  • Sierpnia 05, 2026, 09:38:52
Autor Wątek: CZ 175 - za wysokie wolne obroty  (Przeczytany 12523 razy)
emil
« dnia: Kwietnia 14, 2012, 19:53:30 »
Mam mały problem z moją cz 175 a mianowicie po odpaleniu stoi na wysokich obrotach przerwe na platynkach mam ustawioną na 0.25 śrubkę od obrotów wykręconą na maksa i nie wiem jak jeszcze mogę zbić trochę obrotów by stała na trochę niższych
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 21:58:07 wysłana przez Strażak »
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 14, 2012, 20:18:58 »
Może ciągnie lewe powietrze albo coś z linką gazu
emil
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 14, 2012, 20:47:04 »
Możliwe że na gumie łączącej gaźnik z filtrem powietrza gdzieś łapie powietrze jutro sprawdze
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 14, 2012, 20:54:11 »
Raczej ciągła będzie miedzy gaźnikiem a resztą silnika ... Za przepustnicą , nie przed .
emil
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 14, 2012, 20:56:28 »
Raczej nie bo gaźnik jest dobrze skręcony do cylindra a między nimi jest uszczelka to raczej nie może tam ciągnąć lewego powietrza
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:08:31 »
Warto to sprawdzić, może być pęknięta bądź rozpuszczona, jeśli to jakaś guma na przykład.
emil
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:10:00 »
nie ostatnio kupiłem komplet uszczelek więc wymieniłem wszystkie na nowe
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:13:53 »
To linkę też wypadałoby sprawdzić. Jak tam przepustnicą steruje. Może się coś zacięło.
emil
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:15:57 »
A linkę też jutro sprawdzę a iglicę na którym rowku macie ustawioną bo ja mam na tą pierwszą od góry
  • Wiadomości: 1309
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:17:52 »
to masz dobrze w miare ustawioną iglice a dymi ci bardzo ja chodzi na tych niby niskich obrotach
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:18:28 »
Ja 3 i testuje 2. Ale 1 to nie za uboga mieszanka?. W instrukcji mam napisane, że 3
Matii-x
  • Wiadomości: 240
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:26:46 »
moim zdanie gaźnik daje za mało paliwa dla tego wchodzi na wysokie obroty ,
Sprawdzić kranik i gażnik
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:29:11 »
Ale poza śrubą wolnych jest jeszcze jedna. Tamta ile wykręcona?
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:29:44 »
Według instrukcji na docieraniu 3 rowek, po dotarciu 3 lub 2.
Pierwszy jak dla mnie za mało.
wejście linki do gaźnika, może jest za wysoko linka, jak masz możliwość do dokręć ten opornik oraz sprawdź czy na wejściu do rol gazu się nie zacina linka.
Ja bym sprawdził,
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2012, 21:35:03 wysłana przez Strażak »
  • Wiadomości: 1309
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:31:27 »
własnie to chciałem poruszyc kolega pisał ze przykrecał srubkę od dawki paliwa na wolnych obrotach a czy prubował odkrecac odkrecac . ten gaźnik ma tak ze przy ubogiej mieszance bedzie wchodził na wyższe obroty a przy zabogatej bedzie go zalewac prezy ubogiej mieszance takze bedzie bardziej dymił i oczywiscie miał wieksze obroty
emil
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:33:25 »
w gaźniku są 3 śruby na maksa mam odkręconą tą co steruje przepustnicą i 2 koło siebie dysze mam wkręconą na maksa a tą drugą odkręconą o 1 pełny obrót
  • Wiadomości: 1309
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:34:20 »
chłopie ta od przepustnicy odkrecając ją masz mniejsze obroty dokrecają masz wiekszwe
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:36:12 »
To linka albo nieszczelność. Przy tych ustawieniach i tak by tak nie było. A mieszanka paliwa z olejem jaki stosunek?
emil
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:36:32 »
No to wiem ale właśnie po odkręceniu jej na maksa powinien zgasnąć lub chodzić na niskich obrotach lecz on nie chodzi na niskich obrotach
emil
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:37:46 »
Przeczytałem na jednym forum że stosunek ma być 1:30
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:39:21 »
http://www.breinride.home.pl/moto/wws/index/DOWNLOAD/Download1/CZ/gaznik.gif
Jak nic Twój problem leży w 8 ( patrz zdjęcia )
weź tą 8 wkręć maksymalnie do gaźnika
emil
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:40:54 »
tego dystansu w gaźniku wcale nie mam
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:41:39 »
to tędy dostaje Ci się lewe powietrze ;)
  • Wiadomości: 1309
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:43:01 »
to go włóż ale musisz miec tak jak koledy piszą albo lewe powietrze albo linka potpiera przepustnice jesli chodzi o linkę to możesz ją wogule zdjąc i wtedy zobaczysz czy to to
emil
Odp: Wysokie obroty
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 14, 2012, 21:46:54 »
Napewno nie tędy leci lewe powietrze bo dopiero dzisiaj mi się tak zaczęło dziać a już długo tego nie mam
Wolne obroty. 350ts
Zaczęty przez Sapeer Mechanika
6648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2012, 22:09:36
wysłana przez marcin32
25 Odpowiedzi
15044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2012, 01:38:07
5833 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2012, 17:08:53
3800 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2013, 00:06:25
8242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2013, 18:10:10
wysłana przez Koles833
