  • Października 27, 2026, 15:53:58
Autor Wątek: Jawa 350 634 6V-gaśnie na światłach  (Przeczytany 5488 razy)
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« dnia: Kwietnia 13, 2012, 14:52:13 »
Witam.Mam na imię Jarek mam 18 lat jestem z Sułkowa z okolic Radomia.
Mam  problem z moja Jawa 350 634 6V mianowicie kiedy włączę światła chodź by na chwile to po pewnym czasie motor gaśnie tak jak by padł akumulator bo nie ma prądu po ponownym nawet kilku sekundowym podłączeniu akumulatora pod prostownik jest ok i można jeździć puki znów sie nie włączy świateł.Czy to problem z regulatorem?bo nie mam pojęcia  i czy to może tez wpływać na to ze jeden gar przerywa na małych obrotach i na zbyt dużych tzn nie chodzi cały czas na dwóch
Odp: Jawa 350 634 6V-gaśnie na światłach
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 13, 2012, 14:54:37 »
Przyczyną jest słabe napięcie ładowania, na początek poprzeczyszczaj wszystkie styki kabli odpowiedzialnych za ładowanie, jak nie pomoże poszukamy dalej.
buczyslaw8
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 13, 2012, 17:50:16 »
moze byc tez problem z instalacja moze cos zwiera i robi zwarcie motor bd slabl poruszaj kluczykiem w stacyjce i cala stacyjka jesli juz odpali u mnie brakowalo mocy przez instalacje ladowanie tez bd przez to slabsze sprawdz kable pod kierownica
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 13, 2012, 18:05:31 »
w instalacji 6V podstawą jest akumulator. Musi być porządnie naładowany!
jeżeli jest z tym problem i jak dajesz wiecej obrotów i dalej gaśnie czyli masz problem z ładowaniem
Jawa TS 350 638-1/639
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2012, 21:49:28 »
Kontrolka od ładowania gaśnie po zapaleni motoru a dziś miałem tak że po tym jak mi zgasł na światłach i przygasły kontrolki to szybko go odpaliłem i przegazowałem i już było ok i bez włączenia świateł działał czyli wydaje mi się że ładowanie jest ok ;/ Nie ma problemu żeby wymienić akumulator ale czy to napewno on ?
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2012, 21:55:45 »
Też tak mam gdy akumulator jest słaby, stawiam na niego :)
KowaLski
  • Wiadomości: 20
  • Jawa 350 :]
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 16, 2012, 20:54:10 »
Jestem ponownie po oględzinach elektryki na początek wczoraj ładowałem do pełna akumulator a dziś postanowiłem dokładnie obejrzeć kable w moto i co się okazało kabel wychodzący z silnika koło gaźnika był kiedyś szczepiany i izolowany i ta izolacja spadła tego kabla i dotykał on do obudowy silnika po wymienieniu go jak narazię jest wszystko ok przejechałem około 7 Km na  światłach i jest ok :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 16, 2012, 20:56:36 wysłana przez KowaLski »
5495 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2012, 13:52:19
wysłana przez guliot
10022 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2013, 10:32:25
wysłana przez korczi
5300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 18:00:52
2115 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2015, 15:41:37
wysłana przez wojtecek520
35 Odpowiedzi
8665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2017, 21:36:12
wysłana przez mario16
