  • Listopada 21, 2026, 08:55:00
Autor Wątek: urwany wentyl dętki  (Przeczytany 10576 razy)
TosT
urwany wentyl dętki
« dnia: Lutego 05, 2007, 00:06:38 »
Witajcie!
Jeszcze w zeszłym roku zmieniłem tylna opone w swej CeZecie. Włożyłem też nową dętke. Po jakiś 100 km strzeliła mi ta nowa detka, nawet nie to że schiodzilo powietrze; tylko w czsie jazdy, nagle .. tylne kolo zaczyna mnie wyprzedzać na flaku  :[  .. no jakos sie zatrzymalem i doprowadzilem moto do domu (na szczescie daleko nie bylo); po rozebraniu calosci okazalo się, że wyrwał sie wentyl z dętki  <blink>;
kupilem kolejna detke i wczoraj z robilem moze z jeden kilometr wokół domu; zatrzymałem się i patrze a tu wentylek krzywy i zaraz znowu sie urwie !!
I tu moje pytanie; co powoduje ze przesuwa sie detka, a zapewne nie dętka tylko opona wraz z dętką ??
Czy chodzi o za male cisnienie? W to wątpie, gdyż pompuje jak trzeba, na pewno nie mam za mało .. hmmm ..
Opna jest Heidenau (czy jak to sie tam pisze) w rozmiarze 3,5 X 18 - wiec rozmiar w porzadku ..
Ratujcie - juz ma dosyc ciaglego zciągania kola i zakladania nowych dętek :'(
pozdrawiam
Odp: urwany wentyl dętki
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 05, 2007, 00:24:55 »
Za lu¼na opona  <furious> jedyne co przychodzi na myśl.
W czasie hamowania przesuwa się na feldze.
Jeszczeraz sprawd¼ ciśnienie - ile pompujesz?... albo dopompuj troszkę ponad normę tak z +0,5atm
Co Ci poradzić hm...
A nie posmarowałeś felgi przy zakładaniu opony jakimś "smarem"
W najgorszym przypadku zmiana opony (może reklamacja?)
KOREK
  • Wiadomości: 168
  • CZ 175 Typ 487,0 - '87 + CZ 350 Typ 472,6 - '86
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 05, 2007, 01:02:29 »
Zorientuj się czy przypadkiem nie masz opony bezdętkowej (one mają inne ranty). Poza tym powinno się wnętrze opony i dętkę "natrzeć" talkiem technicznym i to bezdyskusyjnie. I ranty opony czy obręczy (albo jedno i drugie) smaruje się smarem grafitowym !! już nie będę pisał po co... Musisz mieć jeszcze nakrętkę trzymającą wentyl, a od środka wyprofilowaną małą podkładke.
Już nie mówiąc o dobrym ułożeniu opony i dętki...
pzdr.
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2007, 01:05:32 wysłana przez KOREK »
TosT
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 05, 2007, 11:06:43 »
Wielkie dzieki za rady  <worship>
A co do smaru .. rozumiem że daje to jakieś uszczelnienie i jakby "przylepia" opne do obręczy (??); czy nie spowoduje to jednak wiekszego poslizgu opony ? Pytam bo nie wiem ..
pozdrawiam
carlos
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 05, 2007, 12:10:02 »
przy zakładaniu opony prawidłowo powinno się ją smarować mydłem z wodą (gęstymi mydlinami) nie smarem, druga rzecz to ciśnienie - ja stosuje 2 atmosfery na tylnym i 1,8 atmosfery na przednim czy jeżdżę sam czy we dwoje
jest jeszcze możliwość nieszczelnego zaworka - uszło ci powietrze i mogło oberwać wentyl
a jeśli opona jest bezdętkowa to na zwykłej rawce szprychowej nie zda rezultatu (to moje zdanie), do tego są inne felgi
pozd
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 05, 2007, 16:12:08 »
ja mialem kiedys przypadek ze przy ok 80km/h stalo sie dokladnie to samo co Tobie tylko ze ja jechalem z pasazerem
wrazenia ciekawe
u mnie powodem byla za mala dętka
nie pamietam juz czy mialem dteke od przedniego kola na tylnym i do tego jeszcze opona 110
w/g mnie przy zalozeniu szerszej opony powinno sie zalozyc tez wieksza detke
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 05, 2007, 19:01:18 »
Może mi ktoś wyjaśni dlaczego akurat "smar grafitowy"  <eek>
 Ja generalnie jestem naumiany żeby ogumienia nie traktować "ropopochodnymi".
