  • Sierpnia 05, 2026, 08:03:19
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do dołu
Autor Wątek: Poszukuję chętnych na przewody do zrobienia instalacji  (Przeczytany 42979 razy)
« dnia: Marca 13, 2012, 08:42:51 »
Jak w temacie.
Szukam 8 do 12 chętnych na zakup kabli do zrobienia instalacji samodzielnie...
Temat wygląda tak, że chciałem kupić przewody do zrobienia instalacji w swojej Jawie a także w niedalekiej przyszłości w Cezet.
O ile z kolorami czerwonym, czarnym, niebieskim i brązowym nie ma większych problemów to gorzej jest z żółtym, zielonym, białym i szarym.
Aczkolwiek zapukałem, podzwoniłem tu i tam i jest wszystko.
Jedyny mankament to ilość. Bo minimum 100m
Także chciałbym zapytać czy ktoś byłby chętny na zakup 8 do 10m wszystkich 8 kolorów 1.5mm przekroju...
Cena za m wychodzi 0.80zł czyli powiedzmy po 8m każdego kabla 64 x 0.8zł wychodzi mniej więcej 51,2zł + koszty wysyłki do każdego chętnego...
10m x 8 x 0.8zł = 64zł
Ewentualnie jeśli ktoś ma możliwość taniej, mniejszą ilość z chęcią zakupię te trudno dostępne kolory.
Nie chcę na nikim zarabiać, po prostu wiem, że ciężko z kolorami a jak już to trzeba kupić dużo więcej niż się potrzebuje...
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2012, 00:01:04 wysłana przez Rozztocz »
Odp: Poszukuję chętnych na przewody do zrobienia instalacji
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 13, 2012, 08:55:16 »
Na kiedy byś planował zamówienie ?
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 13, 2012, 09:02:14 »
Zamówienie robiłbym w momencie uzbierania odpowiedniej ilości chętnych no i kasy...
Widzę to tak:
Zbieram listę chętnych (każdy niech pisze ile chce metrów) i jak uzbieramy 100 zrzutka. W momencie gdy zamawiam w hurtowni dziś, mam towar jutro, najpóźniej po jutrze...
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 13, 2012, 09:07:55 »
Kto chętny niech się dopisuje:
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - ?
3. Elkinio - 10m
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 13, 2012, 09:10:19 »
Ja też jak już jakieś 10m.
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 13, 2012, 09:14:58 »
Tam mi się w pierwszym poście wkradł błąd ale już poprawiłem...
W kazdym bądź razie za 10m x 8 kolorów = 80m x 0.8zł czyli 64zł za taki zestaw...
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 13, 2012, 09:41:16 »
Taniej się już nie da, u producenta masz ok. 0,75 gr / 1mb. Do tego przechodzi przesyłka kurierska od niego. Znów jakieś 20zł, jeszcze przy nie dużej ilości przewodów robi to jakieś pieniądze.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 13, 2012, 10:14:39 »
czy to się wam opłaci ?
http://jawaczesci.pl/316,instalacja-elektryczna-12v.html
z konektorkami, gumami i koszulkami
w sumie jak oddzielnie wszystko pokupicie to wam wyjdzie z 90 - 100 zł a tu na konektorkach jest pal i wszystko dokładnie przycięte
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2012, 11:27:45 »
Kiedyś liczyłem koszt takiej instalacji, wychodzi w granicach 40zł maksymalnie. Z tym, że towaru trzeba kupić na...hmm... setkę takich instalacji?
Moim zdaniem jakby uzbierać 20 osób to się opłaca, nie trzeba brać po 10m z każdego przewodu. Wystarczy po 5m.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 13, 2012, 13:41:34 »
Ja liczę że te 10m wystarczy mi na Jawę i Cezetę razem...
Konektorki to groszowe sprawy, termokurczka też, więc myślę że koszt takiej instalacji dla jednego motocykla nie przekroczy 80zł, zawsze to połowa tego co na Jawaczesci...
