  • Sierpnia 05, 2026, 07:28:28
Autor Wątek: lozysko igielkowe korbowodu ile igielek??  (Przeczytany 8493 razy)
bartek399
  • Wiadomości: 16
« dnia: Lutego 18, 2007, 22:44:50 »
nadszedl czas poskladnia wszystkiego do kupy no i niestety po 2 latach chyba troche zapomnialem.... bo mi cos nie pasuje mianowicie... nie wiem jak zlozyc łozysko igiełkowe  w korbowodzie i po ile igiełek powinienem tam ulozyc moglbym prosic o jakies zdjecie(mowimy o stronie od tłoka ofcourse). Z tego co wiem to powinno sie ulozyc igielki tulei korbowodu (nie wiem ile) a potem nalozyc na nie jeszcze jedna tuleje i dopiero zakladac sworzen z tlokiem... Problem w tym ze tuleja mi sie nie miesci na lozyska....
Odp: lozysko igielkowe korbowodu ile igielek??
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 19, 2007, 00:21:28 »
Jeżeli masz igiełki luzem to nie ma już żadnej dodatkowej tulei. Tylko sworzeñ. <yes>
No chyba, że masz na myśli te "pierścionki"które blokują igiełki, ale one są dwa - po jednym z każdej strony główki korbowodu i nachodzą tylko na sworzeñ a nie na igiełki.
Dobrze jest mieć pół starego sworznia do pomocy przy zakładaniu tłoka.  <book>
A igiełek jest tyle, ile się zmieści (bez ścisku i bez wolnych miejsc, w zależności od ich średnicy)
U mnie w oryginale  27 sztuk.
W razie wątpliwości fotki na maila <thumbup>
szypowski1
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 19, 2007, 17:30:56 »
u mnie na sworzniu jest 28 igiełek.....liczyłem z  ciekawosci
bartek399
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 19, 2007, 17:39:30 »
Dzieki jawol, juz kumam:). jest jakas roznica po ktorej stronie sworzen powinien byc zamkniety??
U mnie wchodzi 28 igielek... martwi mnie jeszcze sprawa czopu walu od strony pradnicy, bo cos za latwo udalo mi sie zalozyc na niego lozysko i chyba sie lekko obraca (cale, ale luzu nie ma)
« Ostatnia zmiana: Lutego 19, 2007, 18:06:59 wysłana przez Bart »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 19, 2007, 18:25:53 »
W tłoku? Z dwóch stron tłoka są rowki na spinki zabezpieczające...
Naczelny Filozof
bartek399
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 19, 2007, 20:06:37 »
kolego naczelny nie o to mi chodzi:) sworzen tloka jest pusty (z jednej strony zamkniety, z drugiej strony jest dziurka:) po ktorej stronie powinna byc dziurka a po ktorej pelny??
Pozdr
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 20, 2007, 00:59:57 »
 <oops>  No rzeczywiście igiełek jest 28.
Wczoraj liczyłem, liczyłem ale się nie doliczyłem  <no>
Nie pamiętam jak było w oryginalnym silniku Jawy, ale w kupionym nowym wale obydwa sworznie otworami są w stronę sprzęgła.
Czyli pełnym w stronę alternatora. (sam nie wiem czy to prawidłowo)
Nie wiem też dlaczego są tak umieszczone???
Wie ktoś dlaczego są umieszczone w ten sposób ???
""chyba się lekko obraca (cale, ale luzu nie ma)"" to się obraca czy nie??? <lol> <lol> <lol>
Z tym obracającym łożyskiem to można na dwa sposoby:   ;)
1. Założyć i je¼dzić i czekać na większy luz.
2. Zakleić specjalnym "kleiszczem" Nie wiem czy przy takim małym luzie  da się  to zrobić.
KcPrWWL
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 20, 2007, 10:27:34 »
Mi sie wydaje (nie wiem czy dobrze) ze to czy sworznie sa w lewa czy w prawa strone to chyba nie robi różnicy, <unsure>
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 20, 2007, 10:45:39 »
U mnie sworznie zamkniętą stroną były skierowane na zewnątrz silnika, czyli jeden w stronę sprzęgła, drugi w stronę alternatora. Wydaje mi się, że po to są zamknięte z tych stron, żeby podczas wkręcania urządzenia do wyjmowania sworzni, śruba miała się o co oprzeć.
pzdr
KcPrWWL
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 20, 2007, 13:04:03 »
sumując- ma to znaczenie przy wyjmowaniu i zakladaniu ma to znaczenie, ale w pracy silnika nie. mam racje??
bartek399
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 20, 2007, 15:19:55 »
acha... zakladam w strone sprzegla... dzieki chlopaki... odnosnie lozyska to sie obraca cale ale luzu nie ma wiec chyba narazie brzytko mowiac oleje sprawe. pozdr
Tomek
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 20, 2007, 18:27:35 »
To ja jeszcze dorzuce, że mocno oblatany w tej materii kolega STÓWA mi kiedyś poradził założyć sworznie zamkniętą stroną do środka...  Jest to gdzieś na forum
3945 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2008, 22:53:51
wysłana przez Rozztocz
5073 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 09, 2013, 09:51:58
wysłana przez kanioot
4135 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 21, 2015, 09:03:11
wysłana przez Karolek
28 Odpowiedzi
7948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2015, 12:02:35
wysłana przez marian
19 Odpowiedzi
3104 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2022, 21:33:36
