  • Sierpnia 05, 2026, 08:10:46
Autor Wątek: słabe napięcie ładowania ursus 2812  (Przeczytany 8716 razy)
« dnia: Marca 10, 2012, 15:27:10 »
Po uruchomieniu silnika kontrolka delikatnie przygasa ale nie gaśnie nawet po zwiększeniu obrotów silnika, napięcie na aku po odpaleniu nie zmienia się, kiedy podłącze miernik do aku na odpalonym silniku i dodam gazu to napięcie również nie wzrasta, ale musi co nieco ładować, bo kontrolka delikatnie przygasa.
Sprawdziłem szczotki i wyczyściłem stojan, co mam dalej robić?
Odp: słabe napięcie ładowania ursus 2812
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 10, 2012, 16:50:58 »
Komutator nie wygląda jak szyny kolejowe?
Sprawdź wirnik i stojan
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 10, 2012, 17:17:05 »
Jeśli masz tak że nawet po zwiększeniu obrotów lampka nie gaśnie to przyczyny szukaj w obwodzie wzbudzenia. Jeśli wykluczyć tak podstawowe sprawy jak pewność połączeń to p.p. masz zwartą jedną lub więcej diodę wzbudzenia. Lub jak kolega napisał pierścienie ślizgowe ( nie komutator!) masz zjechane. Posprawdzaj obwód wzbudzenia.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 10, 2012, 17:18:51 »
No dobra ale nie wiemy czy w tym ursusie jest prądnica przemiennego czy stałego?
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 10, 2012, 17:22:09 »
Obstawiam że przemiennego. Mam ursusa 3512 to tylko 7kW mocy mniej ale rocznikowo te same modele.
Tu kłania się prawidłowe nazewnictwo jakim powinniśmy się posługiwać w zagadnieniach technicznych.
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2012, 17:23:59 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 10, 2012, 17:56:07 »
To jest alternator A124 jak dobrze pamiętam, a gdzie mam szukać tych diód?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2012, 18:05:07 »
Przy alternatorze gdzieś. Daj jakieś sensowne  foty to pomożemy :) . Nie wiem tylko czy modzi nas nie pogonią bo to nie forum Agro Moto ;) .
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2012, 18:08:44 »
Jutro podrzucę jakieś fotki, mam nadzieję, że nie pogonią, bo na elektrodzie jak to napisałem to mnie zwyzywali od amatora i usuneli temat ...
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2012, 18:10:18 »
Hehehe bo pewnie w złym dziale zapytałeś. Czekamy na fotki. Mam przeczucie że to dioda wzbudzenia.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2012, 18:16:32 »
Elektroda wymaga pewnego poziomu, jak nie wiesz co to dioda albo gdzie jej szukać to nawet lepiej tam nie pytaj. Z reguły takie tematy już były.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 10, 2012, 20:10:08 »
Ja obstawiam którąś diodę (lub kilka) w prostowniku...
Tematu póki co nie usuwam. Nie mniej jednak zrobię to gdy kolega rozwiąże problem ponieważ to nie forum agro...
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2012, 10:31:46 »
Rozłożyłem ten alternator i znalazłem takie 3 zestawy
http://imageshack.us/photo/my-images/43/zdjcie074mw.jpg/
od 1 diody wychodzi jeden kabel, są 2 diody, 2 kable od tych diód są połączone z kablem wchodzącym do uzwojenia stojana. Moje pytanie w jaki sposób mam sprawdzić, czy diody są sprawne i czy mogę je w jakiś sposób wyjąć, bo pukałem delikatnie od drugiej strony i nie chcą wyjść.
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 11, 2012, 11:32:58 »
Pokombinowałem sam i skoro to jest dioda wzbudzająca i prąd płynie od plusa do minusa, to ustawiłem miernik na symbol diody, puls podłączyłem do obudowy diody, a minus do kabla wychodzącego z niej. Ku mojemu zdziwieniu reakcja jest na 2 z 6 diód, na jednej miernik pokazuje 635, a na drugiej 629, pozostałe 4 nie reagują na takie połączenie.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 11, 2012, 12:36:49 »
Miernik masz połączać i sprawdzać w jedna ma przerodzić a w drugą nie przewodzić czyli na mierniki 1 Wskazaniami się nie sugeruj
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 11, 2012, 13:51:32 »
Nie chodzi o diody główne tylko o te na takim "druciku" na fotce widać drucik. Nie baw się w sprawdzanie tych diod bo nie zrobisz tego dobrze (trzeba by było wymusić przez nie przepływ prądu). Wymień te trzy które wyglądają tak samo. Bedzie Cię to kosztować 1 zł. Szkoda czasu na sprawdzanie. Daj fotę z tymi trzema innymi diodami.
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 11, 2012, 14:09:52 »
Tylko problem w tym, że te 3 diody mają opór jedna 706 oma, druga 760oma, trzecia 734oma i przepuszczają  tylko do środka, czyli chyba tak jak powinny
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2012, 14:28:09 wysłana przez Mathini »
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 11, 2012, 14:36:26 »
Napisałem że to nie jest miarodajny pomiar. Jak masz pod ręką podobne diody to je wymień (to jest na razie tania możliwość) a jak nie to poszukaj może w okolicy masz naprawiacza TV lub podobnego:) Diody z grupy 1N400x lub 1N540x takie na 3A 700-1000V będą świetne. Zresztą jak wylutujesz to zobaczysz pewnie jest taka z pierwszej grupy.
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2012, 14:43:19 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 11, 2012, 14:37:35 »
a czy może być winny regulator napięcia? wydaje mi się, że jak byłby uszkodzony regulator to nie byłoby ładowania wcale.
archaniol
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 28, 2012, 23:06:06 »
Alternator naprawiony. Główne diody prostownicze poszły. Pierścień ślizgowy(nie komutator!!!...)przetoczony, łożyska nowe. Ładuje. Prawdopodobnie odwrotnie podłączony.
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 29, 2012, 08:12:28 »
Temat zamykam
44 Odpowiedzi
16978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2012, 17:06:46
wysłana przez sebaxll
9160 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2011, 09:02:15
42 Odpowiedzi
15458 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 27, 2011, 17:32:05
wysłana przez szkodnik
27 Odpowiedzi
11387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2011, 15:00:40
10674 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 13, 2012, 16:11:05
wysłana przez GROM
