  • Kwietnia 20, 2026, 05:05:33
Autor Wątek: Biegi oraz odpalanie  (Przeczytany 5580 razy)
lolnik904
« dnia: Kwietnia 05, 2012, 20:03:00 »
Witam. Dzisiaj udało mi się dzięki waszej pomocy odpalić Jawę :) Tylko jest jeden problem. Nie pali ona odrazu na 2 cylindry tylko gdy chwilkę pochodzi lub dodam gazu to wtedy załapie. Co to może być na przyczyna. Świece nowe, iskra bdb.
Drugie pytanie. Jak składałem sprzęgło to przyciąłem o 0,5 cm sprężyny sprzęgła. Dzisiaj wrzuciłem bieg i puszczam sprzęgło i po pewnym czasie rusza, czy te przyciętę sprężyny mogą być przyczyną tych biegów.
Bardzo proszę o pomoc.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
Odp: Biegi oraz odpalanie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 05, 2012, 20:05:26 »
Podstawowe pytanko po co przycinałeś owe sprężyny ??
lolnik904
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 05, 2012, 20:06:55 »
Na początku wydawało mi się, że strasznie ciężko chodzi. Niestety sie pomylilem i chyba to jest ta przyczyna, czy tak
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 05, 2012, 20:41:47 »
kup nowe sprężyny na jawaczesci.pl - nawet jak będą drogie i twarde to kup - one muszą mieć odpowiednią twardość i być nawęglane żeby trochę wytrzymały, dlatego polecam oryginalne czeskie
lolnik904
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 05, 2012, 20:48:15 »
nie wiesz czy na www.agmot.pl to też mają szukałem teraz ale jakoś ciężko mi odszukać. a nie wiesz przypadkiem co moze być przyczyną pierwszego problemu jakiego opisałem
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 05, 2012, 20:50:43 »
Kolego a jaki model tej Jawy ? Jeżeli to 638 to sprzęgło możesz szarpać przez zużyty oring lub braku 1 przekładki blaszanej , ma ich być 5 .
lolnik904
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 05, 2012, 20:53:27 »
To jest model 638 Twin Sport. Oring jest nowy i blaszki sa prawidłowo załozone, jeszcze nie przejechał on nawet na złozonym silniku 200m. Gdy puszcze sprzęgło dopiero po pewnym czasie gdy dam więcej gazu motocykl zaczyna rusząć. Sreżyny zostały skrócone i czy to moze byc ta przyczyna.
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 05, 2012, 20:59:07 »
No na to wychodzi że wina leży po stronie sprężyn , załóż nowe sprężyny i zobaczysz , a co do problemu z odpaleniem to może kompresja Ci ucieka spod głowicy .
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 05, 2012, 21:00:21 »
Tak to jest przyczyna skrócone sprężyny nie dociskają odpowiednio tarcz.
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
lolnik904
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 05, 2012, 21:01:00 »
I co w takie sytuacji mam zrobić. Mam jeszcze pytanie. Jak ustawić gaźnik. Jest teraz po 3 szlifie. Na który poziom dać iglicę, poziomą srube oraz ta pod skosem.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 05, 2012, 21:01:03 »
Nie masz żadnej pewności czy te części są czeskie i oryginalne.
Kupił bym używane i ewentualnie dodał bym podkładki jeśli by ślizgało.
Jest taki dział na tym forum co nosi wymwną nazwę "Baza Wiedzy". Zaglądnij czasem.
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 05, 2012, 21:05:58 »
ha-ha-ha ;D  ciekawe rozwiązanie...
"Wszystko, czego potrzebujesz to siedzenie, zbiornik paliwa, silnik, dwa koła i kierownica"
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
lolnik904
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 05, 2012, 21:10:01 »
Mam pytanie jak sprawdzić czy ucieka mi ta kompresja spod głowicy. Nie mam żadnego przyrządu do mierzenia takiego ciśnienia. Czy rozebrać głowicę i jeszcze raz załozyc
jawa651
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 05, 2012, 21:35:20 »
Nie jest powiedziane że to jest to , spróbuj może wcześniej jeszcze pobawić się z gaźnikiem .
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/regulacja-gaznika/
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 05, 2012, 22:37:10 »
To może być lewe powietrze.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 05, 2012, 22:41:29 »
najprościej jest sprawdzić czy nie ucieka kompresja spod głowicy kop delikatnie kopnikiem i czy nie syczy tylko miej wyłączone ssanie bo na ssaniu to ssanie syczy :D
8421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2009, 15:38:32
wysłana przez Crick
2771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2013, 09:59:55
wysłana przez Marcin_93
Odpalanie
Zaczęty przez Romson51 « 1 2 3 » Mechanika
57 Odpowiedzi
26970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2013, 15:50:48
1840 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2014, 16:06:35
wysłana przez Mathini
3358 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 10, 2014, 15:48:27
wysłana przez Matii-x
