  • Sierpnia 05, 2026, 03:25:57
Autor Wątek: Świece irydowe - kto ma?  (Przeczytany 31304 razy)
« dnia: Lutego 03, 2007, 22:23:05 »
Jak w temacie  ;)
¦migał ktoś na czymś takim?
I link : <thumbup>  http://www.ngk.de/Irydowe__wiece_zap3onowe_IX.1329.0.html   plus drugi :    http://skutery.net/akcesoria.php?id=97
Teorię <book> w kwestii w/w świec posiadam,  ale jak to wygłąda w praktyce?
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2012, 21:17:58 wysłana przez Rozztocz »
Odp: ¦wiece irydowe - kto ma?
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2007, 22:31:55 »
podejzewam ze jeszcze nikt z nas ich nie stosowal
przynajmniej tak mi sie przypomina ze w watkach o swiecach nic na ten temat nie bylo
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2007, 23:43:33 »
Kolega miał  irydowe świece w samochodzie. I jakoś "pękła" jedna. Wrócił do normalnych świec...
Naczelny Filozof
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 04, 2007, 16:57:59 »
A orientuje się ktoś ile taka świeczka irydowa do Jawy by kosztowała ?
madras30
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 04, 2007, 17:18:06 »
na dole  jednego artykułu w podanym linku ktos podał  240 zł za 4 szt.
jak licze z krótkim gwintem i 100 tki pewnie ok 70-80 zł szt.
KOREK
  • Wiadomości: 168
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 04, 2007, 17:55:16 »
No faktycznie, nie zauważyłem. Jak myślicie opłaca się za tą cene do Jawy ? to by mogło w połączeniu z elektronikiem dać niezły efekt... :>
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 04, 2007, 18:38:25 »
Bez problemu można znale¼ć (nawet w necie) komplet NGK  do Jawy BR8HIX lub BR6HIX  2 szt. za ok 100zł
Ale czy warto się skusić  <blink>
carlos
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 05, 2007, 08:44:36 »
jeżeli masz dobrze zapłon ustawiony i wyregulowany ga¼nik to po co zakładać takie drogie  :-/ jak za 25 zeta masz komlet NGK lub ich odpowiedniki, chyba że wolisz przepłacać  :P
na elektroniku pójdą każde świece odpowiednio dobrane do modelu silnika
mik
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 11, 2007, 19:59:18 »
 ja kiedyś w ts350 miałem iskry, potem włożyłem jakieś trójelektrodowe i to była dopiero jazda jak zmieniałem z 1 na 2 to przód podrywało do góry. Nie znam symbolu świec.
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 11, 2007, 21:06:27 »
.........a to ciekawe :D
Anarch
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 26, 2009, 08:30:18 »
Odgrzeje kotleta, może kogoś zainteresuje
Miałem okazję kupić świece irydowe na Ebay-u ponad 2 razy taniej niż te dostępne w Polsce,
Moje odczucia mogą nie być w 100% miarodajne - z Brisków przesiadłem się na irydy NGK (odpowiednik NGK 6HS), jakby było z normalnych NGK na irydy NGK byłoby bardziej miarodajnie.
W sumie cudów nie ma - dół jest lekko mocniejszy, już tak nie przerywa, motocykl odrobinę lepiej przyśpiesza i w sumie to wszystko... Jeśli chodzi o spalanie - nie robiłem pomiarów ale wątpie żeby jakaś gigantyczna różnica była.
Jednym słowem za cenę która jest w Polsce - ok. 100 zł nie warto kupować, poprawa pracy silnika nie jest aż tak zauważalna.
Lukass102
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 26, 2009, 10:52:33 »
Dobre :] Tylko, że na 3-ech elektrodach jest tak samo jak na jednej, a te dodatkowe dwie to są jakby w zapasie jak jedna padnie, to z pozostałych idzie iskra, taka sama jak na zwykłej. Czyli 3 elektrody służą tylko i wyłącznie do przedłużenia żywotności świec :)
bobson
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 26, 2009, 15:11:27 »
Lukas sama prawda tylko te 3 czy tam 2 elektrodowe są na długich gwintach ( chyba ) by trzeba było dużo podkładek podłożyć pod świece ja kiedyś do cinquecento włożyłem 2 elektrodowe i mocno przerywało a i cinquecento było 4 garowe
BoNes0
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 26, 2009, 15:22:11 »
Bobson ! Nigdy się nie daje podkładek pod świece bo po 1 ucieka kompresja a po 2 świeca może się wykręcić poprzez słabe dokręcenie i wbić się w bak wyrywając gwint z głowicy.  <hammer>
A nikt się nie zastanawiał na zastosowanie cewek zaraz nad świecą ? W każdym "lepszym" silniku (samochodowym) są takie. Zmniejsza to utratę mocy iskry na kablu. Ale chyba Vape rozwiązuje ten problem bo i tak ma krótkie kable.
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2009, 15:24:34 wysłana przez BoNes0 »
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 26, 2009, 15:29:11 »
Tak Bones- zwłaszcza w cinquecento może się świeca wbić w bak <lol>
Oczywiście,że nie wolno dawać żadnych podkładek pod świece. Jeśli świeca ma takową to jest ona specjalna, pusta w środku i zgniata się przy dokręcaniu ( dlatego nie powinno się za często ich wykręcać ).
Irydowa świeca najbardziej poprawia nasze samopoczucie. A tak poza tym w starym 2T nic nie zmienia, no może wytrzyma nieco dłużej... ale czy warta swojej ceny?  <no>
Za komplet irydówek do twina zapłacimy tyle,że starczy nam na 5 kompletów zwykłych B6HS.
