  • Sierpnia 05, 2026, 08:12:04
Autor Wątek: Świece irydowe - kto ma?  (Przeczytany 31372 razy)
Odp: Świece irydowe - kto ma?
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 15, 2013, 21:09:53 »
A od świec NGK trzymam sie z daleka. Z gorszymi świecami się nie spotkałem. Chociaż może irydówki robią lepsze od "normalnych" ;)
trafiłeś prawdopodobnie na podróbki(gorsze od iskry), dobre są jeszcze BERU ale z magazynu ok 100sztuk kolega z testerem wybrał ok 20
Co ty chcesz od ISKRY. Tylko na takich jeżdżę.
naveintre
  • Technik Mechatronik
  • MZ ETZ 150 91" Ogar 200 Kawasaki KLE 500
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 15, 2013, 21:30:59 »
4 świece z 3 różnych sklepów. Któraś musiała być prawdziwa.
Z JAWĄ jest jak z brzydką dziewczyną - fajnie się jeździ tylko przed kolegami wstyd :D
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 15, 2013, 22:24:07 »
NGK - loteria, raz trafiają się okazy wytrzymujące 4 sezony (Jawka Mustang), a innym razem po 100 km można wywalić.
Iskra - miałem, jakos nie przypadły mi do gustu, szybko padały.
Btw. Znalazłem w robocie nówki świece PAL i NGK ze starej produkcji :P Na wiosnę będą testy w moich maszynach.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 15, 2013, 23:34:18 »
Kupiłem BR8HIX z Allegro po 60 zł plus wysyłka, pojechałem na nich do  Brodnicy. Okazało się , że do TSki są za zimne - bardzo jasny nalot i zmieniłem na PAL od Saszka.
Odczuwalnych różnic nie zauważyłem.
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 16, 2013, 00:42:58 »
Wyrzucanie pieniędzy w błoto w te świece irydowe. Odrzutowca z demoludu nie zrobimy.  Jak jest wszystko dobrze ustawione to można zapomnieć co to jest świeca. Przez 2 lata nie odkręcałem bo nie było takiej potrzeby w mz. Ale np. w Jawce był taki okres, że co miesiąc świeca padała.
Mogę polecać championkę oraz isolator.
Jak się wkręci świece to należy odrazu dobrze ją wygrzać w trasie. Unikać ciągłego uruchamiania i gaszenia motocykla.
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 16, 2013, 00:57:35 »
Ale farmazony w tym temacie pitolicie panowie.
Żadne świece cudowne wam nie poprawią niczego.
A te irydowe to są tylko po to by dłużej wytrzymały bo sie nie wypalą elektrody.
Tak samo te kilku elektrodowe nic nie dają po za tym że dłużej wytrzymają bo jest kilka elektrod to jak się wypali jedna to iskra przeskakuje na drugiej,po najbliższej.Nawet jak będzie ich dziesięć to iskra przeskoczy po jednej najbliższej.
jawa23vondermustang
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 23 Mustang
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 16, 2013, 03:25:27 »
moze nie którym z was ona nic nie da ale napewno jest bez obsługowa wiec za tą bez obsługe warto kupić :)
Jawa pije Jawa sadzi Jawa nigdy Cię nie zdradzi!!
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 17, 2013, 08:39:27 »
to jest prawda
irydowe raczej są przeznaczone do innych motocykli.
do zabytkowych trzeba tez mieć dobrą świece ale bez przesady.
są motocyklle co lepiej chodzą na iskrze, a inne na beru, pal, ngk, denso, champion, bosch, autolite, brisk, opel, fomoco
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 17, 2013, 08:41:34 »
Miałem u siebie świece irydowe pracujące na VAPE - żadnych och, achów nie dostrzegłem. Może i są dobre... ale w 4T. w 2T najzwyklejsza świeca jednoelektrodowa + odpowiednia ciepłota.  8)
            Ja mało mówię i mało robię :D
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 17, 2013, 09:12:46 »
Heheh , zgadzam się z tym =) Ja nie testowałem takich konstrukcyjnie lepszych świec , ale czemu nie , może kiedyś spróbuję . Zapłon to ważna rzecz .
