  • Listopada 21, 2026, 07:57:36
Autor Wątek: Podłączenie akumulatora 6V w Jawa 350 typ 634  (Przeczytany 10834 razy)
lutek19
« dnia: Kwietnia 08, 2012, 11:27:46 »
Witam. Mam problem z podłączeniem akumulatora do mojej jawy w której jest instalacja 6V. Mam 2 białe kable które nie wiem czy podłączyć do - czy jeden do + a drugi do -. Jest jeszcze kabel czerwony który ma bezpiecznik i nie wiem gdzie ten kabel ma być podłączony. Jawe kupiłem bez akumulatora i luzem regulator (3 piny)  leżał w schowku .
korczi
  • Wiadomości: 977
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Podłączenie akumulatora 6V w Jawa 350 typ 634
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 08, 2012, 11:38:31 »
Biały do minusa, czerwony do plusa.
Trzeci biały nie wiem od czego masz, może do regulatora powinien iść.
lutek19
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 08, 2012, 11:42:22 »
Bo 2 białe wychodzą z jednego wiązadła .
instalacje jest orginalna.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2012, 22:20:58 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 08, 2012, 12:48:59 »
Nie pisz post pod postem. Skąd wiesz, że instalacja jest oryginalna?? Skąd wychodzą dwa, białe przewody??
lutek19
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 08, 2012, 12:53:50 »
Orginalna jest bo widać i jestem 2 właścicielem. Idzie pento kabli z którego wychodzą kable do regulatora i dalej innym wyjściem 2 białe kable z kółeczkami takimi co podczepia sie pod akumulator. a obok leży luzem czerwony kabel z półkółeczkiem i bezpiecznikiem.
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 08, 2012, 12:58:15 »
To może ten dodatkowy biały był podłączony do ramy motocykla? Nie masz gdzieś wolnej śrubki?
lutek19
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 08, 2012, 13:00:06 »
a powinien być podłączony do ramy gdzieś w tym miejscu koło akumulatora? może te 2 białe powinny być do - podłączone?
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 08, 2012, 13:07:33 »
Skoro jest to instalacja oryginalna to białe na pewno minus, jeden do akumulatora drugi najprawdopodobniej do ramy bądź regulatora, jak obydwa mają kółeczka na końcach to raczej akumulator i rama.
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 08, 2012, 13:14:34 »
Ja mam 3 białe do minusa i czerwony do plusa. Oryginalna instalacja cz175, jeden biały to do ramy pod regulatorem chyba, drugi biały idzie sobie do kierownicy na przód i trzeci wg schematu do kierunków z tyłu
Jws
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 08, 2012, 13:33:29 »
Jedno oczko do akumulatora a drugie do jednej z dwóch śrub mocujacych regulator do plastikowej skrzynki- am gdzie dosięgnie tam przymocuj. Jeśli w pobliżu wala się już jakiś biały przewód masowy a nadal zostają Ci dwa wolne oczka to jedno do aku a drugie do ramy. Nic prostszego.
lutek19
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 08, 2012, 13:34:13 »
przepraszam was . są 2 białe od masy i odchodza od ramy rozdzielając sie i są z kółeczkami, czyli jeden powinien być do akumulatora pod - a drugi gdzie ?. jeden jest czerwony leży luzem z bezpiecznikiem i są 4 różnego koloru kable w drugiej przegródce, które wychodzą od pęta kabli do regulatora podejrzewam. (czerwony, biały, błękitny, niebieski). Trochę syf tam jest bo stał gdzieś w stodole ;D
Jws
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 08, 2012, 13:41:48 »
Ten czerwony z bezpiecznikiem pod + akumulatora.
Jedno białe oczko do akumulatora do - drugie pod śrubkę mocująca regulator do plastikowej skrzynki , do regulatora przewody idą jedną wiązką -do zacisku D idzie niebieski podwójny lub dwa pojedyncze ( w kazdym razie dwa niebieskie kable ) do zacisku M jeden biały bez oczka a do zacisku B dwa czerwone  jeden z nich to ten który podpinasz do akumulatora z bezpiecznikiem a drugi leci do stacyjki. Przecież kolega Korczi podesłał schemat- jaki problem podpiąć wg niego?
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 08, 2012, 13:45:48 »
To się zgadza też z moim schematem z instrukcji. Do regulatora do d idą dwa niebieskie, do m jeden biały, do b trzy czerwone. Pod śrubą reg przykręcone są dwa białe z oczkami. Jeden leci do aku a drugi gdzieś w prądnice.
Co do trzech czerwonych z zacisku b regulatora to jeden jest do akumulatora, drugi włącznika stop a trzeci stacyjki.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2012, 13:50:50 wysłana przez heaven and hell »
Jws
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 08, 2012, 13:49:09 »
Taki układ  jak mówisz występuje na ogół w CZ.
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 08, 2012, 13:52:25 »
W każdym razie te schematy są proste. Musisz kabel po kablu sprawdzać gdzie idą
lutek19
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 08, 2012, 14:05:00 »
Dzięki wam. nie wiedziałem co z drugim białym zrobić i tymi 2 niebieskimi ale już sie dowiedziałem.  Pozdrawiam
6122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2009, 23:03:53
wysłana przez Jawsim
5158 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 15, 2011, 18:05:41
wysłana przez bartol
3163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2013, 00:04:40
wysłana przez motomaciey
3802 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2014, 17:25:39
wysłana przez Jacek z Mędralowej
7037 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 21:59:11