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 13, 2012, 14:56:10 »
Jak by była taka dobra dusza, która robiąc sobie instalację do 472.6 zrobiła by i mi ( może być za piwo, dwa może i siedem ) to ja też bym był chętny. Sam nie chcę robić bo jestem idiotą w tym zakresie, a obecnie mam instalację od 638 po przeróbkach :D
  • Wiadomości: 3103
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 13, 2012, 15:01:08 »
nie wiem jak innym ale mi potrzebne są przewody do Velorexa  :)
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 15, 2012, 21:59:54 »
Panowie nadal aktualne.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 15, 2012, 22:03:36 »
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m (każdego z ośmiu kolorów) = 40 m
Jak dobrze napisałem to spoko. Jak popierniczyłem to poprawcie mnie bo już nie kojarzę nic.
« Ostatnia zmiana: Marca 15, 2012, 22:08:29 wysłana przez Kutron »
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 15, 2012, 22:28:03 »
Dobrze napisałeś. My chcemy po 10m każdego przewodu czyli razem 80. Ty chcesz tylko 5m każdego więc wychodzi 40
PPRush
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 15, 2012, 22:46:38 »
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 15, 2012, 22:52:40 »
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
6. SofCHJanek - 10m
Btw. kolorów można mieć wszystkich 11.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2012, 12:18:28 wysłana przez SofCHJanek »
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 16, 2012, 11:19:45 »
6. SofCHJanek - po 10m tylko przewodów, których nie mam czyli biały, żółty itd.
Janek musisz się zdecydować czy bierzesz wszystkie czy nic,
Jeśli odsprzedałbym Ci dwa kolory pozostałe 6 mi zostaną i tak w sumie nie wiadomo co z tym robić, więc proszę określ się czy chciałbyś wszystkich po 10m.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2012, 11:21:34 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 16, 2012, 11:34:46 »
jeszcze jedno małe pytanko - cenę za te porzewody macie bardzo dobrą, pytanie jak będzie z ich jakością i drugie - skąd wiadomo że w jawie i cz wszystkie przewody były 1,5 mm2 ?
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 16, 2012, 14:18:27 »
Kupowałem już przewody w tych hurtowniach i jakość jest ok.
Sprawdzałem grubość to raz, a dwa wielokrotnie temat był poruszany...
Nie wszystkie, ale prawie wszystkie przewody w jawie powinny mieć przekrój 1.5mm... Jedynie zasilanie stacyjki, lampy, plus z prostownika do regla no i aku do masy chcę pociągnąć 2.5mm.
Spokojnie wystarczy...
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 16, 2012, 16:32:55 »
No właśnie bo też bym potrzebował do tego grubszych przewodów. Będziesz też zamawiać? Bo jeśli tak to do kompletu bym też potrzebował ;)
Jawa 634/12V 84'
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 16, 2012, 18:38:36 »
tak będę zamawiał też grubsze do swojej instalacji.
Czerwonego chyba potrzeba 2m natomiast czarnego to tylko metr (masa)
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 16, 2012, 18:50:22 »
To ja się pisze też na grubszy więc byłbym wdzięczny jakbyś miał to na uwadze ;)
Jawa 634/12V 84'
Tigras
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 16, 2012, 19:06:29 »
1. Rozztocz - 10m
2. Korczi - 10m
3. Elkinio - 10m
4. Kutron - 5 m
5. PPRush -10 m
6. SofCHJanek - 10m
7. Tigras -
3 metry czerwonego 2mm
     6 metrów czerwony 1,5 mm
      8 metrów : żółtego, zielonego, białego.
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 17, 2012, 00:05:20 »
Panowie proszę o wpisywanie się tylko i wyłącznie chętnych na wszystkie kolory w ilości (m) jak kto uważa, aczkolwiek najlepiej wielokrotność 10m.
Muszę zamówić 100mb każdego koloru, więc jeśli ktoś chce tylko dwa lub trzy kolory, sorki ale nie da rady...
Co zaś się tyczy 2.5mm czerwonego i czarnego to nie ma problemu z ilością (nie trzeba zamawiać wielokrotności 100m) także tutaj ile kto chce...
Strony: [1] 2 3 ... 6   Do góry
przewody wysokiego napięcia
Zaczęty przez Jawsim Elektryka
4589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 16:12:15
wysłana przez Jawsim
9390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2008, 09:39:41
wysłana przez lluke
12776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2012, 10:39:32
wysłana przez korczi
3506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2017, 17:40:37
wysłana przez Blenders
1177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2021, 16:00:47
wysłana przez Walczak
