  • Sierpnia 05, 2026, 09:14:28
Autor Wątek: Jak sciągnąć prądnice z wałka w CZ175  (Przeczytany 5971 razy)
sewer779
  • Wiadomości: 17
  • suzuki bandit,cezet 175 88r
« dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:17:32 »
Witam wszystkich! mam taki mały problem a więc jestem w trakcie rozpoławiania silnika w mojej czesi 175 i nie wiem jak sciągnąc prądnice zaznaczam że jeszcze nigdy nie rozbierałem silnika w motorze i wolę zapytać niż zepsuć.Bardzo prosiłbym o pomoc i zgóry dzięki!
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Jak sciągnąć prądnice z wałka w CZ175
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:23:47 »
Odkręcasz śruby i ściągasz ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:25:43 »
Odkręcasz kable od niej, wyciągasz szczotki. Wykręcasz dwie śruby M6 znajdujące się na prądnicy i powinna zejść. Z wirnika wykręcasz śrubę M6, ściągasz krzywkę i pod krzywką w wirniku znajdziesz gwint na śrubę M8. Wkręcasz w ten wirnik śrubę M8 na długość ok. 8cm. Ta śruba powinna dostawić do czoła czopa i wyciągnąć wirnik z niego ;D .
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:29:41 »
A tak nawiasem mówiąc to wałki mamy w skrzyni biegów ;)
to jest czop wału.
jak nie było długo ściągane, to może być ciężko jej zejść, weź płasku śrubokręt i leciutko podważ dookoła i na pewno zejdzie.
Jws
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2012, 21:48:35 »
to jest czop wału.
taaa -a później poprzecina uzwojenie i nie będzie ładowania...  ::)
Śruba M8 i porządna rękawica na lewą grabę - łapiesz mocno za wirnik- wkręcasz śrubę porządnym kluczem- jesli napotkasz bardzo duży opór a mimo tego wirnik nie zejdzie- przypier***l w łeb śruby (prostopadle do wirnika ) młotyszkiem,żeby zruszyć towarzystwo ;) zejdzie na bank
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2012, 21:50:21 wysłana przez Jws »
arajs
  • Wiadomości: 115
  • Jawa 350 634 '81 | BMW K1100RS '95
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2012, 22:43:39 »
Dokładnie tak jak mówi Jws, śruba M8 i młotek, śrubę wkręć do oporu i jeszcze troszkę w wyczuciem, a później młotek w ruch, jeden szlag i wirnik zejdzie bez łaski
sewer779
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2012, 08:01:10 »
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i od razu biore sie do roboty i próbuje z z tą śrubą 8 i z młotkiem bo to wydaje mi się będzie najlepsze rozwiązanie jeszcze raz dzięki i Pozdro!
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2012, 09:19:30 »
Tylko nie używaj miękkich śrub bo Ci się ukręci i będzie jeszcze większy problem.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
3493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2009, 16:30:35
wysłana przez bobmelek
4269 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2010, 20:37:06
wysłana przez Karolex
35 Odpowiedzi
12069 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2013, 19:44:42
wysłana przez maciuborek
5858 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 02, 2015, 13:55:20
wysłana przez adrian3141
166 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2025, 19:08:34
wysłana przez Wi3ktorr
