  • Listopada 17, 2026, 15:32:10
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Poszukuję chętnych na przewody do zrobienia instalacji  (Przeczytany 43550 razy)
jknick
  • Wiadomości: 83
Odp: Poszukuję chętnych na przewody do zrobienia instalacji
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 17, 2012, 00:49:41 »
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
6. SofCHJanek - 10m
7. Tigras -
3 metry czerwonego 2mm
     6 metrów czerwony 1,5 mm
      8 metrów : żółtego, zielonego, białego.
8. jknick - 10m (+ te 2.5 ale ile konkretnie to dałbym znać dopiero za tydzień. Dopiero wtedy będę mógł zmierzyć. No chyba że ktoś już mierzył w 634.7)
PS. Czy wszystkim nam potrzeba szarego 1.5? Ten przewód jest na światło krótkie i na alternator, i chyba tyle a więc wszystko w 2.5.
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 17, 2012, 07:57:12 »
Kolego większość przewodów jest przekroju 1.5mm i takie też będę zamawiał... Jedynie tak jak napisałem wcześniej przewód 2.5mm powinien iść od plusa aku do stacyjki, świateł z przodu, i z regla do prostownika. Masę też pasowałoby do - aku podpiąć krótkim kawałkiem 2.5mm...
Co do szarego to ja robię według schematu, więc szary musi być!
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 17, 2012, 08:22:00 »
Co za problem z tym 2,5 przecież można sobie wziąć puścić dwa razy 1,5 wyjdzie na to samo.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 17, 2012, 11:56:30 »
z moich oględzin - x,y,z do prostownika 2,5 mm, z prostownika do akumulatora B+ też grubym i masa z minusa akumulatora do regulatora grubym -dodam że instalacja oryginalna
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 17, 2012, 12:14:15 »
Po kiego grzyba na fazę 2,5? To przecież bez sensu. Na fazach 2,5 a na łączeniu (D+) też 2,5? W takim razie na D+ trzeba by dać 7 aby to miało sens  ::)  Na fazie starczy 0,75 i to spokojnie, suma tego to 2,25. Danie tam 1,5 tak poprawia sytuacją aż za nadto.
Jak ktoś nie rozumie o co chodzi  to jest to tak samo jakby główna linia wodociągowa do domu była calowa a później dać na niej 3 trójniki calowe na trzy krany, odkręcić wszystkie i dziwić się, że woda nie leci z maksymalną wydajnością.
Weźcie tyle nie kombinujcie jak chcecie mieć te przewody, sam chciałem tylko kilka kolorów ale żeby przyśpieszyć zakup wezmę wszystkie. Co do 2,5 to jak wspominałem można dać sobie 2x 1,5, wyjdzie  nawet lepiej bo 3 łącznie. Jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości?
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2012, 12:16:35 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 350 634-7 Suzuki DR 650, CBR 1100XX
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 17, 2012, 14:49:08 »
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
6. SofCHJanek - 10m
7. Tigras -
8.jelcz626-10m
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 19, 2012, 13:42:25 »
Panowie i co nie mam już więcej chętnych. Kończę ramę i chciałby się wziąć za instalacje.
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 19, 2012, 14:24:26 »
jak na razie chętnych jest na 65m (nie wiemy co z kolegą Tigras'em) także jeszcze przynajmniej 3 chętnych i można robić zamówienie...
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 19, 2012, 19:59:47 »
Roztocz, napisałem na PW żebyś w takim razie dał każdego koloru po 10 metrów + 3 metry czerwonego 2,5mm. Chyba nie doszło coś.
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 19, 2012, 20:41:12 »
Nic nie doszło od Ciebie...
W takim razie aktualizuję listę:
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
6. SofCHJanek - 10m
7. Tigras - 10m
8. jelcz626-10m
jknick
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 19, 2012, 21:51:54 »
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
6. SofCHJanek - 10m
7. Tigras - 10m
8. jelcz626-10m
9. jknick - 5m
pit
  • Wiadomości: 57
  • CZ 350 6V 472.5 + 472.6 12V
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 19, 2012, 22:21:37 »
to i ja poprosze komplecik
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
6. SofCHJanek - 10m
7. Tigras - 10m
8. jelcz626-10m
9. jknick - 5m
10.pit -10m
czyli mamy 90 m w sumie ,potrzeba jeszcze 10 m czyli 1 oferta,może dwie po 5m.
