  • Sierpnia 05, 2026, 04:34:29
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do dołu
Autor Wątek: Bezstykowy układ zaplonowy do Jawy 638 / Cezet 472.6 metodą "zrób to sam"  (Przeczytany 83533 razy)
szkaps
  • Wiadomości: 5
Witam , wiem że temat już był dużo razy przerabiany ale czytam i szukam po internecie i  nikt nie opisał tego nigdy krok po kroku a więc może tu wspólnymi siłami nam się uda.
Jak na razie udało mi sie wygrzebać czujnik halla z vw powiecie mi czego jeszcze będę potrzebował i co muszę przerobić ? :D
« Ostatnia zmiana: Czerwca 24, 2012, 23:03:53 wysłana przez Rozztocz »
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
Odp: Zapłon elektroniczny CZ 175
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2012, 07:16:19 »
No do hallotronu potrzeba magnesu, na wale, tam gdzie krzywka, poza tym jakiś układ wykonawczy, który będzie kluczował cewkę-na tranzystorze . No i płytkę pod ten hallotron  żeby dało się to jakoś ustawiać.  Wszystko musi działać przy 6V.
Hallotronów też trochę jest, najlepiej dobrać taki, żeby startował przy niskim napięciu, no i odpowiedni rodzaj.
Czyli jak cewkę chcesz kluczować układem elektronicznym, bezstykowym to trochę musisz się narobić. No i niekoniecznie hallotron, możesz też zastosować transoptor szczelinowy.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2012, 09:00:07 wysłana przez Zysiu »
Jws
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2012, 08:06:27 »
Chyba chodzi Ci o zapłon elektroniczny bezstykowy bo elektryczny to już masz ::)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 18, 2012, 09:00:38 wysłana przez Zysiu »
szkaps
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 19, 2012, 00:19:13 »
a co powiecie na halotron + modul z vw golfa tz1 on dziala na v6 i chyba do halla nie trzeba agnesu tylko plytke stalową ?
stan63
  • Wiadomości: 14
Odp: [ 487 ] Budowa zapłonu elektronicznego do CZ 175
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 02, 2012, 22:09:25 »
Witam kolego, wrzuć w googl " BEMOTO" i poszukaj tam masz na tacy wszystko cacy.
Napisz później co ty na to.
Pozdro. S
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 02, 2012, 22:17:02 »
Co tam jest na tacy?? Lipny schemat układu bez zabezpieczenia prądowego i mało stabilne mocowanie czujnika? Pomysł w dechę ale wykonanie na pół gwizdka.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2012, 22:18:59 wysłana przez Pietras12v »
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 02, 2012, 22:47:45 »
Pietras 12V, pewnie masz rację, ja nie wiem, ale jest to pewnie dla kolegi jakiś kierunek.
Jeśli będziesz tak dobry i to poprawisz jak ma być, to będzie już dla potomnych gotowiec.
Dla ciebie to chwila, dla większej reszty zbawienie.
Znajdą kumatego w temacie kolegę i wykona z twojego schematu płytkę i po sprawie.
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 02, 2012, 23:48:10 »
Szczerze i życzliwie proponuję poszukać tematu o układzie zapłonowym z samochodu. Jeśli ktoś nie jest zbyt biegły z elektroniki to nie powinien robić czegoś czego nie rozumie. Sam tak nie robię bo potem gdy jest jakiś problem nie wiadomo czego szukać. Temat jest o budowie ale budową może być też poskładanie czegoś z niezawodnych gotowców. Było o tym kilka tematów nie róbmy nowego. takie moje zdanie czy to do jednocylindrowca czy dwu lub trzy nie ma różnicy. Jeśli zakumamy o co kaman to i dla 12cyl. układ się zbuduje.
Osobiście nie jestem biegły w tworzeniu schematów ale wiem że na forum są tacy co sprzedają z powodzeniem własne sprawdzone konstrukcje. Po co odkrywać coś co odkryte jest już dawno.
Czujnik z ibizy czy golfa jest git. Trzeba dobrze i rozważnie go zamocować tak aby nie drgał podczas wibracji bo wszystko się rozsypie w drzazgi.
Czujnik taki zadziała na 6V i przy tym napięciu można pokombinować w przypadku 175. Taki wzmacniacz z układu poprawi nieco energię iskry ( bedzie lepsza niż na oryginale). Można też zastosować gotowy moduł z jakiegoś auta.
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 03, 2012, 00:03:30 »
Krótko, rozważnie i całość na temat.
Ja od siebie Pietras12V dzięki.
