  • Sierpnia 05, 2026, 08:22:58
Autor Wątek: wymiana oleju w skrzyni i silniku CZ 350  (Przeczytany 44152 razy)
  • Wiadomości: 593
Odp: wymiana oleju w skrzyni i silniku CZ 350
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 20, 2012, 19:46:38 »
Ja odkąd zalałem hipola GL4 80w90 to mi się koło zaczęło kręcić i nie wiem czemu czasami jak zapnę bieg to mi sam motocykl jedzie...
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 20, 2012, 20:03:02 »
angielska instrukcja do 638 / ts też niby podaje gl4, ale u nas hipol 15f od czasów książki kruszewskiego jest zawsze GL5 - hipol GL 4 to MF (do ciągników) albo hipol 12 a to trochę inny olej
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 23, 2012, 11:11:31 »
Czyli mam rozumieć że kupiłem niewłaściwy olej. te na dwóch pierwszych zdjeciach sie nie nadają, tak?? a ten trzeci??
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 23, 2012, 11:20:52 »
Hipol MF się nie nadaje ze względu na zawartość związków molidbenu, dodam że to dla sprzęgła jak świni homonto
Sam kupiłem przez pomyłkę, i szybko zmieniłem na właściwy Hipol
BMW k1100lt 1998 :D
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 23, 2012, 11:26:04 »
ja tez go kupiłem i chciałem zwrócić do sklepu jak się okazało że się nie nadaje, niestety zwrotów nie przyjmują.... a zwykłego hipola nie moge nigdzie znaleść.
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 25, 2012, 20:20:59 »
przeszukałem wszystkie sklepy w okolicy, stacje benzynowe i jest tylko hipol gl3 i gl4 nigdzie nie moge dostać gl5  :( a chciałbym jutro olej wymienic  >:( czy hipol  atf IId się nadaje??
albo któryś z tych??
http://www.motohybrid.pl/produkty,oleje-przekladniowe,77.html
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2012, 20:29:50 wysłana przez wykręt »
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 25, 2012, 20:41:21 »
Mam wlany Hipol ATF. Jest to olej do skrzyń automatycznych. Zbyt dużo km jeszcze na nim nie zrobiłem ale jestem zadowolony. Nie klei sprzegła, nawet na zimnym silniku, przy wrzucaniu jedynki nie ma rzadnego "jeb". Biegi zmieniają się płynnie. Może skrzynia trochę bardziej wyje na trójce(nie każda jawa ma tę przypadłość). POLECAM.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 25, 2012, 20:51:25 »
Ja już nie wiem komu wierzyć... Kurna w sklepie, gdzie od czasów PRL sprzedają części do demoludów to tam mi dali właśnie GL4 i mówią, że to ten dobry, a zresztą macie linka:
http://www.spw.home.pl/sklep/product_info.php?manufacturers_id=8&products_id=35&osCsid=23809b6cf9d417b4dc47193c093ab3b9
Chyba gdzieś napisałem, że mam teraz ten olej wlany i nie ciągnie, chodzi dobrze. Początkowo tylko ciągnęło, ale trzeba było naregulować, biegi wchodzą podczas jazdy bardzo dobrze. Jak moto stoi to wiadomo, że ciężko jest wrzucić wszystko oprócz 1 bo tu jest skrzynia kłowa.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 25, 2012, 20:56:36 »
Motocykl z lat 80' a wy chcecie lać nie wiadomo co. Przecież to było zaprojektowane i przeznaczone do produktów aktualnie dostępnych także każdy olej przekładniowy do mokrego sprzęgła będzie dobry. Można kombinować i lać oleje po 50zł za litr ale jaki tego sens? Koszt oleju przekroczy koszt kapitalnego remontu... Ja leje najtańszy hipol i nie narzekam, moto jeździ a to najważniejsze.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 25, 2012, 21:05:26 »
Nikt nie mówi, że Hipol jest zły. Jest dobry i motocykl będzie jeździł tylko, że klei sprzęgło.
Też miałem Hipol, później jakiś Superol i na obu olejach wczasie jazdy, przy zmianie biegów było zgrzytnięcie. Szczególnie przy redukowaniu. Zmieniłem Na ATF i jest dużo lepiej. A co na to skrzynia? Powiem jak stuknie 5 tys km.
