  • Listopada 20, 2026, 02:42:14
Autor Wątek: Położenie przpustnicy  (Przeczytany 3484 razy)
lolnik904
« dnia: Kwietnia 07, 2012, 12:24:18 »
Witam. Mam takie pytanie. Czy przepustnica powinna byc opadnieta na sam dol, tj nie ma wtedy przeltou powietrza od filtra do króćca czy powinna być ona lekko w górze. Ciągle zalew mi świece i nie mogę już dojść końca tego gaźnika.
Odp: Położenie przpustnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 07, 2012, 12:27:50 »
Zalewa świece powiadasz .... Zakładam, że masz Jawę 638. Zobacz temat "regulacja poziomu paliwa", tam jest przyczyna Twoich problemów, pozdrawiam.
lolnik904
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 07, 2012, 12:40:15 »
Ale mi chodzi i położenie przepustnicy. Czy ona całkowicie powinna być opadnieta czy powinien być prześwit
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 07, 2012, 12:52:13 »
Ten swój przepływ regulujesz śrubką regulacyjna
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
Olas
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 07, 2012, 12:55:15 »
a wiesz jak się reguluje gaźnik ? tzn obroty biegu jałowego ? ustawiasz skład mieszanki, potem podnosisz przepustnicę, śrubą pod kątem, aż motocykl będzie chodził na odpowiednio niskich obrotach nie gasnąc, ewentualnie obniżasz jak masz za wysokie obroty więc jak by nie patrzył, przepustnica jest lekko uniesiona.
Świece bd czarne od za bogatej mieszanki na luzie, za wysoko ustawionej iglicy lub od za dużego poziomu w komorze pływaka.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2012, 13:11:16 wysłana przez Olas »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 07, 2012, 13:06:35 »
Zalewanie świec nie ma nic do położenia pzrepustnicy, przepust reguluje obroty, nie skład mieszanki paliwo/powietrze. Powtarzam wyreguluj poziom paliwa w komorze pływakowej i problem zniknie.
lolnik904
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 07, 2012, 16:53:21 »
Dziękuję wszystkim za pomoc, Jawa chodzi idealnie. CO ZA DŹWIĘK :):)
4720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 10:11:24
wysłana przez dmn88
20 Odpowiedzi
11106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 21, 2013, 14:57:43
wysłana przez Karolek
5214 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2019, 23:21:25
2929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2018, 10:35:24
wysłana przez jawa3398
2980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2020, 21:29:16
wysłana przez Luki