Z poważaniem. S
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 04, 2012, 19:45:23 »
Np jaki? Ja próbowałem na module z Poloneza:
no i nie ma iskry ;)
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 04, 2012, 20:57:48 »
Ja proponuję użyć czujnika jak i modułu z golfa II np. 1.3 czy 1.6,zresztą wszystko to było omawiane w którymś tam moim temacie
Loud pipes save lives ! ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 04, 2012, 21:15:56 »
Mając na myśli jakiś trzeba to zrobić z głową. WujoWojtas co to za moduł Gl 200 Gl 118 Czy Hybryd
 161? To że jest z Poloneza jeszcze nic nie znaczy. Trzeba określić a najlepiej poszukać w necie lub w serwisówkach FSO jak wyglądał skaład układu zapłonowego. Troszkę wysiłku, może jakieś własne testy jeszcze na stole i krok po kroku można coś polepić. Gotowiec to dobrze znany i przez niektórych uwielbiany "magnetyczny" i cudowny zestaw Vape.
BYŁY JUŻ TEMATY O ZAPŁONIE Z SAMOCHODU. Nie róbmy śmietniska.
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 04, 2012, 21:33:05 »
Były tematy, ale przeważnie upadają w tym samym miejscu. Każdy wie co mniej więcej potrzeba, czyli cewka, moduł i impulsator, ale żeby to zgrać już nie jest ławo.
Ja myślę bardziej lub mniej intensywnie o takim zapłonie od dawna. I cały czas "nie prądzi" ;)
Mam moduł Hybryd H-161 12v, cewka jakaś od malucha, taka mała czarna ;) Najpierw próbowałem na impulsatorze od skutera i tam sprawa wygląda tak, że iskra jest, ale dość słaba, jedyny szkopuł od odizolowanie impulsatora od masy całej Jawy.
Jednakże czytając ten temat i wchodząc na stronę bemoto.pl postanowiłem zrobić to na czujniku halla z golfa. Wszystko fajnie, czujnik sprawdzony, "śmigło" na krzywkę zrobione. Jednakże po podłączeniu do modułu nie ma iskry. Podłączałem to różnie i różniasto. Jednakże chyba właśnie chodzi o to, że czujnik halla wymaga zasiania z aku, także tutaj odizolowanie go od masy jawy wymagałoby... no chyba oddzielnego zasilania dla samego czujnika? nie wiem.
Sam żadnego modułu nie zrobię, także celuję w jakiś gotowy. Skoro czujnik z golfa, to rozum podpowiada żeby i moduł był z golfa. Czyli coś takiego: http://p.alejka.pl/i2/p_new/10/41/modul-zaplonowy-1-3-volkswagen-golf-ii-5_0_b.jpg ale jak patrzę na te 7 pinów i objaśnienia w necie do nich, to nie wiem o co biega niestety :/
Czy może ktoś polecić jakiś konkretny moduł, który zadziała w takiej konfiguracji? (ceka maluch + czujnik halla golf)
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 04, 2012, 21:36:49 »
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 04, 2012, 21:39:58 »
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 04, 2012, 21:43:07 »
No to właśnie te tematy.
Ja dorzucę od siebie jeszcze to!
http://www.jawacz.pl/elektryka/konkretne-pytanie-na-temat-zamiany-pradnicy-na-alternator/msg128516/#msg128516
Tam nie tylko przeróbka na 12V ale opis zastosowanego układu zapłonowego ze zdjęciami!!
Co wam się tam urywa w połowie. Układ działa i ma się dobrze.
Był też taki temat z modułami od skód favorit i impulsatorów ze skuterka. Akurat tego nie polecam ale może być inspiracją!
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2012, 21:46:26 wysłana przez Pietras12v »
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2012, 22:01:36 wysłana przez heaven and hell »
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 05, 2012, 11:09:09 »
Moja dzisiejsza walka (dotyczy 350 of kors):
Składniki:
- Czujnik Halla z VW
- Cewka CC 700
- Moduł z Poloneza, Hybryd H-161 12v
Fotek montażu nie mam, ale to już nie jest ciężko sobie wyobrazić. Uzyskałem iskrę! Jawa nawet odpaliła na dwa gary! ;)
Wcześniej testowałem ten moduł z czujnikiem ze skutera (http://www.racing-planet.pl/images/gross/16828_pick_up_piaggio_web.jpg coś w tym stylu) i tam problemem było oddzielenie impulsatora od masy motocykla. W układnie z czujnikiem niby tego problemu nie było, jednak szczerze mówiąc iskra nie była jakaś cudna, jawa nie chciała się wkręcać itd, no ale to może kwestia regulacji. Żałuję, że nie spróbowałem nie podłączać 2gi raz zasilania od czujnika. Bo w tym module jest tak, że są dwa wejścia dla czujnika. Musi się tam pojawić jakieś napięcie albo jego brak, żeby moduł zapodał iskrę. Dlatego podłączyłem tam kabel "sygnałowy" z czujnika i + z czujnika (czyli w tym momencie na moduł idą dwa + z tego samego aku). Nie wiem czy by to śmigało po podłączeniu tylko samego sygnału, pewnie nie ale nie sprawdziłem.