« Ostatnia zmiana: Marca 19, 2012, 22:23:10 wysłana przez pit »
marnypilot
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 19, 2012, 22:28:33 »
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
6. SofCHJanek - 10m
7. Tigras - 10m
8. jelcz626-10m
9. jknick - 5m
10. pit -10m
11. marnypilot - 10m
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 20, 2012, 09:13:25 »
Lista zamknięta. Prosiłbym wszystkich chętnych o napisanie na PW ile m i jakiego koloru (w grę wchodzi tylko czarny, niebieski, czerwony, brązowy) 2.5mm. Póki co od tych co wiem, to modyfikuję listę:
1. Rozztocz - 10m + 2.5mm czerwony 2m i czarny 1m
2. Korczi - 10m + 2.5mm czerwony 2m i czarny 1m
3. Elkinio - 10m czerwony 3m, czarny 3m, niebieski 2m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
6. SofCHJanek - 10m + 2,5mm brązowy 5m, czerwony 5m.
7. Tigras - 10m + 2.5mm czerwony 3m, czarny 3m, niebieski 2m
8. jelcz626-10m 2.5mm czerwony 3m, czarny 3m, niebieski 2m
9. jknick - 5m + 2.5mm czerwony 3m, czarny 3m, niebieski 2m
10. pit -10m
11. marnypilot - 10m 2.5mm czerwony 2m i czarny 1m
Wieczorem postaram się podać koszty 2.5mm przewodu i mniej więcej określić koszt przesyłki oraz przesłać wam dane do przelewu...
« Ostatnia zmiana: Marca 20, 2012, 22:26:11 wysłana przez Rozztocz »
jknick
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 20, 2012, 09:20:32 »
Moja PW doszła? Bo wysyłałem jeszcze wczoraj.
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 20, 2012, 21:42:19 »
Na PW poszły dane do wpłaty... Proszę o wyrozumiałość jeśli gdzieś się pomyliłem (zmęczenie materiału...)
Czekam na wpłaty od wszystkich. Jak będę miał kasę zamawiam z dziś na jutro. Wtedy od razu Pakuję i wysyłam do was...
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 21, 2012, 09:32:53 »
Na zielono Ci od których kasa już jest:
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
10. pit -10m
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 04, 2012, 09:27:38 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #42 dnia: Marca 24, 2012, 10:03:44 »
Panowie czekam na wpłatę od kolegów pit i kutron.
SofCHJanek pisał, że już wpłacił...
Fajnie by było jakbym mógł w poniedziałek zamówić, we wtorek przewody by były i w środę paczki poszły by do was...
W czwartek wyjeżdżam na 4 dni więc fajnie by było się wyrobić do tego czasu...
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #43 dnia: Marca 24, 2012, 13:36:36 »
Dobrze by było przed tym wyjazdem mieć kabelki.
Panowie streszczajcie się.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
pit
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #44 dnia: Marca 25, 2012, 04:25:43 »
oki dzisiaj przelewam na 100%,własnie wróciłem do domu :)
« Odpowiedź #45 dnia: Marca 26, 2012, 12:08:01 »
Dzisiaj zamówiłem przewody. Powinny być jutro, najpóźniej w środę (zapewnienia sprzedawcy)
Jak tylko będę miał, będzie aktualizacja...
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #46 dnia: Marca 26, 2012, 12:14:33 »
kurde trochę się spóźniłem z kupnem Jawy bo mi trzeba by było takich przewodów jak bdzie druga lista to się piszę ;)
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #47 dnia: Marca 30, 2012, 12:50:32 »
Panowie przewody będą dopiero w poniedziałek u mnie.
Wczoraj odebrałem część z hurtowni, niestety kolory żółty, zielony, biały i szary omyłkowo wysłali im złe (1mm przekroju).
Musieli odesłać i powinny być na poniedziałek już te dobre...
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 03, 2012, 14:33:28 »
Witam wszystkich!
Właśnie jestem w trakcie rozcinania i pakowania przewodów...
Dopiero dzisiaj doszły właściwej grubości żółty, zielony, biały i szary...
I tu uwaga do wszystkich którzy zrobili przelew. Jeśli adres do wysyłki ma być inny niż na przelewie od was proszę o info na PW.
Jeśli bez zmian pakuję i wysyłam.
Myślę że jutro rano wszystkie paczki polecą do was...
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 04, 2012, 18:17:43 »
Prawie wszystkie paczki dzisiaj poleciały.
Jutro wysyłam ostatnią.
Teraz pytanie co z resztą z wysyłki.
Przelewaliście po 16zł za wysyłkę, większość paczek poszła za 13, jedna za 11zł.
Reasumując zostało mi 32zł.
Moja propozycja jest taka, że przeleję to na zrzutkę na serwer.
Jeśli ktoś nie chce mogę mu z powrotem te 3zł przelać...
Prosiłbym o info tutaj jak paczki do was podolatują...
Strony: 1 [2] 3 4 ... 6   Do góry
przewody wysokiego napięcia
Zaczęty przez Jawsim Elektryka
4671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 16:12:15
wysłana przez Jawsim
9499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2008, 09:39:41
wysłana przez lluke
12967 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2012, 10:39:32
wysłana przez korczi
3599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2017, 17:40:37
wysłana przez Blenders
1203 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2021, 16:00:47
wysłana przez Walczak