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 17, 2013, 23:56:08 »
Wypalanie świec to mit, a docierania opon należy stosować, aby opony zaczęły dobrze się kleić drogi ;)
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 18, 2013, 20:26:14 »
Nie bardzo wiem po co mi są te świeczki. Mam Vape i wymienione przewody z fajkami i przez ostatnie 5-6 tyś km świecy nawet nie wykręciłem :o a są to zwykłe NGK po 8-10 zł za sztukę .
Mój ojciec kiedyś mi powiedział że z kota ogiera nie zrobię i mam wrażenie że się nie mylił . Więc i w tym przypadku po co mam przepłacać?
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 21, 2013, 01:46:49 »
Skoro o świecach to ode mnie:
NGK:
- CZ jest słaba, kiepsko pali zimna
- WSK odpala i nie ma mocy
Iskry:
- CZ pięknie odpala i ma kopa na F100, zapłon elektroniczny i cewka od cieniasa nie robią na nich wrażenia, w dodatku wielokrotnie je zalałem i działają do dziś.
- WSK akurat w tym przypadku ma jeszcze iskry z PRL'u w schowku i głowicy :) Też pięknie jeździ i się przylało nie jeden raz te świece.
Jak ktoś ma problem z iskrami to was nie rozumiem. Inne świece niż iskra już by dawno przy moich przypadkach zalania padły. Tylko iskry wygrzałem tak, że wsiadłem na moto, pojeździłem wolniej, gary złapały temperaturę to potem pojechałem na prostą i po prostej Vmax przez minutę i powrót do domu.
Tanie i niezniszczalne. No prawie, iskry kolegi w WSK nie dawały iskry.  Tylko się nie dziwię, jak motoru nie umiał wyregulować i wygrzać świecy to nie. Zalał niedogrzaną świecę to wkręcał następną i tak miał w skrzynce 12 świec :D Wszystkie do kosza.
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 21, 2013, 03:22:33 »
Nie bardzo wiem po co mi są te świeczki.... z kota ogiera nie zrobię ... po co mam przepłacać?
Z tym kotem to fakt.
Ale idąc tym "kocim tropem" - Są koty zadbane, zdrowe, wypasione, wykastrowane kanapowce. Są domowo-podwórkowe koty którym nic nie brakuje ale współżyjące z naturą i bidule chudzinki dachowe, piwniczne, dzikusy, bezdomne.
Nie wiadomo które, obiektywnie rzecz biorąc, są najszczęśliwsze i najbliższe naturze.
Ale wiadomo którzy właściciele kotów są szczęśliwi, a którzy najszczęśliwsi...  ;)
Podobnie jest z motocyklami i motocyklistami.
Nie wiadomo które motocykle są najszczęśliwsze? A którzy motocykliści są najszczęśliwsi? Wiadomo.  ;D
Świece irydowe zapewne nie szkodzą silnikowi. Być może, że poprawiają jego pracę, osiągi, spalanie. W 100% nie wiadomo.
Ale jak poprawiają samopoczucie motocykliście... Wiadomo?  ;D
Czasem warto zrobić motocyklowi, a właściwie sobie "prezent".
Parę złotych a być może "poprawimy, poładnimy motocykl" - Parę złotych a radocha bezcenna.
