  • Kwietnia 20, 2026, 09:59:08
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Do dołu
Autor Wątek: Jakiej firmy opony do Jawy??  (Przeczytany 112736 razy)
Crick
Odp: Jakiej firmy opony do Jawy??
« Odpowiedź #125 dnia: Października 18, 2008, 21:18:40 »
Może jakieś Mitasy?
http://opony.motoskansen.pl/opony/motocyklowe/enduro/mitas/
a konkretnie? i czy są na allegro?
P.S. jakie rozmiary powinna mieć ta opona?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #126 dnia: Października 18, 2008, 23:14:30 »
Crick
« Odpowiedź #127 dnia: Października 19, 2008, 09:13:49 »
Cytat: MarcinS
18"
tyle to ja też wiem
http://moto.allegro.pl/item461959681_nowa_opona_heidenau_150_70_18_enduro_k60.html
ta jest dobra na asfalt? na mokre też? na szutry? kamienie?
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2008, 09:18:57 wysłana przez Crick »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #128 dnia: Października 19, 2008, 11:35:34 »
150 to nie trochę za szeroka do Jawy?
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #129 dnia: Października 19, 2008, 13:43:20 »
przeciez 150 to nie wejdzie
Crick
« Odpowiedź #130 dnia: Października 19, 2008, 13:50:56 »
no to właśnie pytałem się jaką mam kupić, wymiary.. ale nic, tylko że 18", a tyle to ja też wiem, w książce pisze 3.50, nie wiem co to za wymiar, w jakich jednostkach, ani jak to przeliczyć na współczesne rozmiary
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #131 dnia: Października 19, 2008, 13:55:02 »
3,5 to wymiar w calach.
1 cal = 25,4mm więc opona 3,5 x 25,4 = 88,9 czyli 90 po nowemu.
Crick
« Odpowiedź #132 dnia: Października 19, 2008, 14:06:08 »
Cytat: MarcinS
o właśnie o to mi chodziło, dzięki. Domyślałem się że w calach no ale potrzebabyło potwierdzenia.
90 ??  taka cieñka? :>
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2008, 14:17:11 wysłana przez Crick »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #133 dnia: Października 19, 2008, 14:12:52 »
A po co szersza? 90 starcza.
Kumpel ma Hondę CBX750 i przy 91 konikach opona tylna ma szerokość 130.
Crick
« Odpowiedź #134 dnia: Października 19, 2008, 14:17:43 »
hmm mało  90-tek na allegro do enduro na 18", właściwie żadnych, będe dalej szukał
znalazłem setke,
http://moto.allegro.pl/item455188317_sport_enduro_tourer_nowa_opona_18_100_90_vrm_193.html
wszedłaby? teraz mam założone 4.00  <eek> z tyłu, trze o osłonę łañcucha troszke no ale... a 4 cala to ok 100mm
hmm, droga.. ale czy dobra?  <unsure>
eghm wychodzi na to, że dobrej opony enduro to na Jawe nie ma :/ i tak żeby nic nie tarło
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2008, 15:34:07 wysłana przez Crick »
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #135 dnia: Października 19, 2008, 16:45:32 »
Z tego co mi wiadomo opona 3.5 to nie to samo co opona 90/90. Sam przez pewien czas miałem założoną z przodu michelina 110/90, który był minimalnie węższy jak nie taki sam jak oryginalna 3.5 z tyłu. Wg. mnie nie ma co polegać na przelicznikach, tylko oponę trzeba dobrać doświadczalnie. Na twoim miejscu szukał bym właśnie 110 - z tego co wiem do jawoskiego wachacza wchodzi nawet 130 więc nie masz o co się martwić...
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #136 dnia: Października 19, 2008, 18:31:44 »
cyt: eghm wychodzi na to, że dobrej opony enduro to na Jawe nie ma :/ i tak żeby nic nie tarło
Jak to nie ma?
