  • Sierpnia 05, 2026, 11:13:51
Autor Wątek: jawa 350 nie pali z kopniaka  (Przeczytany 7641 razy)
tomi52381
« dnia: Kwietnia 26, 2012, 20:33:46 »
problem jest  taki ze jawa nie chce wogole z kopniaka zapalic  tylko pali z popychu   co jest grane pomozcie  mi  mam pierwszy taki motorek
dnmmm
Odp: jawa 350 nie pali z kopniaka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 26, 2012, 20:42:43 »
Włącz zapłon. Hehe
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 26, 2012, 21:31:55 »
przeczytaj instrukcję ustawiania zapłonu i gaźnika zobacz czy świece i fajki nie mają przebicia i czy nie iskrzy któryś z przerywaczy lub kondensatorów i potem dopiero pytaj
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/poradnik-mlodego-jawera/msg121529/#msg121529
i instrukcja
http://chomikuj.pl/Motorkarze/Serwis*c3*b3wki++-++Service+Manual/Jawa+*2c+CZ/Instrukcja+Obslugi+I+Naprawy+-+Jawa+TS350,205121633.pdf
tomi52381
Odp:
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 26, 2012, 21:32:35 »
zaplon wlaczony napewno ale bardzo słaba iskra jest czym jest to spowodowane?
kozak471
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 26, 2012, 21:36:59 »
słabym akumulatorem
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 26, 2012, 21:37:32 »
a ładowanie ma?
Aku nie jest z 2 wojny? ;D
buczyslaw8
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 26, 2012, 21:44:09 »
sprawdz jaki prad wogole daje akumulator potem bedziemy dalej myslec
tomi52381
Odp:
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 26, 2012, 22:01:53 »
akumulator jest nowy i dobry prad daje    jawa z popychu odpalia z kopniaka nie odpali   tylko proboje zalapac ale gasnie
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 26, 2012, 22:09:10 »
A czm to zmierzyć ten prąd akumulatora?? Zmierz napięce najpierw. Ewentualnie naładuj.
Wychulany silnik. Nieszczelny labirynt.
kozak471
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2012, 22:13:38 »
Nieszczelność, bądź grubsza sprawa labirynt
tomi52381
Odp:
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2012, 22:19:24 »
jaki labirynt ? podpwiedzcie mi  co ja mam zrobic lub sprawdzic
buczyslaw8
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 26, 2012, 22:22:43 »
labirynt jest na wale miedzy przeciwwagami prawej korby i lewej
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 26, 2012, 22:23:22 »
Labirynt a dokładniej uszczelniacz labiryntowy, znajduje sie pomiędzy skrzyniami korbowymi uniemożliwia przepływ mieszanki oraz wyrównoważanie się ciśnień w lewej i prawej skrzyni korbowej.
Nieszczelność powoduje problemy z zassaniem mieszanki paliwowej oraz utrzymywanie wolnych obrotów a także odpalanie.
tomi52381
Odp:
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 26, 2012, 22:55:09 »
to co ja mam zrobic zeby jawa palila z kopniaka
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 26, 2012, 23:10:00 »
Nikt Ci nie powie bo nik nie widział tego silnika i nie zna jego stanu. Opis słowny to za mało. Jeśli się nie znasz, daj to komuś kto się ma pojęcie o silnikach motocyklowych starszej daty.
willy
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 26, 2012, 23:13:37 »
A jak odpala już z tego po pychu to pracuje tak jak ma pracować czy nie ?
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 26, 2012, 23:16:52 »
skąd on ma wiedzieć jak jawa ma pracować ?
willy
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 26, 2012, 23:21:23 »
No myślący i rozumujący człowiek jest w stanie ocenić co najmniej mniej więcej czy silnik pracuje jak należy czy nie...
Jws
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 27, 2012, 07:52:06 »
Nie żebym był złośliwy,ale tak szybko się podszkoliłeś?
Do autora wątku- a napisałbyś łaskawie jaki  to  model? Albo  chociaż rocznik. Może  nie  zatapiasz   pływaka  /nie włączasz  ssania?
radzisz
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 27, 2012, 10:29:50 »
Stawiam na nieszczelność gaźnik cylinder ,temu nie da rady zassać z kopa a na popych se radzi.
jawa 350 634 nie pali
Zaczęty przez iroq2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
11053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2009, 21:06:01
wysłana przez iroq2
3478 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 21:49:43
wysłana przez lukasso1980
3396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2015, 15:32:27
wysłana przez Matii-x
2727 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2023, 11:46:57
wysłana przez Tomaszek
2022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2020, 13:37:26
wysłana przez ciuri