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 04, 2010, 18:12:19 »
A ja tak z nudów znowu odgrzeję temat...
Tak sobie ostatnio przeglądam angielski Ebay i tak sobie myślę czy warto wydać te jakieś 80zł na dwie świeczki...
Pytam, bo może ktoś miał jakieś bardziej pozytywne odczucia, niż te które opisane są powyżej...
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 04, 2010, 18:19:28 »
Poważnie-nie warto. To 2T.
BoNes
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 04, 2010, 19:16:50 »
W 4T czuć różnice. I w cenie, bo komplet 4 świec można znale¼ć już od 100zł.
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 04, 2010, 20:01:26 »
"¦migam" na  BR8HIX dwa/trzy? sezony.
"Rewelacji" nie ma ale coś tam daje się zauważyć.
Krótsza jazda na ssaniu, raczej kulturalniejsza praca silnika i być może mniejsze spalanie tak z 5%.
To są tylko moje subiektywne odczucia.
W porównywanie, zmienianie świec w trasie itd po prostu nie chciało mi sie bawić.
Przez kilka kkm nawet ich nie odkręcałem - jak odkręcę to zrobię fotki i pokażę jak wyglądają.
Generalnie jestem zadowolony.
jawa23vondermustang
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 23 Mustang
Odp: Świece irydowe - kto ma?
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:20:32 »
ja mam polecam z całego serca koszt 39zł ale warto do jawki mustang polecam NGK BR7HIX nie mostkuje sie ładna iskra ale słabo widoczna motor zawsze odpala i równo chodzi :) zrobiłem na niej 7000km i nigdy jej nie czysciłem kupiłem założyłem i jeżdze :)
Jawa pije Jawa sadzi Jawa nigdy Cię nie zdradzi!!
naveintre
  • Technik Mechatronik
  • MZ ETZ 150 91" Ogar 200 Kawasaki KLE 500
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 15, 2013, 17:50:50 »
Pitolicie smuty koledzy o jakiejś nadzwyczajnej wytrzymałości świec irydowych. Już 3 sezon użytkuję jedną świecę Championa kupionego za 10zł. Świeca jeździła w 223 z rozwalonym simeringiem od sprzęgła(po paru km była cała czarna ale jeździła dalej), zalana była z dziesiątki razy i do dziś jeździ tyle ,ze teraz w MZ. Zrobiłem na niej bo ja wiem... ze 20k km? A nawet nie wiem jaka ma ciepłotę...
A od świec NGK trzymam sie z daleka. Z gorszymi świecami się nie spotkałem. Chociaż może irydówki robią lepsze od "normalnych" ;)
Z JAWĄ jest jak z brzydką dziewczyną - fajnie się jeździ tylko przed kolegami wstyd :D
jawa23vondermustang
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 23 Mustang
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 15, 2013, 19:11:25 »
haha championa tez mialem od 8 lat hahaha :D są zajebiste :> i koszt tak jak kolega mówi 10zł
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 15, 2013, 19:15:27 »
mam świece irydowe jezdzilem troszkę na nich ale różnicy nie czuje wogóle  od normalnych swiec ,teraz leża sobie na półce chociaz iskra jest naprawde całkiem fajna po remacie mam zamiar je wkręcic
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
jawa23vondermustang
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 23 Mustang
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 15, 2013, 19:21:13 »
mi na iskrach wogóle jawka nie chce chodzić... ale champion i ngk to jest naprawde cos... mi w jawce irydówka daje lepsze zbieranie na obrotach i równiutko chodzi. Więc nie wiem jak tam u was...
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 15, 2013, 20:01:20 »
smiać mi się chce jak czytam takie teksty.
swieca 3 elektrodowa ma jedna główna elektrode i dwie boczne. i na takiej swiecy iskra przeskakuje raz na jedną boczną raz na drugą! a nie tak ze coś jest w zapasie!
co do irydowych- w motocyklach współczesnych mocno wysilonych wystarczają  na ok 80000km.
w obu przypadkach chodzi o "zwiększenie miejsca" gdzie wypalana jest mieszanka tzn mniej nagaru zostaje w komorze, a drugie to to ze szybsza jest detonacja mieszanki
co do tematu postu - to ja posiadałem takie w Varadero i dynamika na dolnym zakresie obrotów zwiększyła sie diametralnie
w junaku również zmieniła się praca silnika na plus
EDIT:
trafiłeś prawdopodobnie na podróbki(gorsze od iskry), dobre są jeszcze BERU ale z magazynu ok 100sztuk kolega z testerem wybrał ok 20
NIE PISZEMY POSTA POD POSTEM! Proszę używać opcji "modyfikuj"
PRZEPRASZAM WIELEBNY ADMINIE ALE NA INNYCH FORACH SCALAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE. TERAZ ZASTOSUJE SIĘ DO TWOICH WSKAZÓWEK
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2013, 08:48:23 wysłana przez kanioot »
Jakie świece????
Zaczęty przez Jerry « 1 2 ... 9 10 » Eksploatacja
226 Odpowiedzi
211746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2025, 10:10:44
wysłana przez JosefPepik
Nie podaje paliwa na świece
Zaczęty przez Kmarcin81 Mechanika
4505 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2009, 10:56:07
wysłana przez kamil123
58 Odpowiedzi
22444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 19:10:29
wysłana przez Don1993
3171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2019, 11:04:27
wysłana przez Robertjawa
734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2025, 18:27:35
wysłana przez Makaron
