic nie dało. opdala w miare normalnie jak jej dam zastrzyk do cylindrów
Odp: [ 638-0 ] lewy gar nie dziala prawidłowo
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 29, 2012, 12:21:39 »
A ja bym cewki zamienił.
I na myśl mi przychodzi różnica w kompresji cylindrów, jeden podbiera drugiemu, w tym wypadku prawy lewemu.
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 29, 2012, 12:24:32 »
zmieniałem cewki platynki swiece miejscami i zero reakcji kompresja jest dobra jeszcze widac ryski po szlifie wiec moim zdaniem jest dobrze
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 29, 2012, 12:57:48 »
nie po szlifie, tylko po honowaniu.
ten objaw masz od szlifu, czy wyszedł w trakcie ?
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 29, 2012, 13:00:58 »
po honowaniu bylo wszystko dobrze pozniej przestała dobrze odpalac i nie rowno chodzic wszystko juz sprawdzalem ustawialem ze 100 razy i nic
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 29, 2012, 13:18:58 »
może szlif krzywo zrobiony albo pierścień pękł
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 29, 2012, 13:51:04 »
sciagałem cylki wczoraj i jest ok a honowanie robiłem w firmie co sie tym zajmuje a czoło wału moze cos z nim jest ??
kanda19
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 29, 2012, 13:52:50 »
moze jutro wieczorem zrobie filmik i wrzuce
Lewy gar
Zaczęty przez mindplayer350 Mechanika
5217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2008, 00:39:11
wysłana przez mindplayer350
6235 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2010, 13:47:26
wysłana przez Matexx
8413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2013, 19:56:34
wysłana przez Paweł.M
2297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2013, 16:24:41
wysłana przez Jacek64
3013 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2016, 13:03:55
wysłana przez Yabaman