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 25, 2012, 21:18:03 »
Po prostu się dziwię, bo u mnie w rodzinie to wszystkie sprzęty śmigają na hipolu, nasze WSK: moja i kuzyna, ursusy itd. A u mnie cesia ma hipola, wcześniej też miała z tym, że taki czarny był i też jeździ.
cdsoftware
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 25, 2012, 21:19:47 »
Ile kosztuje litr najtańszego hipolu ?
Ja kupuję w hurtowni Alcor i litr Valvoline 20W50 który jest do 4T i zalecany do mokrego sprzęgła za ~22zł za litr - za olej mineralny, syntetyk za 27zł za litr. Niech mi ktoś powie że to straszne pieniądze :)
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 25, 2012, 21:23:41 »
Pewnie, że nie straszne ale ja wydaje na jawę tyle ile muszę nie więcej. Po co mam lać olej droższy nawet te 5zł skoro wystarczy ten tańszy? To tak jak zakładanie dwóch prezerwatyw, po co skoro starczy jedna...
Jawa 634/12V 84'
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 25, 2012, 21:24:08 »
Pamiętajmy że oleje są dużo lepsze niż kiedyś
Hipol wystarczy, tani dobry taki jak trzeba
BMW k1100lt 1998 :D
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 25, 2012, 21:26:12 »
Za litr!! A do Jawy wchodzi 1,2. Hipol ATF kosztuje chyba tyle samo co Hipol MF z koncernu Orlena.
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 26, 2012, 20:31:30 »
wymieniłem dziś olej. według tego co piszecie wchodzi 1,2l oleju do skrzyni. Sprawdziłem, starego oleju zleciało 1.5l  :-\
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 26, 2012, 21:14:20 »
No to było za dużo. Jaką oliwę wlałeś i powiedz jak działa teraz sprzęgło i skrzynia.
cdsoftware
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 26, 2012, 21:28:30 »
Czy 22zł za litr to jakiś strasznie kosmiczny koszt ? To jest koszt około 3,72 litra benzyny.
Pozdrawiam !
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 26, 2012, 21:35:07 »
za ten płaciłem 18 zł  ;)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 26, 2012, 21:41:01 »
Valvoline 20W50 i zapomnisz o skrzyni
Nie za zadki Elkinio? Naprawde tak dobrze sie spisuje? Troche sie dziwie, bo jednak instrukcja podaje gestszy, moze jest tego jakas przyczyna...
To ten?
« Ostatnia zmiana: Marca 26, 2012, 21:52:44 wysłana przez kichau »
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 26, 2012, 21:44:48 »
wlałem hipol atf bo gl5 nigdzie nie dostałem. przejechałem się tylko kawałek. przy jedynce dalej jest "dup" a reszta biegów jak by bardziej precyzyjnie wchodziła.
cdsoftware
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 26, 2012, 21:46:16 »
To ten?
Ja zalałem ten :)
Za mało przejechałem, ale jest OK jak na to co pokulałem się po okolicy.
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 26, 2012, 21:52:44 »
Elkinio pisał o tym oleju
,zresztą i ja na nim  jeździłem-spisywał się bardzo dobrze teraz zalałem ten co pokazał Kichał - 20W50 durablend- pół syntetyk,zobaczymy jak się będzie spisywał.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 06, 2012, 15:27:03 »
Holger, i jak sie spisuje Durablend 20W-50??
sielly
  • Wiadomości: 5
  • JAWA 350 typ 634-7
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 27, 2012, 22:02:21 »
sorry za odkop,
czyli Hipol 80w90 nada się w 100% do jawy 350 typ 634-7 i mogę go śmiało lać bez obaw o moto?
JAWA 350 typ 634-7:
Prawko - A i B, grupa krwi 0Rh+
Spalanie oleju ze skrzyni ?
Zaczęty przez lukasz_master Mechanika
6819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2008, 21:26:03
wysłana przez lluke
6324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2012, 19:13:17
wysłana przez Przemo2113
4580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2013, 15:20:06
wysłana przez Marcin_93
3190 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 15:56:21
wysłana przez Uziel
4579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2017, 08:26:48
wysłana przez beduin929