To "mydło" to się zgodzę bo nawet w profesjonalnych zakładach mają takie "mydłowe" smarowidło.
Przy ostatniej wymianie opon w aucie dostałem w prezencie "wiaderko" (trochę na dnie :D) tego smarowdła i wypróbuję je na wiosnę przy wymianie w moto.  <thumbup>
Jawex
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 05, 2007, 23:54:53 »
A nakrętkę na wentlu masz? Czasami tak jest, że poprzez brak owej nakręteczki wentyl się przemieszcza w feldze z całą dętką i się urywa, przeważnie dzieje się tak jak jest za małe ciśnienie powietrza w dentce.
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 06, 2007, 00:00:38 »
Hmm... Ja w wielu zakładach wulkanizacyjnych sie spotkałem ze smarowaniem smarem grafitowym, ale z tym mydłowym smarowidłem też się spotkałem. Czy jest to dopuszczalne to nie wiem tak naprawde ale mówie na zasadzie własnych obserwacji. Myślę że jak smar grafitowy miałby zaszkodzic oponie to te zakłady już by nie istniały (...). Więc raczej dopuszczalna sprawa, może jakas stara szkoła po prostu..., nie wiem czy w PRL-u mieli jakies tam smarowidła mydłowe. :>
Hmm... sam nie wiem teraz. <blink>
TosT
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 06, 2007, 00:55:58 »
Nakrętke mam ! :)
Dzieki wszystkim za owocną dyskusje; w najbliższy weekend zabiore sie za skladanie wszystkiego raz jeszcze i zobaczymy.
PS 1
Z tymi mydlinami tez sie spotkałem; stosuje sie je do elementów gumowych aby łatwiej je było nakładać (zmniejszenie tarcia), np. gumy podnóżków; ale czy poza ułatwieniem montażu, mydliny w czymś pomogą?
PS 2
talk techniczny zdaje się bardzo dobrym pomysłem - zmniejszy tarcie miedzy oponą a dętką i może ta pierwsza nie będzie tak bardzo wpływała na pozycję drugiej.
jeszcze raz dzieki
pozdrawiam
carlos
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 06, 2007, 07:21:44 »
...  po prostu..., nie wiem czy w PRL-u mieli jakies tam smarowidła mydłowe. :>
kolego napewno wcześniej istniały mydliny niż smary  :>  :P
po prostu to zwykłe mydło + trochę wody i nic więcej  <yes> (trochę wody tzn. tyle żeby mydło się rozpusiciło a jednoscześnie było gęste)
pozd
KcPrWWL
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 06, 2007, 13:11:29 »
owszem sa po to aby guma łatwiej wchodziła ale jak wyschna to przestaja byc sliskie, wrecz przeciwnie, troche zapobiegaja przesuwaniu sie ich. robiłem troche w warsztacie na wulkanizacji ;)
gringo
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 04, 2007, 10:07:57 »
To jaka jest norma Ciśnienia w oponach? tu kolega widze pompuje 1,8 i 2 atm, a norma jaka jest? (wie ktos moze jak przeliczyc mpa na bary i odwrotnie? wiem ze sie da - kiedys na studiach uczyli.... ale skleroza :P)
lukaszz1789
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 04, 2007, 10:17:24 »
c) ciśnienie powietrza w oponie
przedniej                                                0,127 MPa
ciśnienie powietrza w oponie tylnej   0,147 MPa
dla dwóch osób w oponie przedniej   0,127 MPa
dla dwóch osób w oponie tylnej            0,200 MPa
A na bary nie wiem jak
[dane s książki serwisowej czy jakoś tak]
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 10, 2007, 18:37:42 »
1 MPa = 10 bar, a to jest okolo 10 atm
polecam www.google.pl --> "przelicznik miar"
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 18, 2007, 20:26:17 »
myslalem ze u mnie jest juz po problemie, niestety podczas niedzielnej wycieczki, znowu nagle zeszlo mi powietrze musialem wracac ok 10 km na flaku, niezle sie opona zagrzala i felga
teraz mialem detke chyba 3,50, na oponie 110
kupie chyba numer wieksza detke
jaki jest numer wiekszej detki 4,00 czy 4,50 ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 99 r.
Piotrek350
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 18, 2007, 21:01:36 »
Jesli masz opone 3,5 (110) to wieksza detka 4,0 (120)
3247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2012, 18:04:44
wysłana przez buczyslaw8
4705 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2012, 11:22:43
wysłana przez jack63
4769 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 31, 2013, 15:42:12
wysłana przez Pawand
2908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2014, 10:01:23
2558 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2018, 12:30:52
wysłana przez muczacz
