  • Października 20, 2026, 21:34:21
Autor Wątek: Linka gazu  (Przeczytany 5370 razy)
lolnik904
Linka gazu
« dnia: Kwietnia 13, 2012, 18:17:51 »
Witam. Mam nastepujacy problem i nie wiem jak go rozwiazac. Motocykl pali na kopa, ale gdy skręce kierownica w lewo to motocykl prawie gasnie a gdy na prawo siega 3 tys obrotow. Jak ten klopot rozwiazac.
Odp: Linka gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 13, 2012, 18:24:08 »
Wyreguluj wolne obroty śrubą w gaźniku, ustaw odpowiedni luz na lince, poprowadź ją tak, żeby nie była mocno pozaginana i przy okazji przesmaruj.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
Odp: Linka gazu
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2012, 18:25:10 »
albo masz za krótką od innego moto :)
którędy masz ja poprowadzoną?
Jawa TS 350 638-1/639
lolnik904
Odp: Linka gazu
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2012, 18:28:20 »
Mam nowa linkę do Jawy 350, czyli do takiego jaki mam. Idzie ona lewą strona odrazu go gazu. Niczym nie jest spieta itd.
Odp: Linka gazu
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2012, 18:39:22 »
Ja tak miałem w CZ jak nie była podpięta pod ramę, jak był luzem to tak się działo, a jak ją trytkami do ramy podczepiłem, to nic się nie dziej takiego
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
Odp: Linka gazu
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2012, 20:16:52 »
Za mały luz na lince, przymocuj ją do ramy nad gaźnikiem i tak żeby miała jak najmniej załamań. Czy ten "dzyndzelek" na końcu od strony manetki wchodzi ładnie do tej dziurki w przełączniku od zapłonu ? Wolne obroty ustawiasz na ciepłym silniku śrubą od regulacji wolnych obrotów jeśli jednak nie da się ich ustawić w ten sposób musisz wyregulować skład mieszanki paliwowo- powietrznej ( śrubka obok )
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
Odp: Linka gazu
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2012, 20:46:22 »
Ja mam to samo. Ale zauważyłem, że jedna z moich linek za krótka i właściwie nie ma żadnego luzu do ustawienia, druga zaś na tyle długa, że po maksymalnym napięciu linki ten dzyndzel w przełączniku zapłonu wypada, potem się zacina na rancie (mniejsza o to jak to napisałem), w każdym razie linkę muszę skrócić jakieś pół cm albo jakoś podczepić jak wy. Jak to się robi? zdjąć bak i linkę  jakoś pod ramą podczepić?... może wtedy się zrobi mniejszy luz, bo to jakieś 0,5 cm ma tu znaczenie
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
Odp: Linka gazu
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2012, 20:48:58 »
Normalnie do ramy przyczepiasz sobie, wystarczy w jednym miejscu nad gaźnikiem zaraz.
3087 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2014, 08:21:05
wysłana przez Marcin_93
8679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2016, 21:54:40
wysłana przez Jawolotmen
2506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2020, 06:57:46
wysłana przez dr Jones
1802 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2021, 09:33:51
wysłana przez Blenders
1708 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2022, 16:32:55
wysłana przez Maliniak
