  • Kwietnia 21, 2026, 13:33:20
Autor Wątek: Problem ze sprzęgłem  (Przeczytany 9415 razy)
lolnik904
« dnia: Marca 06, 2012, 13:37:11 »
Witam. Dzisiaj zacząłem składać motocykl. Zacząłem od sprzęgła i dawałem po kolei płytka metalowa i dalej tarcza sprzęgła. Gdy złożyłem i dokręciłem na maksa 5 śrubami sprzęgło w ogole nie da się go rozszerzyć. Wciskająć automat tarcze nie rozchylają się a automat nie odbija. Czy ktoś bedzie mi w stanie pomoc co to moze byc za problem. Jawa 350 Ts.
mario
  • Jawa 638.1
Odp: Problem ze sprzęgłem
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2012, 13:41:15 »
Włożyłeś ten pręt, który wysprzęgla? :P
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
lolnik904
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2012, 13:42:27 »
Tak włożyłem te 2 pręty.
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 06, 2012, 13:45:03 »
A kulke pomiędzy? Może są za krótkie? a próbowałeś wkręcać śrubę regulacyjną na połautomacie? :)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
lolnik904
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 06, 2012, 13:49:54 »
Właśnie z tego co teraz czytałem to nie mam chyba tej kulki. Zaraz pojde zobaczy. Mam pytanie. Czy mozna wsadzic tam dowolna kulke.
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 06, 2012, 13:55:43 »
5-6mm, nie wiem dokładnie, ale taka średnica jak pręt. Większa nie wejdzie, mniejszej raczej też nie wkładaj:)
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
lolnik904
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 06, 2012, 15:00:09 »
Mam takie jeszcze jedno pytanie. Czy w tym automacie powinny byc 2 kulki. U mnie są. Czy po jednej w automacie i miedzy tymi prowadnicami.
korczi
  • Wiadomości: 972
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 06, 2012, 15:07:19 »
Kulka ma być między popychaczami i tylko tam. Może masz po prostu źle wyregulowane to sprzęgło? Wkręcałeś tą śrubę na automacie od regulacji? Linkę regulowałeś?
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 06, 2012, 15:10:06 »
 hola hola ! w automacie tez jest kulka! czyli są 2
lolnik904
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 06, 2012, 15:11:05 »
a czyli po jednej kulce w automacie i miedzy prowadnicami. U mnie w automacie były 2
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 06, 2012, 15:11:54 »
tak
lolnik904
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 06, 2012, 15:12:25 »
Dziękuje bardzo za pomoc. Ide teraz złozyc i zdam relacje czy sie udalo.
korczi
  • Wiadomości: 972
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 06, 2012, 15:37:27 »
Hmm no fakt Piotrze sory za wprowadzenie w błąd.
Jawa 634/12V 84'
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 06, 2012, 19:03:32 »
Witam dołączę się do pytania lecz troszeczkę innego mianowicie szarpało mi sprzęgło więc poradziliście mi wymienić o-ring wymieniłem nie szarpało ! lecz znów zaczęło i teraz nawet na zimnym o co chodzi czy już się wyrobił ??
czy to coś innego może to powód wlania nie wiadomo jakiego oleju do skrzyni bo tata mi przyniusł z roboty i powiedzieli mu że jakościowo dobry do przekładni może zmienić na Hipol i będzie grało ?? proszę o porady
POZDRAWIAM
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 06, 2012, 19:06:49 »
pierwsza przekładka metalowa od strony kosza? Jak nie to masz przyczynę :) rozdupczyło oring i szarpu szarpu :)
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 06, 2012, 19:09:26 »
Właśnie wiem że w książce serwisowej było niby źle lecz porównywałem i jest chyba dobrze może ktoś by miał rzeczywisty układ tego o-ringu.
Lecz wsadziłem go do tego jakby wypustku który tam jest na to przygotowany :)
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 06, 2012, 19:12:10 »
chyba? ma być dobrze :P A jaki tam układ chcesz? okresowy? masz rowek wkładasz w niego oring, powinien wystawać około 1 mm nad powierzchnię.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 06, 2012, 19:15:16 »
No kupiłem ten o-ring nowy i on chyba za bardzo nie wystawał, może jakiś lewy a kupiłem na jawaczęsci u pana krzyska
kurcze kupiłem dwa na wszelki wypadek więc może zmienie ??
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 06, 2012, 20:29:41 »
Wolę się upewnić i podpowiem, że na oring nakłada się blache cierną, nie tarczę.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 07, 2012, 15:11:04 »
Tak tak na pewno mam blachę na niej na 100 % ale i tak szarpie od początku wydawał mi się ten o-ring za cienki dziś go rozbiorę i pojadę do samochodowego i zapytam czy maja tylko grubszy :) i wleje hipol bo teraz mam jakiś inny:)
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 07, 2012, 15:41:54 »
W ts montowałem kiedyś oring 120x4 (oryg. montowano 120x3). Ważne żeby był on OLEJOODPORNY!!!. Gdy nie będzie to go trafi po 500km ;)
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2012, 16:25:51 wysłana przez Marcin_93 »
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 07, 2012, 19:20:29 »
Dobra chłopki problem rozwiązany tak jak mówiliście tarcza była na o-ringu i go rozerwało więc dziękuję bardzo za pomoc czyli jednak w książce serwisowej źle podają :)
lolnik904
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 07, 2012, 20:33:07 »
WITAM. MAM PROBLEM ZE SPRZĘGŁEM. GDY DOCISNE SPRZEGLO 5 SRUBAMI NA MAKSA TO NIE DA RADY ROZCHYLIC TARCZ (NOWE TARCZE) PO CALKOWITYM POLUZOWANIU SRUB DOPIERO WTEDY MOZNA JE ROZCHYLIC. MIEDZY PROWADNICE WŁOZONY JEST SRUT ORAZ DO AUTOMATU 2 SRUTY.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 07, 2012, 20:36:53 »
Nie da się rozchylić piszesz, ale klamka dochodzi do końca, czy nie możejsz jej docisnąć?
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 07, 2012, 20:43:53 »
A po co do automatu dwa śruty? Jeden ma być w automacie i jeden między popychaczami.
I po co piszesz dużymi literami. Jeśli ktoś niedowidzi to może sobie powiększyć poprzez przeglądarkę.
Pozdro.
4361 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2013, 08:59:58
wysłana przez shrek
3421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2013, 14:57:56
wysłana przez zieszy
30 Odpowiedzi
11289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2015, 08:12:52
wysłana przez doktor13xxx
3531 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2015, 21:37:37
wysłana przez Sneick
3239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2017, 21:28:48
wysłana przez GazBaz
