  • Października 27, 2026, 04:51:45
Autor Wątek: Co to jest?  (Przeczytany 2048 razy)
Roman
  • Wiadomości: 143
  • Jawa 638-5 HondaAT 750
Co to jest?
« dnia: Kwietnia 27, 2012, 09:03:16 »
w tej jawie to na tym zdjęciu na śrubach wlewowych od oleju amortyzatorów? Jest ta jawa na allegro wystawiona
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/jawa-350/1042723/9#zdj10
Szczęście sprzyja śmiałym
radzisz
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 27, 2012, 09:12:17 »
Ktoś se przewiercił i nagwintował na mniejszą śrubę .po to by łatwiej olej wymieniać.
Teraz nie musi wykręcać tej dużej śruby tylko małą.
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2012, 09:23:45 »
Mi to trochę... przynajmniej to po lewej przypomina kalamitkę. Tylko po co to tam? Może koncepcja jak kolega wyżej podał, z tym że zabrakło śrubek?
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 27, 2012, 09:52:06 »
albo poprostu ktos wrecil srubke zeby lagi wygladaly jak by mialy regulacje jak w scigaczach
  • Wiadomości: 3106
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 27, 2012, 10:00:27 »
wykorzystano korki od lag ze starszych jaw i ktoś żeby nie było dziury zaślepił kalamitką
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2012, 10:13:49 wysłana przez elkinio »
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 27, 2012, 13:16:17 »
mnie to wygląda na oprawę zaworu do pompowania powietrza
żeby zawieszenie było twardsze.
Odp: Co to jest?
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 27, 2012, 15:48:50 »
jak dla mnie to nakrętki od Kyvacki i zamiast szpilki jest kalamitka
