  • Sierpnia 05, 2026, 08:55:47
Autor Wątek: gaśnie co jakiś dystan  (Przeczytany 5885 razy)
« dnia: Kwietnia 12, 2012, 16:53:08 »
W mojej 638 pojawił się ostatnio problem. Kiedy silnik się trochę rozgrzeje, tak mniej wiecej po 2 km, traci paliwo i gaśnie. Po odczekaniu minuty odpalam i jadę dalej. Z kranika paliwo leci tak jak powinno, dzisiaj rozłożyłem gaźnik, żeby skontrolować pracę zaworka pływaka i też nie zauważyłem, żeby się zacinał, w maszynie pojawił się również problem z jałowymi obrotami, mianowicie nie trzyma ich, po spadnięciu z 1700obr leci w dół i gaśnie. Jakieś sugestie ?
Odp: gaśnie co jakiś dystan
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2012, 18:28:19 »
lewe powietrze, albo brudny gaźnik, ewentualnie simmering albo labirynt
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2012, 18:57:26 »
jak kolega wyżej a ma problem z paleniem bo jak nie to wyczysc dobrze gaxnik
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2012, 20:18:55 »
Hehe, jak można stawiać na labirynt, czy simery .... czasem jak nie wiadomo co powiedzieć, to lepiej nie mówić nic, bo wychodzą bzdury kolego mostasz.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2012, 20:28:05 »
Może za wolno się napełnia komora pływakowa?
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2012, 20:42:29 »
Tak jest, tylko szukam przyczyny tego .... założyłem nową uszczelkę kranika dzisiaj, zobaczymy co jutro będzie maszyna wyprawiać podczas drogi do szkoły.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2012, 21:04:48 »
Tą samą akcję miałem przed rozebranie swojej Jawy do remontu. Oby nie było trzeba rozpoławiać silnika.
Jws
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2012, 21:44:30 »
A zobacz czy dzieje się tak gdy korek baku masz zdjęty/luźny.
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2012, 21:49:25 »
To jakaś kpina ?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2012, 21:50:17 »
Nie, W korku masz otwór odpowietrzający jak będzie zatkany będzie się tak działo.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2012, 07:46:53 »
Korkiem już się bawiłem kiedy jechałem i było buuuuu... odkręcałem wtedy korek, włączałem ssanie ale tylko burknie przy włączeniu ssania i dalej gaśnie.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2012, 08:00:46 »
To zdejmij korek przed jazdą i dopiero sprawdzaj czy to nic nie da. Wyczysc dobrze gaznik, to że paliwo ładnie leci z kranika nie znaczy że na przykład otwór w gazniku gdzie zakladasz wezyk nie jest czymś zapchany i nie masz tyle paliwa ile powinno być.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 13, 2012, 10:38:10 »
Do szkoły nie dotarłem, bo po 500 m zaczął przerywać aż zgasnął. Dodam, że w baku mam mało paliwa może z 1,5 litra. Przypchałem do domu, wyczyściłem gaźnik. Założyłem, dając gazu raz ciągnie jak szatan, raz robi buuuu i dopiero idzie. Jak czyściłem gaźnik, postawiłem na bocznej stopce i z lewego wydechu wykapało z 30-40ml wody ( nie paliwa, wody) ide zaraz spuszczę resztę tego paliwa i zobaczę, czy się rozwarstwi, ile czasu się będzie ewentualnie rozwarstwiać ?
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 14, 2012, 13:45:55 »
Przepraszam za kolejny post ...
Dojechałem do stacji benzynowej odległej o 5km na 7 postojów .....
Wróciłem na 8 postojów ....
Założyłem inny gaźnik, ustawiłem poziom paliwa, bo był za wysoki, wyregulowałem gaźnik i maszyna pracuje jak powinna, problemem jak dla mnie był zaworek paliwa, ale w tym problem, że na wyjętym gaźniku się nie zacinał... Po wyjęciu gaźnika w komorze było zdecydowanie za mało paliwa, a przez szlaufik schodziło żółwim tempem może kropelka na sekundę. Mimo to dziękuję wszystkim za zaangażowanie, temat jak trzeba można usunąć, pozdrawiam.
4851 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2006, 13:47:59
wysłana przez Johnny
4936 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2008, 21:14:51
wysłana przez Kowal
Klej jakiś, czy coś?
Zaczęty przez bakczysaraj Mechanika
4253 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2008, 15:27:11
wysłana przez grucha591
3753 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 18:47:21
wysłana przez Koder
4684 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2019, 18:21:18
wysłana przez obione89