No ale tak jak mówię, jawa nie mogła się za bardzo wkręcić na obroty. Zapłon ustawiałem różnie, najpierw tak na ok 2mm, później już kręciłem nim na oko i jawa nawet paliła do tyłu ;) W sumie może wtedy lepiej chodziła niż do przodu :D
Następny raz spróbuję z innym modułem, może coś od VW właśnie wyczaję :)
No chyba że ktoś coś konkretnego (i gotowego, nie żadna samoróbka) poleci :)
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 05, 2012, 20:48:50 »
Do tego modułu potrzebujesz czujnik, który generuje napięcie. Musi ono osiągać odpowiedni próg przy odpowiednich obrotach i takie progowe wartości napięcia załączania(0,36V) i wyłączania(0,25V) tranzystora są istotne dla działania modułu. Czujnik halla podaje napięcie 12V lub 0 czyli działa progowo jak włącznik. Stąd pp. nie wkręcanie sie na obroty.
Kombinuj z czujnikiem ze skutera (odległość jest bardzo istotna) lub innym magnetoindukcyjnym. Patrz Polonez. Daj foty to ważniejsze niż słowo pisane. Może jest coś czego Twoje oczy nie widzą :)
« Ostatnia zmiana: Maja 05, 2012, 21:04:54 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 05, 2012, 21:39:17 »
Aha, to wiele wyjaśnia :) Ale idąc tym tropem to moduł od VW który współpracował z tym czujnikiem halla powinien być dobry?
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 05, 2012, 21:47:02 »
Skoro czujnik jest z VW to z takim modułem powinno zatrybić. Pytanie ile było rodzajów modułów? No i cewka jeszcze pozostaje ale z cc powinna chodzić. Masz taki moduł?? Daj fotę swoich poczynań pod prawym deklem! :)
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 16, 2012, 19:40:37 »
Aktualnie znów są platynki ;) Ale ogólnie koncepcja mocowania była taka jak na http://www.bemoto.pl/index.php?go=zaploncz , tylko "śmigło" jako prostokąt, a nie półkole.
Modułu jeszcze nie mam, w przyszłym weekend może jakiś dorwę to będę testował dalej :)
EDIT:
Hej hej! :D
Jawa odpaliła na zapłonie złożonym z:
- Cewka CC 700
- Moduł z VW Golf 2
Wcześniej na module z Poloneza Jawa nie chciała się wkręcać na obroty. Tutaj ten problem zniknął, chociaż zapłon ustawiłem "na oko" :) Niestety zapomniałem nagrać filmik :(
"Śmigło" zrobiłem z pierwszej lepszej blaszki z dziurką na środku ;) Przykręciłem to bezpośrednio do krzywki, nie robiłem jeszcze żadnego blokowania itd. Czujnik halla przykręcony do starej płytki zapłonowej od platynek, tutaj można by było sporo poprawić, bo to się tak trzyma bo chce, przy wibracjach może się odkręcać... Tym bardziej że urwałem jedno "ucho" od czunika, co jeszcze zmniejszyło możliwości przymocowania tego stabilnie ;) A może nie będzie tak źle :)?
Sam moduł, w porównaniu z tym od Poloneza, jest fajnych rozmiarów, nie będzie problemem jego upchnięcie gdzieś :) Cewka od CC też mała, tak myślę żeby zostawić oryginalne cewki, a tą od CC przymocować obok nich. Jednak pod tym kątem nie sprawdzałem czy się zmieści. Ogólnie cewka dostaje plus (+) ze stacyjki, a z modułu dostaje masę (-), czyli wszystko fajnie, tak jak w przerywaczowym systemie :)
Moduł ma aż 7 pinów, oto co pod który się podłącza:
1. masa wychodząca na cewkę zapłonową
2. masa motocykla, np z aku
3. masa wychodząca dla czujnika halla
4. plus ze stacyjki/aku
5. plus wychodzący do czujnika halla
6. przychodzący sygnał z halla
7. coś tam, nie używamy go
W takim układzie jak mam i będę miał ja, iskra jest jak w vapnie, czyli dwa razy więcej niż potrzeba, ale skoro w vapnie to działa :)?
