  • Kwietnia 24, 2026, 14:29:28
Autor Wątek: Mam pewne pytanko??  (Przeczytany 6616 razy)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Mam pewne pytanko??
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 03, 2012, 20:39:56 »
Późniejszy zapłon lepiej się zbiera z niskich, a może przerywać na wysokich. Wcześniejszy zapłon, brak mocy do ok 3 tyś, potem odczuwalny przyrost. To tak w skrócie, najłatwiej sprawdzić.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 03, 2012, 21:10:37 »
Aha kurcze nie chce za bardzo ingerować w zapłon bo pali jak złoto i z reki za każdym razem a gdzieś wczytałem ze może to być simerinng po prądnicą bądz nie szczelnośc silnika bo mi jak się przejadę to po miedzy tak lekko mokre jest nad wałem około może to jest przyczyną ??
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 03, 2012, 21:17:33 »
Miałbyś problemy z wolnymi obrotami jak by tam była poważna nieszczelność, na razie bym się tym nie przejmował. Co do palenia to główną rolę odgrywa w nim gaźnik tak, że jeśli nie boisz się bawić gaźnikiem to tym bardziej nie powinieneś bać się bawić zapłonem :)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 03, 2012, 21:19:00 »
Może to zabrzmiało jakbym chisteryzował jaki to zapłon w Jawie jest skąplikowany nie  tylko nie chce spieprzyc bo jak wiadomo to jest bardzo łatwo zrobic
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 03, 2012, 21:23:44 »
Uwierz łatwiej poknocić gaźnik i trudniej wrócić do poprawnego ustawienia niż z zapłonem.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 03, 2012, 21:28:22 »
od 4 lat mam jawke i tam przy gazniku to tylko regulacja obrotóe i dysze i nic więcej nie trzeba regulowac jak dobrze ustawiona dawka paliwa zapłon w jawce to tez mam praktycznie do perfekci opanowany lecz w jawie nie chce nic ruszać a denerwuje mnie to bo praktycznie nic nieciagnie na niskich
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 06, 2012, 21:11:04 »
Dobra wracając do Mz to mam filmik który pokazuje jak iskrza mi szczotki i nie wiem czego to przyczyna :( może pomożecie ??
oby dwie szczotki tak samo iskrzą :( moze to kondensator ??
http://www.youtube.com/watch?v=kL_OHEa_PnQ
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 06, 2012, 21:16:43 »
Kondensator?? Poważnie mówisz?? Co ma kondensator do prądnicy?? Kondensator jest elementem układu zapłonowego.
Zacznij od wymiany szczotek i przemycia komutatora benzyną ekstrakcyjną.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 06, 2012, 21:18:44 »
To juz wykonałem a zmiana kondensatora na pewno by nie zaszkodziła niemam juz pomysłu to chyba dlatego
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 06, 2012, 21:22:10 »
A szczotki kiedy byly wymieniane? Moze komultator by trzeba przetoczyc bo ma rowki wytarte od szczotek...
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 06, 2012, 21:28:25 »
ja ta mz mam od 2 tygodni wiec około tydzien temu ten komutator czysciłem papierkiem i te rowki również :)