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 21, 2013, 15:00:09 »
Wiesiu zaraz obaj dostaniemy bana za śmietnik ;) ale co tam
Na nadmiar gotówki nie narzekam i jest na co wydawać . Uważam tylko że czasem można przekombinować i jak coś działa bez problemu to lepiej ja (laik ) tam swoich łapek tam nie będę pchał  żeby nie przedobrzyć. Jest wiele rzeczy w naszych knedlach warte modernizacji i inwestycji naszych zaskórniaków  ;D
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 30, 2013, 00:27:15 »
To i ja się przyłącze:D
Irydowe świeczki są do motocykli wysokoobrotowych o dużym stopniu kompresji(np Aprilia AF1 miała kompresję ponoć 15:1). Tak mi w serwisie Aprilii w Szczecinie oraz w wielu warsztatach zajmujących się tuningiem tłumaczyli. Osobiście miałem okazję tylko w swoim motorku(stopień kompresji 12:1) sprawdzić. Łatwiej zapala na luzie oraz troszkę szybciej ssanie się wyłącza.
Co do NGK - ja kupuje z mielocha i nigdy problemu nie miałem,z Iskarami różnie
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 22, 2015, 22:26:36 »
Stosuje ktoś może świece irydowe? Jestem ciekawy jakby Jawa na takich pracowała.
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 22, 2015, 22:35:22 »
Pracowała będzie normalnie - świece irydowe maja tylko większą żywotność. Osiągów czy spalania tym nie poprawisz
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 22, 2015, 22:48:04 »
Ja nie chcę poprawiać osiągów, tylko myślę nad wymianą świec, na aktualnych już mam prawie      30k km i pewnie koniec ich bliski. Dlatego myślę może nad zmianą na irydowe, powinny dłużej wytrzymać.
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 24, 2015, 16:38:40 »
Jeździłem, rewelacji nie ma. Zrobiłem 1,5kkm okazało się, że 8-ka do mojej TSki jest za zimna, więc nie wiem jak długo wytrzymują.  Zmieniłem na PAL od Saszka, przejechałem na nich 10kkm, raz przeczyściłem i sprawdziłem przerwę.
Wydasz więcej i tyle.
Ale, sie ma sie gra  :D [size=78%] [/size]
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 24, 2015, 18:31:06 »
Kiedyś jeszcze w komarku miałem taką świecę z jakiegoś auta. Sprawdzała się w sytuacjach gdy układ zapłonowy był w rozsypce, jak siadała cewka, albo były inne problemy z zapłonem to na zwykłej świecy już nie chciał chodzić a na irydowej jakoś banglał.
Ale jak zapłon i gaźnik są ok, to nie ma co kombinować, zwyczajne dobre jakościowo świece bez żadnych fajerwerków nie powinny sprawiać żadnych problemów.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 24, 2015, 20:03:35 »
Dziś zrobiłem test, w jeden ganek wkręciłem B6HS, a w drugi B8HS i już wiem która lepsza. B6HS lepiej się oczyszcza, bo na drugiej zbiera się ciemniejszy nalot na środkowej elektrodzie, więc dziś zamówiłem u mnie w sklepie świece BR6HIX, myślę że będą dobre.
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 24, 2015, 21:09:24 »
Spróbuj też b7hs
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #48 dnia: Marca 24, 2015, 21:11:10 »
Siódemek nie miałem od kogo pożyczyć, a nowych nie chciałem kupować.
« Odpowiedź #49 dnia: Marca 24, 2015, 21:22:53 »
U mnie nie działają żadne inne świece oprócz iskry. Wszystkie ngk brisk czy champion mi zalewało i woziłem 10 świec w zapasie. Obecnie mam iskrę FS95 i mam spokój, ładny nalot nie są zagorące.
Jakie świece????
Zaczęty przez Jerry « 1 2 ... 9 10 » Eksploatacja
226 Odpowiedzi
211933 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2025, 10:10:44
wysłana przez JosefPepik
Nie podaje paliwa na świece
Zaczęty przez Kmarcin81 Mechanika
4517 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2009, 10:56:07
wysłana przez kamil123
58 Odpowiedzi
22507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 19:10:29
wysłana przez Don1993
3176 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2019, 11:04:27
wysłana przez Robertjawa
746 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2025, 18:27:35
wysłana przez Makaron
