  • Sierpnia 05, 2026, 05:36:18
Autor Wątek: Jawa 175  (Przeczytany 5007 razy)
mimik
Jawa 175
« dnia: Lutego 14, 2007, 20:25:34 »
Witam. mam problem znaczy sie kumpel ma jawe 175 , a ma problem odczepił mu sie kabel a nie wie gdzie ma on byc podłonczony foty nie wyra¼ne ale robione fonem ;/;/ a macie schemat silnika jawy 175, lub schemat budowy elektryki  tej jawy
z góry dziekuje
aha i jeszcze dodam że motor nie ma ładowania ale to naj prawdopodobniej przez ten kabel
« Ostatnia zmiana: Lutego 14, 2007, 20:52:39 wysłana przez Dominik mimik »
mmzlot
Odp: Jawa 175
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 14, 2007, 21:09:28 »
Witam. Czy to nie będzie czasem przewód od kontrolki biegu zerowego (neutral) ? Nie wiem jak to jest w Jawie175, ale w CZ350 w tych okolicach wystaje z silnika specjalny zacisk wyłącznika, który zwiera do masy ten przewód gdy motor jest na biegu jałowym. Zerknijcie z kumplem czy działa Wam ta kontrolka. Jeżeli nie to pewnie będzie to. Pozdrawiam!
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
Odp: Jawa 175
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 14, 2007, 23:47:15 »
Bardzo prawdopodobne ze schemat do jawy 175 jest "połową"schematu do 350 (jeden przerywacz ,jedna cewka no i zaleznie od rocznika kierunki itp) wiec mozesz sie pokusic o sprawdzenie wedlug schematu 350. A co o kabelka to tez bym obstawial ze to "bieg jałowy"
Odp: Jawa 175
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 15, 2007, 00:48:10 »
Jeżeli jest to Jawa z lat 60' i jeżeli jest to przewód sygnalizacji "luzu" to czujnik jest zlokalizlwany za "nożną d¼wigienką" sterującą sprzęgłem ( na pierwszej fotce , na prawo od palca )
A przykręca sie ten przewód przez otworek w tej d¼wigience (cienkim śrubokrętem)
Ciekawe czy ktoś coś zrozumie z tego co napisałem  <lol>
Jeśli miał lub ma taką Jawę to chyba zrozumie? ;] ;]
mimik
Odp: Jawa 175
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 15, 2007, 10:09:24 »
aha dziękuje. ale mam wiekszy problem jak jusz wspomniałem nie ma ładowania ;/;/ co zrobic aby ono było ;/;/ <crybaby>
KcPrWWL
Odp: Jawa 175
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 15, 2007, 11:09:38 »
przedewszystkim sprawdz szczotki
mimik
Odp: Jawa 175
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 16, 2007, 13:00:28 »
a czy to może być odpiety kabelek w stacyjce ??
mmzlot
Odp: Jawa 175
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 17, 2007, 20:38:36 »
Masz schemat instalacji elektrycznej ? Najlepiej lecieć po kolei i sprawdzać, a na pewno znajdziesz przyczynę.
