  • Listopada 08, 2026, 06:07:00
Autor Wątek: przeróbka prądnicy Jawa 50  (Przeczytany 9541 razy)
« dnia: Marca 06, 2012, 22:43:53 »
witam, robiąc "standardową" przeróbkę prądnicy na wersje 30W (tak jak to było fabrycznie w jawkach np. golden sport) chciałem was zapytać czy nie da sie z prądnicy od małej jawki wyciągnąć 12V
http://moto.allegro.pl/gmoto-iskrownik-startor-jawa-jawka-romet-ogar2-i2180900340.html
to jest prądnica oryginalna gdzie występują dwie cewki świetlne 3V 10W połączone kabelkiem żółtym i jedna cewka zapłonowa 6V 15W która jest połączona z przerywaczem kabelkiem
http://moto.allegro.pl/iskrownik-stator-zaplon-jawka-ogar-200-kpl-polski-i2155130691.html
lepsze zdjęcie
i teraz moje pytanie - czy jeżeli zamieni się cewki 3V 10W na 6V 15 W i połączy się w ten sam sposób kabelkiem to uzyskamy napięcie 12V 30W ? - a jeżeli nie to wytłumaczcie mi dlaczego nie i na czym polega różnica
tak wygląda cewka zapłonowa - od tej blaszki powinno się wyprowadzić kabelek:
http://www.agmot.pl/sklep/p/3105/CEWKA-ZAPLONOWA
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2012, 09:53:26 wysłana przez Laszlo »
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: przeróbka prądnicy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2012, 23:30:29 »
Dwie cewki zapłonowe w szeregu dadzą 12V 15W.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2012, 23:37:08 »
Laszlo to jakim cudem świetlne działają inaczej ? bo już gdzieś taką opinię słyszałem, że będzie 12V 15W ale nic a nic jej nie rozumiem, ponieważ fabryka podaje że świetlne mają tyle co napisałem wyżej
aha i jeszcze jedno - czy warto zastosowaź mostki graetza żeby mieć w motocyklu wyprostowany prąd bez akumulatora ?
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2012, 23:46:15 wysłana przez mostasz »
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2012, 00:08:50 »
Nie pamiętam już dokładnie jak papiery podawały, ale chyba 6V 20W.
Tak więc jedne cewka musiała by mieć 3V 20W.
Generalnie ja wątpię w istnienie cewki 6V 15W, mój ogar 200 popierdzielał na samych cewkach świetlnych. Miałeś kiedyś w ręce cewkę zapłonową i świetlną? Różnią się czymś? Drut ma chociaż inną średnicę? Bo ja nie miałem i nie wiem.
Najlepiej będzie, jak sobie skołujesz jeszcze jedną cewkę świetlną i ją rozwiniesz. Zdobyty drut  dowiń na cewki świetlne. Powinno tam się zmieścić jeszcze po 2 warstwy drutu. Pamiętaj że zwoje to nie wszystko. Jak dasz cieńszy drut to nawiniesz więcej zwoi i będziesz miał większe napięcie ale mocy mniej. Bo cieńszy drut to mniejsze natężenie. Dlatego proponował bym właśnie dowinięcie cewki tym samym drutem by ją nie 'kastrować' amperowo.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2012, 08:20:57 »
z cewkami zapłonowymi patent jest sprawdzony na 100 %, ponieważ niektóre czeskie wersje miały prądnicę 30W zrobioną właśnie w ten sposób, przez fabrykę - na zapłonowej jest trochę więcej drutu moim zdaniem i grubszego
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2012, 08:29:47 wysłana przez mostasz »
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: przeróbka prądnicy Jawa 50
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2012, 09:54:58 »
Tyle że to 30W to nie wiadomo gdzie mają... może to suma mocy wszystkich 3 cewek.
A 12V 15W będzie z tego powodu że cewki te łączy się szeregowo. W łączeniu szeregowym natężenie będzie ograniczone najsłabszą cewką. A skoro obie cewki mają 15W to w takim układzie moc ich będzie 15W, zaś napięcie się ssumuje czyli 12V.
Mostek prostowniczy w pojeździe bez akumulatora to tylko strata energii. Jeśli potrzebujesz prądu stałego do jakiegoś urządzenia to zasil je z mostka, ale nie dawaj mostka do zasilania np. żarówek czy sygnału dźwiękowego.
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2012, 10:02:05 wysłana przez Laszlo »
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2012, 10:04:41 »
To by się zgadzało, że 30W to moc prądnicy. Każda cewka ma po 10W. W przednim reflektorze z tego co pamiętam siedzi żarówka 15W a z tyłu 5W. Brak jednej spowoduje spalenie drugiej.
Taki żarówkowy regulator napięcia.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2012, 10:49:07 »
dla ścisłości - cewka zapłonowa, jeżeli jest jedna - tak jak standardowo w tym silniku, daje prąd 6V 15W a jazda bez tylnej żarówki nie powoduje żadnych skutków ubocznych - przednia się nie przepala
od razu zapytam, czy do takich cewek do każdej z nich wystarczy kabel 1,5 mm2 ? bo w okolicach prądnicy jak się jeździ na docieraniu jest bardzo gorąco
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2012, 15:30:36 »
Laszlo różnią się między sobą liczbą zwoi i grubością drutu. U mnie ogaryna miała lampę przednią z Jawy i żarówkę. Zasilało to jedna cewka zapłonowa a światła świeciły bardzo jasno. Próby były na dwóch cewkach świetlnych i słabo świeciło ;)
9005 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 19, 2009, 19:41:11
4303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2012, 14:27:43
wysłana przez SofCHJanek
10020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2013, 18:51:56
wysłana przez Matii-x
3554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 20:40:47
3590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 08, 2020, 13:36:20
wysłana przez wojtek
