  • Listopada 07, 2026, 12:57:43
Autor Wątek: Elektroniczy regulator napięcia Cezet 350 / Jawa 634 6V RP-15t  (Przeczytany 28300 razy)
freezef1
Tak jak w temacie jak mam podlaczyc elektryczny regulator napiecia. :(:( prosze was pomózcie
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2015, 20:33:59 wysłana przez Blenders »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Elektroniczy regulator napięcia Cezet 350 / Jawa 634 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 09, 2007, 17:57:26 »
Jawa 6V elektroniczny regulator:
Szcz - niebieskie
+6V czerwone
wzb białe
Foto:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97f1c5a7107c1a02.html
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2012, 10:00:58 wysłana przez Rozztocz »
Naczelny Filozof
freezef1
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 10, 2007, 09:10:32 »
Dzieki wielkie
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 03, 2012, 14:04:41 »
Witam wiem ze było tych tematów od groma i jeszcze trochę ale czytając te wszystkie tematy po prostu zgłupiałem i wolę się upewnić jak podłączyć regulator RP-15t do CZ 350 6V czy podłączyć go tak samo jak był podłączony stary czy jak??
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 03, 2012, 14:12:36 »
+6V - 3 czerwone, B
szcz. - 2 niebieskie, D
wzb - 1 biały, M
Kabel od minusa aku przykręcić do obudowy regla
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2016, 17:49:04 wysłana przez Blenders »
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 05, 2012, 10:52:07 »
ok dzięki wielkie jutro go założę i pochwalę się wynikami
EDIT:
Wszystko zrobiłem tak jak napisałeś i działa aż miło ładowanie na poziomie 7V jest dla mnie zadowalające dzięki wszystkim za pomoc  :D
Scaliłem wątki - Rozztocz
« Ostatnia zmiana: Listopada 05, 2012, 10:03:14 wysłana przez Rozztocz »
Daniel22
  • Wiadomości: 3
  • CZ 175
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 28, 2015, 00:09:15 »
Panowie, czy ładowanie 7,8V bez świateł i 7,3V ze światłami na tym regulatorze to norma? Bo świeżo po regulacji mam takie napięcia i wydaje mi się, że trochę zbyt wysokie, jak zgaszę światła...
T3rroR
  • Wiadomości: 3
  • Jawa 350 638-5 1983'
Odp: Elektroniczy regulator napięcia Cezet 350 / Jawa 634 6V RP-15t
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 18, 2016, 17:34:02 »
Witam forumowiczów, mam mały dylemat. W pełni odrestaurowanej Cezet 350 6v nie mam ładowania na niskich obrotach( na wysokich jest ), zakupiłem elektroniczny regulator, trochę się mu nie przyglądałem a okazuje się że jest do Mz. Podłączyłem wszystko zgodnie ze zdjęciem Strażaka a ładowania nie ma w ogóle. Jakieś pomysły? Pozdrawiam
Ofiary dla Boga Prędkości ...
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 18, 2016, 17:50:19 »
Ten obrazek dotyczył podłączenia regulatora z Jawy, już poprawiłem na obrazku.
Ten z Mz też się da podłączyć ale inaczej, gdzieś był o tym wątek.
Edit:
Znalazłem.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28767.msg255741#msg255741
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2016, 18:03:21 wysłana przez Blenders »
T3rroR
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 18, 2016, 21:11:12 »
Dzięki za link. Podłączyłem wszytko według schematu. Na niskich obrotach napięcie( na nowym akumulatorze) 6.04 - 6.03 V na wysokich obrotach 7.30-7.50 V. Czyli dalej coś jej dolega ...  >:(
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 18, 2016, 22:10:44 »
Chwila moment. Prądnica w tych silnikach zaczyna ładować od około 1800obr/min
T3rroR
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 20, 2016, 22:32:12 »
Nie ma jakiejś możliwości aby ładowanie było ? Na niskich obrotach motocykl pochodzi góra 5-10 min
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 21, 2016, 11:17:56 »
Na niskich obrotach prąd "idzie" z akumulatora bo prądnica jeszcze nie ładuje.
Wynika z tego że masz padnięty aku albo bardzo małej pojemności
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 28, 2017, 10:21:43 »
tak niestety jest, kiedyś jechałem z żoną muczosa jawą jak jeszcze miała prądnicę i tak sobie pykałem u nas po polych dróżkach i w pewnym momencie jadąc z góry na luzie a górka 3km niestety zdechła z powodu właśnie ładowania na niskich ( czyli jego braku) trochę poczekałem i na pych odpaliła a potem ogień i było ok. :)
Jawa TS regulator napięcia...
Zaczęty przez mati01101990 Elektryka
5277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2008, 09:27:09
wysłana przez henryk_o
10816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
5929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2013, 16:09:38
wysłana przez Motorman93
43 Odpowiedzi
14293 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2014, 22:47:38
2953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2017, 14:41:01
wysłana przez Damian 356
