  • Października 23, 2026, 02:46:39
Autor Wątek: hamulec tarczowy Jawa - tuleja dystansowa przedniej osi  (Przeczytany 4643 razy)
  • Wiadomości: 891
« dnia: Kwietnia 27, 2012, 15:07:43 »
Cześć,
będę zakładał oryginalny hamulec tarczowy do mojej ts'ki, wersja z pływającą tarczą. Po Kamieńsku wiem, że na przednią oś zakłada sie dodatkową tulejkę dystansową między lagą, a kołem. Czy moglibyście mi podać wymiary takiej tulei? W katalogu części nie mogłem jej namierzyć. Mile widziane wszelkie sugestie gdzie można kupić gotowca?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i informacje
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
Odp: hamulec tarczowy Jawa - tuleja dystansowa przedniej osi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 27, 2012, 15:13:44 »
Mysle, ze Holger bedzie mogl pomoc!
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2012, 15:30:56 »
Dam znac,na pewno musi byc szersza niz w tarczy stałej o szerokość podkladki ktora wchodzi miedzy tarcze a piaste.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 28, 2012, 10:18:35 »
Dzięki, będę czekał
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2012, 22:44:34 »
Wymiary tulejki dystansowej do tarczy hamulcowej pływającej:
( wymiar kompletny bez koniecznosci wstawiania podkladki o ktorej wczesniej pisalem )
szerokość calej tulejki to 18,7 mm,
szerokość części wyższej to 4 mm ,
średnica 19 mm ,
średnica części wyższej ( zgrubienie przy goleni ) to 22 mm,
średnica wewnętrzna to 15 mm .
3490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2014, 23:24:45
wysłana przez Jacek64
3683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2016, 16:25:37
3552 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2017, 09:04:26
wysłana przez michal_t
1263 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2023, 21:36:44
wysłana przez Blenders
1578 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2024, 21:35:45
wysłana przez Jawoch
