  • Października 22, 2026, 22:50:47
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do dołu
Autor Wątek: Bezstykowy układ zaplonowy do Jawy 638 / Cezet 472.6 metodą "zrób to sam"  (Przeczytany 84743 razy)
Odp: Bezstykowy układ zaplonowy do Jawy 638 / Cezet 472.6 metodą "zrób to sam"
« Odpowiedź #150 dnia: Listopada 22, 2020, 19:53:46 »
Klasyczny jest najmniej awaryjny. Jak ktoś umie go dobrze ustawić to nie posiada wad.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #151 dnia: Listopada 22, 2020, 20:04:56 »
Z tym brakiem wad to troszkę poplynoles  :D jeden i drogi ma wady i zalety  ;)
Bohun350
« Odpowiedź #152 dnia: Listopada 22, 2020, 21:01:17 »
Z tymi zapłonami to jest tak : jak dbasz tak masz. hehee
Jak ktoś ogarniety w tych tematach to platynki nie sprawiają najmniejszego problemu a dla tych mniej obeznanych taki bezstykowy to fajna sprawa bo nie trzeba tyle grzebać o ile wszystko śmiga jak trzeba. Dobre jest to aby mając bezstykowy zapłon w razie awarii można było bez problemu wrócić do platynek.
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3 LELEK ( CDI 12V )
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #153 dnia: Listopada 22, 2020, 22:49:03 »
Zbudowałem kilka zapłonów TCI i CDI. Po wielu próbach uważam, że najważniejsze jest aby zapłon szło naprawić śrubokrętem i scyzorykiem na trasie. Wszystkie inne bajery to sprawa drugoplanowa. Obecnie mam TCI elektroniczny (+ zabezpieczenia antyprzepięciowe i nadprądowe w przypadku zwarcia) ze stałym czasem ładowania cewki  ale w 100% zdublowany (dwa impulsatory, dwa moduły, podwójna niezależna cewka na cylinder). Jak by nawet coś padło to łączę dwa kanały w jeden i robię iskrę co 180 st na oba gary. Czujniki tylko indukcyjne (impulsatory które same wytwarzają napięcie, a w przypadku zwarcia nic im się nie dzieje).
Bohun350
« Odpowiedź #154 dnia: Listopada 22, 2020, 23:12:17 »
Jakie zabezpieczenia antyprzepieciowe stosujesz? Diody zenera czy stabilizatory napięcia typu np. 7812.?
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #155 dnia: Listopada 22, 2020, 23:27:35 »
Nie ma to jak pewna i niezanikająca iskra  ;) w trasie. Nejlepsza na przerywaczu.
Nie wiem jak te ludziska jeździli kiedyś na tych platynkach i kondensatorach... Przecież się nie da... 90% użytkowników kupując knedla do remontu od razu wymienia ori zapłon na jakieś chińskie badziewia które niczym tykająca bomba nie wiadomo kiedy klękną. Też kupiłem... zestaw zastępujący platynki. Nie potrzebny jest. Leży już drugi rok ma półce.
« Odpowiedź #156 dnia: Listopada 23, 2020, 08:37:07 »
Diody zenera są raczej do stabilizacji napięcia i ograniczenia impulsów małej mocy. Do ograniczenia przepięć stostuje się diody transil lub warystory.  W TCI stosuję tranzystory IGBT na napięcie powyżej 1kV + dioda transil na 600V. W CDI trzeba zabezpieczyć tranzystor kluczujący w przetwornicy podwyższającej napiećie 12V -> 300V np. gasikiem zbudowanym z rezystora i kondensatora połączonymi szeregowo (tak zwany RC snubber).
Moduł zapłonowy od Uno/Tipo BKL4A ma zabezpieczenia:
- antyprzepięciowe
- ograniczenie prądowe dla cewki
- układ scalony do kontroli stałego czasu ładowania cewki.- współpracuje z impulsatorem
Cena używek na allegro 20-80 zł (nowych tanich nie polecam bo są oszukane w środku i nie mają w.w. zabezpieczeń).
Mały impulsator można prosto zrobić samemu z cewki wymontowanej z przekaźnika 12V + wirujący magnesik neodymowy. Biegunowość ma znaczenie, ja to sprawdzam oscyloskopem ale możliwe że diodą led lub woltomierzem też by się dało.
Bohun350
« Odpowiedź #157 dnia: Listopada 23, 2020, 09:25:15 »
- antyprzepięciowe
OK dzieki za odpowiedź, martwy sezon przyszedł więc można sie pobawić i poeksperymentować. :)
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #158 dnia: Marca 15, 2021, 14:24:44 »
Siemka. Odkopuje temat. Mam jawe 634-7 6v i chciałbym samemu zrobić coś z zapłonem zamiast kupić gotowe. Jakieś pomysły na 6v ,żeby było tanio i dobrze ?
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
« Odpowiedź #159 dnia: Marca 15, 2021, 14:29:16 »
skoro chcesz sam zrobić to mniemam że masz o tym pojęcie , jeżeli nie to lepiej kup nowy ;)
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #160 dnia: Marca 15, 2021, 15:09:19 »
Moim zdaniem przy prądnicy nie ma sensu bezsykowiec
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #161 dnia: Marca 15, 2021, 15:19:28 »
To szkoda. Niestety będe się męczył albo motor bedzie stał. Nie stać mnie aby wydać 500 na cdi.
