  • Sierpnia 05, 2026, 09:52:07
Autor Wątek: Jawa 634-7 instalacja elektryczna 6V czy 12 V  (Przeczytany 9061 razy)
« dnia: Marca 13, 2012, 09:35:33 »
Podciągne temat tutaj bo też dotyczy tej instalacji. Mam również 634.7 i mój mechanik przekonywał mnie po zakupie że mam tam 6 V. Jednak przy rozbieraniu motocykla do remontu wyjąłęm z niego akumulator (co się okazało że to 12 V) oraz żarówki wszystkie gdzie były przeznaczone do 12 V. O co chodzi i czy to możliwe  że to tak działa ?
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2012, 10:12:57 wysłana przez Kutron »
  • Wiadomości: 3103
Odp: Jawa 634-7 instalacja elektryczna 6V czy 12 V
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 13, 2012, 12:06:15 »
1. zmień w podpisie bo nie ma czegoś takiego jak Jawa delux
2. 634-7 były z silnikami 6V - być może ktoś wrzucił silnik 12V - numer silnika zgodny z tabliczką?
3. jak chcesz info to zrób fotki silnika i wtedy dostaniesz odpowiedź.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 13, 2012, 12:12:48 »
podaj zdjęcie co jest pod prawą pokrywą - deklem, to zobaczymy czy prądnica czy alternator i po problemie, mógł ktoś to przerobić albo przy regeneracji wału założyć prawy czop od 12V (632.2)
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 13, 2012, 14:47:11 »
A wracając do pytania ;) To ja myślę, że tam jest pewnie silnik 632.2 wsadzony z altkiem, ewentualnie 634 z prawym karterem od 632.2.
Prądnica i regiel raczej by za długo nie pochodziły na aku 12V, a i sam aku by zdechł za nim byś mrugnął oczami z niedoładowania i zasiarczenia. Prądnica daje 7.2, a aku poniżej 9 to trup.
Mam jeszcze jedną kosmiczną teorię, że regiel jest jakoś przerobiony i daje wyższe napięcie ale to już chyba między bajki można wsadzić ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2012, 11:30:55 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 13, 2012, 19:09:33 »
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2012, 19:11:37 wysłana przez Kutron »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 13, 2012, 19:10:13 »
Chłopie masz 12V  ;D
PS. rozmowę o delux wykasowałem
cdsoftware
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 13, 2012, 19:14:35 »
Chłopie masz 12V  ;D
Altek jak wół ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 13, 2012, 19:14:40 »
No to chyba tylko zostaje się cieszyć :) . Wezmę to pod uwagę zamawiania nowych części elektrycznych do Jawy. :)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2012, 21:21:57 »
Jawa DeLuxe- to nie Yeti to prawda.
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2012, 09:48:06 »
To ja mam jeszcze pytanie, co masz bite na lewym karterze ?
Bo ciekawi mnie czy masz cały silnik 632 czy to składak ?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 14, 2012, 10:29:49 »
spoko, swoją drogą myślę że kutron się cieszy jakby wygrał szóstkę w totka z takiego obrotu sprawy - 12V to inna jazda
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 14, 2012, 10:50:47 »
Mostasz oj ciesze się cieszę !!!
Strażak - Co do Twojej wypowiedzi to w moim przypadku to bardzo uzasadnione bo postów mam o wiele mnie. Jawą moją jeździłem 2 razy tylko i od razu poszła do rozbiórki, a wcześniej takiego sprzęta nie miałem :) . Kwitując ja się jeszcze uczę Jawy, a temat we mnie tkwi od 9 miesięcy dopiero. :)
Fotkę lewego karteru dzisiaj wgram wieczorem.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2012, 11:03:12 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 14, 2012, 11:05:57 »
kutron ja tu już jestem dwa lata, a małą jawkę mam w garażu od urodzenia, więc nie przejmuj się tylko szykuj sprzęt i ucz się spokojnie - zawsze lepiej zapytać na forum niż coś samemu spier#$%#$%
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 14, 2012, 11:08:45 »
Ale czasami trzeba coś spier*&%$^, żeby się czegoś nauczyć i uważać na to na przyszłość (patrz mnie) :)
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 14, 2012, 11:31:04 »
Tak to Tobie sprzedałem nową nawigację myśląc że w mojej Jawie się nie przyda. :) Błąd ........... Na szczęście mam jeszcze drugą. :P
Co by nie było dziękuję Wam bardzo za wsparcie bo jak do tej pory Wasze rady i ustalenia okazywały się trafne !
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2012, 11:32:50 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 14, 2012, 22:22:05 »
Niestety nie mam okazji teraz zrobić zdjęcia bo silnik daleko w garazu zastawiony autem, ale umieszczam wycinek z foty na jesieni 2011. Chodzi o jawę z linku http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/kutron-jawa-350-delux-1984-r-634/msg99254/#msg99254
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2012, 22:28:19 wysłana przez Kutron »
Jws
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 14, 2012, 22:31:09 »
Zerknij przy okazji czy w tej "niecce" pod gaźnikiem w prawym karterze masz okrągły otwór wielkości 50gr.
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 14, 2012, 22:49:23 »
Chodzi o ten otwór na instalację ? Czy to ustrojstwo ?
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2012, 23:05:19 wysłana przez Kutron »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 14, 2012, 22:57:53 »
tak o ten otwór chodzi:)
Jws
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 14, 2012, 23:00:39 »
Piec z CZ 472.6 :) najlepsze wyjście na "udwunastowoltowienie" 634. Dołożyłbym jednakowoż tulejki przy tylnym mocowaniu silnika. Nie nie ten mały na dole- chyba,że widziałeś prostokątną 50 groszówkę- to otwór odpływowy- mi chodziło o ten wyżej którego na drugim zdj nie widać.
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2012, 23:02:32 wysłana przez Jws »
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 14, 2012, 23:06:17 »
No spoko czaję. Czyli czekam na kolejne wnioski . :)
Jws
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 14, 2012, 23:11:18 »
Tzn co? Bić brawo? ;) Ktoś wpakował do tej 634 silnik cezetkowy- wniosek jest jeden- masz silnik cezetkowy w ramie Jawy. Dorób tuleje dystansowe gdzie trzeba i jazda.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 15, 2012, 06:58:50 »
Chodzi o takie tulejki:
No to mamy takie same piece w naszych 634 ;) Ja niestety jak widać troszkę z wymiarem tulejek nie trafiłem i dołożyłem jeszcze kawałek innej znalezionej w szufladzie.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 15, 2012, 08:23:57 »
Ok. W takim razie teleje wstawię. Korczi przyjedziesz do mnie w takim razie i dobrze Cię ugoszczę no i posiedzimy pewnej soboty lub niedzieli przy piecyku. :)
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 15, 2012, 08:58:44 »
Korczi, Ty tam sworznie upakowałeś ?