Jest:
na przód 3,25 albo 3,00
X18 HEIDENAU ENDURO K37
na tył
3.50X18 HEIDENAU ENDURO K37
I nic nie trze :>
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f9eb0671d1c3df16.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/84c8a82c88c1508c.html
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2008, 18:40:43 wysłana przez Jacu Frankensztajn »
Crick
« Odpowiedź #137 dnia: Października 19, 2008, 19:33:13 »
Cytat: Xargo1
110
są fajne na allegro dwie chyba, ale drogiee
Crick
« Odpowiedź #138 dnia: Października 19, 2008, 21:27:56 »
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2008, 21:46:27 wysłana przez Crick »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #139 dnia: Października 20, 2008, 00:00:36 »
Mitas H03 to jest taka sama jak standardowe barumki z tyłu. A szerokość 4,1 powinna wejść. Kumpel upchnął kiedyś do jawy 130 do tyłu. Musiał boki opony przeszlifować ale weszła  <lol>
Crick
« Odpowiedź #140 dnia: Października 20, 2008, 07:01:52 »
Cytat: MarcinS
no czyli powinny być dobre :) dziś je po południu zamówię jak dobrze pójdzie
tomakbest
« Odpowiedź #141 dnia: Października 27, 2008, 21:14:19 »
ja mam opone od nowości, czyli ma 27 latka i się trzyma  <thumbup>
  • Wiadomości: 1580
« Odpowiedź #142 dnia: Listopada 28, 2008, 19:15:12 »
cena kuszaca, opona wyglada  ok
no sie swieci jak psu pewnie spryskana siuwaksem do opon  :)
Lukass102
« Odpowiedź #143 dnia: Listopada 28, 2008, 19:55:37 »
Wyglądać to se może, je¼dził na takiej ktoś?
A do daty to bym za bardzo się nie przejmował, i tak 7-letnia, nieużywana opona będzie lepsza od 20-toletniej zjeżdżonej. Na starej je¼dziło ok? I wymieniasz bo się starła? W takim wypadku nie widzę problemu.
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #144 dnia: Listopada 28, 2008, 20:54:37 »
Prawie jak slik  :]
Takie cóś to raczej na suche nawierzchnie.
I raczej na tył a nie przód.
Po środku i tak nie ma bieżnika.
« Odpowiedź #145 dnia: Listopada 28, 2008, 23:57:25 »
Szerokie opony są montowane z dwóch powodów- w oryndż cołnty czoper żeby grube dupy spasionych amerykanów od tyłu na motocyklu nie wyglądały jakby im z tyłka wychodził cienki czarny pasek, a w europie i japonii po to by przenieść dużą moc na nawierzchnię bez utraty przyczepności. jawy grubych laków nie lubia- fatalnie na takich walcach się prowadzą- ja miałem z przodu 90/90/18 a z tyłu 120/90/18 niby to nie wiele,ale... jak założyłem dora¼nie koła od jawy z oponami od ... WSK 125 to z jawy zrobił się szatan- przyspieszała jak wariatka, po zakrętach latała lepiej niż na tych Metzelerach, fajniej sie prowadziła tylko wyglądała bardzo bardzo ubogo . na szerszych gumach nie je¼dziło się ¼le,ale na żyletkach wsk o wiele sprawniej.
QTR
« Odpowiedź #146 dnia: Listopada 29, 2008, 22:03:42 »
Panowie w Jawie lub CZ szerokie opony nie dają nic poza tym, że ładnie wyglądają. Jak dla mnie na przód najlepiej założyć 3.00 zamiast 3.25 jak jest fabrycznie a na tył standardowe 3.50  <yes>
« Odpowiedź #147 dnia: Grudnia 30, 2008, 18:51:28 »
zima pzryszła wiec wymieniłem opony na przod poszedł Dunlop Macadam 100/90 czyli w pzreliczeniu jakies 3,5 bo mailem taki  z bdb bieznikiem na stanie i szkoda go bylo wyrzucac a na tyl poszedł mitas h06, 3,5
http://opony.motoskansen.pl/opony/motocyklowe/szosowe/mitas/Opony+motocyklowe+szosowe+MITAS+H06+Front-Rear,115540857,5,i2.html
gringo
« Odpowiedź #148 dnia: Grudnia 30, 2008, 18:59:37 »
no i gites ten mitas, ja planuje h06 na przód i h03 na tył, albo 2xh03 ale raczej zostane przy pierwszej opcji...
« Odpowiedź #149 dnia: Grudnia 30, 2008, 19:11:01 »
Powiem tak ten mitas jest całkiem ładny dodam ze łatwo się zakłada na felgę włożyłem go prawie bez używania łyżki, rekami go nałożyłem,  bieżnik ma tez bardzo wysoki, ciekawe jak będzie sie sprawował w je¼dzie.... tylko nie wiem ile on ma w przeliczeniu na cm? 100/90 czy może 90/90 bo porównując z 100 z przodu jest nieco węższy.....
 sprawdzałem na forum i nadal nie wiem
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Do góry
21 Odpowiedzi
16946 Wyświetleń
wysłana przez Luki
3514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 16:16:35
wysłana przez Marcin_93
5514 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2013, 12:33:42
wysłana przez Turbo
5697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2014, 22:40:18
4480 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2015, 16:22:18
wysłana przez ozzy
