  • Kwietnia 20, 2026, 04:53:02
Autor Wątek: [ Jawa 638 ] pali na 1 garek pomocy !!  (Przeczytany 7077 razy)
keny20
« dnia: Kwietnia 16, 2012, 20:40:57 »
mialem wymienione tłoki w mojej jawce i dzsiaij jak jechalem zaledwie 3 raz na nowych czesciach nagle stracila moc objawy przegrzania silnika jakie beda tego konsekwencje ??
Czy jak bede jezdzil na niskich obrotach bedzie juz wszystko OK czy jak PROSZE O POMOC !!
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2012, 18:57:39 wysłana przez keny20 »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: jawa 350 ts POMOCY!!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 16, 2012, 20:42:20 »
to ją przegrzałeś czy nie?
zgasł ci motór w czasie jazdy?
Jawa TS 350 638-1/639
keny20
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 16, 2012, 20:44:04 »
tak zgasl ostygl odpalilem znowu zgasl pozniej poczekalem chwile i odpalilem i normalnie do domu dojechalem i na wolnych obrotach chodzil normalnie
kozak471
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 16, 2012, 20:46:50 »
Silnik trzeba porządnie dotrzeć, a nie żalić się, że traci kompresje.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 16, 2012, 20:50:36 »
Po pierwsze to radze zmienić nazwę tematu bo ktoś zaraz to wywali w kosz ;D
Ma ten silnik te kompresje jak ostygnie czy nie?
keny20
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 16, 2012, 21:08:27 »
jak wrocilem to tylko wstawilem motor do garazu zgasilem i wyszedlem
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 16, 2012, 21:10:54 »
Smierdzi mi to zapieczonymi pierścieniami...
keny20
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 16, 2012, 21:15:41 »
jakie wtedy objawy by sie pojawily jesli to rzeczywiscie pierscienie?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 16, 2012, 21:21:13 »
brak mocy, słaba komprecha, możliwy ciężki odpał
keny20
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 16, 2012, 21:23:07 »
a jest taka szansa ze pierscienie sie nie zapiekly wogole?
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 16, 2012, 21:28:44 »
keny20
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 16, 2012, 21:34:25 »
marcin mozesz mi podac gg mam pare pytan a nie chce tutaj spamowac
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 16, 2012, 21:39:57 »
Mógł się zatrzeć i zablokowało pierścienie w rowkach. Jeśli po ostygnięciu moto normalnie pracuje i jedzie to masz ciulowe tłoki i puchną po mocniejszym rozgrzaniu.
keny20
Odp: [ Jawa 638 ] pali na 1 garek pomocy !!
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 17, 2012, 18:58:42 »
ma problem moja jawa pali mi tylko na 1 gar zmienilem swiece nic nie dalo tylko zacharczała z 2 razy i padła co moze byc przyczyna kompresja?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2012, 19:05:24 wysłana przez keny20 »
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 17, 2012, 19:14:27 »
Świeca jest zalewana ? Czy w ogóle masz iskre?
keny20
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 17, 2012, 19:25:21 »
tak iskra jest wszystko i swieca tez jest zalewana przez paliwo
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 17, 2012, 19:30:43 »
To ustaw porządnie zapłon i odpali
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
keny20
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 17, 2012, 19:37:05 »
ok dzieki wielkie :) pozdrawiam
keny20
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 20, 2012, 15:16:03 »
ustawilem zaplon i teraz ciagnie na 1 gar silniej niz na drugi co moze byc zwiazane z tym??
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 20, 2012, 18:53:51 »
Co to znaczy ciągnie na jeden gar silniej niż na drugi? Jeden pali równo a drugi nie czy ki czort?
keny20
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 21, 2012, 00:01:45 »
tak dokladnie na jeden pali rowno a na drugi nie
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 21, 2012, 12:28:33 »
Cewka, świece, kable, kondensator, przerywacze, przebicie gdzieś. Ewentualnie coś popaprałeś przy ustawianiu zapłonu.
jawa 350 634 nie pali
Zaczęty przez iroq2 « 1 2 » Mechanika
31 Odpowiedzi
10806 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2009, 21:06:01
wysłana przez iroq2
4827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2010, 10:42:46
wysłana przez Dany500
Pali cewkI.. (POMOCY)
Zaczęty przez radzisz Mechanika
6781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2010, 09:19:52
wysłana przez radzisz
jawa pali 6l/30km
Zaczęty przez czester070 « 1 2 » Mechanika
28 Odpowiedzi
9963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2011, 08:20:36
wysłana przez von_Majzel
4669 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2011, 13:14:49
wysłana przez mirekm71