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #162 dnia: Marca 15, 2021, 15:25:44 »
Jak cię nie stać to doprowadź orginalny zapłon do porządku on naprawdę daje radę i nie będzie żadnej różnicy w mocy i jeżdżeniu tylko trzeba go normalnie ustawić
« Odpowiedź #163 dnia: Marca 15, 2021, 16:04:26 »
Racja. Dawniej ludzie na tych przerywaczach jeździli i żyli, nie tylko Jawy ale wszystkie motocykle na świecie przez długie lata. Wyścigi wygrywali. A teraz co? Żeby jeździć trzeba cdi? Co to kurła Piioterr jest?
Jedynym mankamentem układu 6v jest niska moc prądnicy i przy załączonych światłach może być problem z doładowywaniem akumulatora w dłuższych trasach.
Dobrze wyregulowany regulator i  to podstawa ale potrzeba ciutke wiedzy. Do zrobienia samemu jakiegoś zapłonu też trzeba ciutke wiedzy.
« Odpowiedź #164 dnia: Marca 15, 2021, 17:04:47 »
A to w krótkich dystansach prądu brakuje?
« Odpowiedź #165 dnia: Marca 15, 2021, 17:07:50 »
Pawerbank w kieszeń i można w trasę jechać  ;)
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #166 dnia: Marca 15, 2021, 17:36:13 »
Nie krzyczcie przepraszam. Wcześniej miałem 638 i nie miałem problemu. A wczoraj kupiłem 634 7 w stanie hmm do odpalenia ale z kwitami i cenią jak za darmo także zastanawiam się nad odbudowa le boję się 6v.
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
« Odpowiedź #167 dnia: Marca 15, 2021, 17:37:45 »
Po krótkiej trasie wstawiasz do garażu na ładowanie akumulatora.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #168 dnia: Marca 15, 2021, 17:47:19 »
z ładowaniem 6 v nie ma większych problemów poprostu prądnica nie lubi dziatkowej jazdy na niskich obrotach Pietras właśnie jest odwrotnie na trasie nic się nie dzieje z brakiem prądu gorzej jak wjedziesz do miasta i motor dużo pracoje na jałowym biegu w korkach a jeszcze jak ktoś lubi jazdę na niskich obrotach to może to się skończyć właśnie brakiem prądu mojego staruszka cz ma 6v normalna prądnice i ani razu od jej poskładania w sezonie nie lądowaliśmy akumulatora nie ma żadnych problemów
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2021, 17:51:44 wysłana przez azbescik2 »
Bohun350
« Odpowiedź #169 dnia: Marca 15, 2021, 18:15:52 »
Pozakładaj ledowe żarówki do pozycji podświetlenia zegarów, kontrolek, kierunków i stopu, prądnica bedzie miała więcej prądu dla akumulatora. Zarówkę świateł mijania i drogowych zostaw żeby milicja się nie czepiała. :)
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2021, 18:17:43 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #170 dnia: Marca 15, 2021, 18:36:37 »
LED-y do kierunków to nie za bardzo.  Żeby migały z właściwą częstotliwością potrzebują opornika a wtedy pobór prądu równa się temu z oryginalną żarówką.
W zapłonie stykowym kluczowe jest dobre dokręcenie przerywaczy. Po zmianie śrubek z oryginalnych na płaski śrubokręt na imbusowe odpowiedniki do zapłonu zaglądałem co 8,5 tysiąca kilometrów.
O nasączeniu olejem filcu nie piszę, bo to powinno byś zawsze zrobione
Bohun350
« Odpowiedź #171 dnia: Marca 15, 2021, 18:41:32 »
Można kupić przerywacz kierunkowskazów LED . Cena ok 20zł
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2021, 18:48:17 wysłana przez Bohun350 »
YAMAHA XJR 1300
Jawa 638.0
Jawa 638.1
Jawa 638.5
CZ 350 472.5
WSK M06B3
WSK M21W2 KOBUZ x2
Motorynka M1, M3
« Odpowiedź #172 dnia: Marca 15, 2021, 19:25:54 »
Do tego dwie diody za kilka groszy i nawet kontrolka będzie działać  ;D
wikingc1
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #173 dnia: Marca 15, 2021, 19:31:57 »
Ja u siebie mam przerywacz jakiś chiński od skutra, tyle ze 12v i możesz podpiąć jakie i ile chcesz żarówek i miga tak samo, Minus jest taki ze jak spali się któraś albo coś nie styka to nie wiesz bo kierunki migają dalej tak samo, ale ledowe się raczej nie palą.
« Odpowiedź #174 dnia: Marca 15, 2021, 19:33:51 »
Palą się czy nie to ja nie wiem ale fakt jest faktem że te tańsze szybko zdychają.
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do góry
21 Odpowiedzi
17711 Wyświetleń
wysłana przez Luki
7284 Wyświetleń
wysłana przez georgs64
7242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 21:38:11
wysłana przez Seba
4352 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2019, 07:19:38
wysłana przez Yabaman
744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2022, 08:26:14
wysłana przez Fiacior