Istotnym wyzwaniem jest zrobienie dobrego "śmigła", zachowującego kąty, równego, żeby już na tym elemencie nie było przekłamania co do momentu zapłonu na obu garach.
Idealna sytuacja jest wtedy gdy mamy idealnie co 180 złożony wał + super dokładnie zrobione śmigło. U mnie pewnie żadne z tych założeń nie będzie spełnione ;) Zobaczymy jak to będzie śmigać gdy złożę to już "na gotowo".
Koszt ok 60-80zł, nie licząc kabli, "śmigła" i czasu ;) Czy się opłaci to tak jak mówię, wyjdzie po jakimś tam przebiegu. Na razie mój przebieg to 0. Mam nadzieję w lipcu nawijać pierwsze kilometry na tym zapłonie :)
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2012, 16:07:54 wysłana przez Rozztocz »
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 18, 2012, 14:54:15 »
Gratulacje. Popieram takie podejście całym sercem.
Uwagi:
1. Dwóch cewek w tym układzie nie można zastosować. Ew. dwa moduły i dwa czujniki położenia (Hall'e).
2. Cewka CC (podwójna) pracuje na podwojonej ilości iskier. Tj. jedna ikra jest tracona w cylindrze gdzie tłok jest w DMP. Z reguły nie stanowi to o niczym. Może sie tylko objawiać jej osłabieniem dla max RPM. Pewnie będzie to niezauważalne przy normalnej eksploatacji. Opieram się na opinii Pietras12V. On ma coś takiego i sobie chwali.
3. Trzeba jeszcze sprawdzić czy moduł ma w sobie limiter prądu. Przy cewce od CC (zależy która to i jaką ma rezystancję) może następować mocne rozgrzewanie cewki dla pracy na niskich RPM - miasto, korki.
Trzeba zamiast cewki podpiąć żarówki zrównoleglone tak aby prąd przez nie pobierany bezpośrednio z aku był wiekszy niż ok. 8-10A. Potem pdołaczamy do je do modułu zamiast cewki i ustawiamy wał przed punktem zapłonu powinny świecić. Trzeba w obwód właczyć amperomierz i zmierzyć płynący prąd. Nie powinien być większy niż 6-7 A. Próby trzeba przeprowadzać dość szybko aby nie skopcić modułu.
A iskra (w sensie energii) będzie na 100% lepsza niż w VAPE! Mozę z mniejszym napięciem max ale trwająca dłużej co jest najwazniejsze. Niestety jest coś za coś. Pobór prądu będzie dość spory i bez dobrego aku i układu ładowania nie a się co wybierać w podróż. VAPE CDI działa też bez aku. To jego zaleta. W układzie ładowania z alternatorem i prostownikiem 9d tez można osiągnąć zapalanie bez aku.  Ale to inna bajka.
Niedokładność wykorbień można łatwo zniwelować odpowiednim doborem wycięć przesłony.
Pozostawienie w kieszeni sporej gotówki zamiast wydani jej na VAPE będzie wspaniałą nagrodą za podjęte wysiłki.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2012, 15:04:18 wysłana przez jack63 »
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #23 dnia: Czerwca 18, 2012, 23:24:37 »
To wiem :) Ale nie chcę podłączać modułu do starych cewek, tylko zostawić je w razie "W", gdyby padł mi moduł/cewka CC, wtedy w chwilę podłączyłbym poczciwe platynki. Tak, zamierzam je wozić se sobą.
To też wiem :) Dlatego "śmigło" będzie pewnie dość często wymieniane i poddawane przeróbkom, by było jak najlepiej
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #24 dnia: Czerwca 20, 2012, 11:15:41 »
Sprawdź czy jest ogranicznik prądu cewki (limiter). To ważne.
Jak go nie ma to w mieście i przy gorącu będziesz musiał szybko skorzystać z "w razie w".
Strony: [1] 2 3 ... 8   Do góry
21 Odpowiedzi
17447 Wyświetleń
wysłana przez Luki
7203 Wyświetleń
wysłana przez georgs64
7142 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2014, 21:38:11
wysłana przez Seba
4320 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2019, 07:19:38
wysłana przez Yabaman
707 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2022, 08:26:14
wysłana przez Fiacior
