  • Listopada 08, 2026, 08:45:06
Autor Wątek: za ścisły łańcuszek sprzęgłowy  (Przeczytany 7357 razy)
« dnia: Marca 03, 2012, 23:12:24 »
remontu ciąg dalszy ... jeżeli mam tarczki sprzęgłowe z czasów prl, małą zębatkę z obecnej genialnej produkcji i łańcuszek czeski favorit, przekładka tarcz sprzęgłowych nowa i docisk nowy - wszystko do małej jawki 50, to czy taki nowozałożony łańcuszek powinien mieć luz - bo u mnie to wszystko bardzo ścisło się trzyma i przeskakuje na ząbkach - tzn. wchodzi na nie z trudem, jak posmarowałem olejem i pokręciłem to już jest lepiej ale jeszcze nie tak jak powinno być - czy możliwe że podczas dokręcania małej zębatki na wale korbowym coś się trochę poruszyło i dlatego nie wchodzi dobrze na ząbki ? łańcuch jest w każdym miejscu tak samo mocno napięty
czy jest szansa że podczas docierania wszystko się dotrze, dopasuje i rozciągnie ?
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2012, 23:14:14 wysłana przez mostasz »
PPRush
Odp: za ścisły łańcuszek sprzęgłowy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 03, 2012, 23:28:47 »
Daj temu popracować jakiś czas i wszystko się okaże.Większość z nas nie ma w tym temacie nic
odkrywczego do powiedzenia :-*
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 03, 2012, 23:33:22 »
czyli trochę pokręcić tym kluczem żeby się w miarę ułożyło a potem to jak już silnik odpalę to się dotrze po 20 km - czyli skręcać do kupy i się nie przejmować ?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2012, 01:26:13 »
Skręć w kupe i śmigaj nie przejmuj się. Jak się rozleci to się może okaże, że to miał być inny łańcuch czy zębatka ale to nie koszty więc śmigaj:)
willy
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2012, 03:01:02 »
Sorki Panowie ale koszty to mogą być jak zaklinuje potem ten łańcuszek i upier@$!$ dyka Karter...
Jak widać wiedze skutkową mam jednak przyczynowej nie :P
Jaki i skąd masz ten łańcuszek?
Pozdro!
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2012, 03:28:21 »
Willy z tego co wyczytałem to 50 więc jakie koszty? 50zł za silnik?
willy
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 04, 2012, 04:14:05 »
W sumie przyznam racje... :P
Przywiozłem na Taczkach 2 jawy "Kaczki" :P
Sorki że nie doczytałem tematu bo napisałeś że łańcuszek masz favorit...
Jednak będąc ssyczem... Szkoda by mi było 50PLN wydawać tylko dlatego że olałem temat i zniszczył mi sie przez to silnik... :P
Bo za 50PLN to ja mam wachy na 150km :P
Pozostaje tylko jedna możliwość ... Mostasz ! Jesteśmy z tobą!!! Bądźmy dobrej myśli... Oby przetrwał tę próbę...
A więc elementy silnika Mostasza...
Pozdro!
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 04, 2012, 09:21:12 »
w silnik poszło dużo więcej niż 50 zł - stare zostały tylko kartery, tryby i automat, no i prądnica, staram się to robić na tyle solidnie na ile pozwalają części - zębatka jest od tego silnika, z agmot, łańcuch z warszawy favorit więc napewno dobry - sam łańcuch kosztował 37 zł bodajże, a tarczki jawa 50 jeszcze z kartką kuźnia otwock  ;D , grubsze i sztywniejsze od tych sprzedawanych obecnie
kozak471
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 04, 2012, 09:23:01 »
To nie dużo :D
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 04, 2012, 09:27:01 »
Piszcie na temat :P
Jak przeskakuje na ząbkach bo nie kumam? Jest za wąski?
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 04, 2012, 09:30:25 »
coś w tym rodzaju - ciężko dojść czy jest za wąski czy zębatki mają niezbyt równo zęby powycinane, ale potrafi się trochę blokować  - na początku to była masakra ale jak posmarowałem olejkiem do maszyn precyzyjnych i smarem no i pokręciłem kluczem żeby trochę pochodził to teraz już nie jest tak źle
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 04, 2012, 09:50:44 »
No tak tylko że po wciśnięciu sprzęgła tarcze powinny miec luz na łańcuszku na boki by wysprzęglało. Nie wiem czy wiesz ale tarcze jawki można źle założyć :D
One mają uzębienie wklęsłe troszke do środka i jak się je odwrotnie założy to tak się dzieje jak u Ciebie ;D
Szkic jak to ma wyglądać
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 04, 2012, 09:56:22 »
aż idę zobaczyć, ale nigdy takich wklęsłych nie widziałem
coś w tym jest - nie przyglądałem się temu tak dokładnie ale po wnikliwym obejrzeniu tarczki mają trochę wygięte zęby w jedną stronę - co ciekawe nie pokrywa się to z fklęsłością - przynajmniej na jednej z nich - czyli najwyraźniej będę to musiał jeszcze raz rozebrać
do wysprzęglania w jawce nie jest używany łańcuszek - tu się tylko naciska popychaczem na docisk sprzęgła a tarczki i przekładka siedzą sztywno na koszu
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2012, 10:05:48 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 04, 2012, 10:09:01 »
Masz fotasy:D
Wypukła strona
Wklęsła strona
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 04, 2012, 10:12:37 »
to nie jest na tyle wklęsłe żeby było widać gołym okiem - różnica nie jest taka jak na zdjęciu nr. 2 ale jest - tarczki mam podobne do tych z drugiego zdjęcia
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 04, 2012, 10:18:14 »
Mylisz się jeśli chodzi o wysprzęglanie. Gdy wciskasz sprzęgło to odsuwasz docisk od tarcz ciernych. Po prostu luzujesz tarcze cierne z przekładkami. Idąc za twoim tokiem rozumowania gdyby nie było luzu na boki łańcuszka to wyjaśnij mi jakim cudem powstał by luz pomiędzy dwoma tarczami i przekładką w środku? Silnik by nie był wysprzęglony ;D .
Jak są nowe tarczki to ciężko to zauważyć, ale przy zużytych to widać dokładnie ;D
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 04, 2012, 10:19:47 »
te zdjęcia dobrze prezentują różnicę między tarczkami ze starych zapasów a dzisiejszymi - pół wysokości zębów nie ma na tych dzisiejszych
swoją droga w takich sytuacjach bardzo cieszę się że jest nasze forum i ludzie na nim
« Ostatnia zmiana: Marca 04, 2012, 11:56:20 wysłana przez mostasz »
25 Odpowiedzi
16171 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2015, 11:33:23
wysłana przez czeron
4834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2014, 17:56:43
wysłana przez Marcin_93
5930 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2014, 22:40:18
2693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2016, 13:37:46
1247 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2020, 13:52:25
wysłana przez atari001
