  • Listopada 11, 2026, 01:01:31
Autor Wątek: Kivaczka 175  (Przeczytany 25371 razy)
Kivaczka 175
« dnia: Kwietnia 06, 2012, 20:42:25 »
Znajomy brata podrzucił mi dzisiaj kivaczke 175 z 68r. 12 lat stała w stodole. Ktoś pomalował część chromów na baku, reszte zeżarła rdza, lakier obdrapany, felgi skorodowane, oba kapcie, elektryka poje*&%$a, siedzenie zeżarte przez myszy, jednym słowem cudo, Panowie cudo! Zdjąłem głowicę i baniak, stwierdziłem delikatne luzy na korbie (mało istotne), wysmarowałem pordzewiałe szpilki towotem, puściłem trochę oleju w kanały smarujące łożyska, wysmarowałem cylinder olejem od środka, złożyłem wszystko do kupy. Gaźnik na stół. Rozkręcony, wyczyszczony, złożony, zamontowany. Założyłem cewke, wyczyściłem przerywacz, podłączyłem kondensator, prąd bezpośrednio do cewki (na krótko) i minus do ramy. Zalałem gaźnik, 15 kopków, zapłon ON ii ......
Bum, Bum, Bum ...... Banan na mordzie :D Długo nie posłuchałem sobie tego wspaniałego gangu, bo ładowania brak, a aku długo nie wytrzyma. Można powiedzieć, że uratowałem maszynę przed Żydem. :D
archaniol
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 06, 2012, 20:45:30 »
Fajnie, to dzień pełen roboty miałeś :)
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 06, 2012, 20:47:43 »
Wielki Piątek od 8 do 19 w garażu  ;D  Mam jedno pytanie, czy w tej maszynie nie ma odwrotnej skrzyni ? Czyli 1 w górę ? bo łąduje bieg w dół i koło kręci się o wiele za szybko jak na 1-szy bieg
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2012, 20:51:58 wysłana przez Mathini »
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2012, 21:15:56 »
starsze Jawy właśnie tak miały
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 06, 2012, 21:36:25 »
Czyli prawdopodobnie miałem luz między 3, a 4 i ładowałem 4 bijąc w dół.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 06, 2012, 21:50:37 »
I doszukaj czy przypadkiem w tej Jawie nie masz + na masie.
adrenalina
  • Wiadomości: 13
  • made in czechoslovakia
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 06, 2012, 22:13:41 »
tak. ja w swojej jawie 250 kivaczce mam 1 bieg w górę i reszta na dół
Bez jawy nie ma zabawy :)
CZ 487
Jawa 353
Jawa 20
Jawa 23p
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 06, 2012, 22:38:44 »
W Kivaczce jest plus na masie, ale podłączając na krótko to bez znaczenia.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 07, 2012, 12:20:54 »
Patrzałem schemat i zauważyłem, że + idzie w rame. Czy do tej maszyny pasuje korbowód od jawy 250 ? Czy tłok pasuje od CZ 175 ?
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 07, 2012, 16:18:53 »
Tłok nie pasi od 487 ;)
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 07, 2012, 18:27:37 »
Rozłożyłem silnik i ku mojemu zdziwieniu między dwoma łożyskami z lewej strony jest labirynt  ::)
Po kiego grzyba pchali tam labirynt, a nie uszczelniacz ... Czy można ten labirynt zastąpić uszczelniaczem, bo osobiście nie widzę przeciwskazań.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 07, 2012, 18:37:34 »
Z korbowodem od 487 pasuje.
Tak, oryginalnie jest tam labirynt. W sumie to można zastąpić simmerringiem. Można spróbować dobrać na wymiar gniazda lub roztoczyć labirynt i w niego wstawić simmerring.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 08, 2012, 08:16:36 »
Korbowód od 487 nie jest krótszy?
Labirynt też znalazłem w 250 Kivaczce. Pepiki mieli do nich chyba zaufanie ;D
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 08, 2012, 08:51:01 »
Problem w tym, że nia ma uszczelniaczy na wymiar łożyska 6304 ;/ nie ma uszczelniaczy 20x52 ;/
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 08, 2012, 09:01:52 »
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 08, 2012, 09:39:50 »
Dzieki Marcin, na all nie mogłem znaleźć, teraz sprawa, czy mogę go założyć na zewnatrz, bo nie bede go wkładał między łożyska, bo go mogą poharatać. Czy wał będzie dobrze podparty jak wrzuce 2 łożyska obok siebie i uszczelniacz na zewnatrz ?
EDIT
Ma ktoś na stanie niepotrzebny sworzeń tłoka do 356 ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 08, 2012, 16:49:44 wysłana przez Mathini »
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2012, 20:21:55 »
Ja wsadziłem nowy labirynt i nie narzekam, przynajmniej wytrzyma dużo dłużej niż simering. Labirynty są różne, jedne puste w środku, a drugie "pełne". Jak masz pełny to możesz wytoczyć w nim miejsce na simering. A jak dasz 2 łożyska koło siebie i uszczelniacz na końcu to to łożysko które jest dalej mierząc od korbowodu nie będzie już miało tak dobrego smarowania jak przy standardowym rozwiazaniu.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2012, 21:00:36 »
toż to w tej 356 są łożyska takie jak w 487 :P
Możesz zaaplikować zamiast labiryntu takie ustrojstwo wyglądające jak labirynt a w środku jest simer. Nie wiem jak to fachowo się nazywa :P
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 11, 2012, 07:20:57 »
Dzięki Muczos za odpowiedź, czekałem na Twoją opinię. Nie będę raczej kupował nowego labiryntu, ma on szerokość 14mm, to wsadze 2 simery 7mm i nie trzeba będzie dystansować wału, a sprawa smarowania, to i tak będę lał 1:35/40, bo jak wiadomo tam jest tuleja w korbie zamiast łożyska. Myślę, że tak duży stosunek oleju powinien i to posmarować.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:18:20 »
A co myślicie o rozwiązaniu łożysko, 2 simery, łożysko, jedynym problemem będzie nabicie z zewnatrz łożyska.
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:23:10 »
Jeden uszczelniacz wystarczy, tak jest w CZ 175 487 i to tam działa.
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:26:16 »
Ale chodzi mi o zdynsansowanie wału, jak włożę jeden to będzie luz
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:35:52 »
Mathini chodzi nam o takie cuś jak ma 175
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=15ad130e3b39b206
Krążek z alu a w nim simmering :P
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:37:46 »
Nie, z prawej strony jest takie cudo, a z lewej jest LABIRYNT.  http://www.jawaczesci.pl/432,labirynt.html
Odp: Kivaczka 175
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:44:43 »
Zgadza się. Młodsza siostra 356 czyli 487 ma tam zamiast labiryntu zastosowany taki właśnie aluminiowy krążek z simeringiem po między dwoma łożyskami. Lepiej byłoby zastosować ten krążek od 487 niż pchać dwa simmery. To jest moje skromne zdanie :P
2776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2017, 18:23:04
wysłana przez Glider
