  • Kwietnia 21, 2026, 11:49:48
Autor Wątek: za duży sworzeń tłokowy  (Przeczytany 15806 razy)
« dnia: Marca 03, 2012, 14:47:08 »
witam, co zrobić jeżeli sworzeń tłokowy nie chce wejść w tłok - tłok jest ze starych zapasów fabryczny a sworznie dzisiejszej produkcji - czy może pilnikiem gdzieś podetrzeć, niestety do tokarki za bardzo dostępu nie mam - może przez imadło to by wszedł, ale boję się że tłok pęknie
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2262
    • moja stronka
Odp: za duży sworzeń tłokowy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 03, 2012, 14:48:33 »
Podgrzej tłok.
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 03, 2012, 14:52:06 »
Podgrzej tłok.
a sworzeń do zamrażalnika! powinno wejść ;)
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 03, 2012, 15:07:10 »
zależnie od tego jak duza jest różnica. Być może źle robiłem, ale kiedyś jak niewiele brakowało to tylko lekko papierem gniazdo w tłoku tarłem i już.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 05, 2012, 22:44:01 »
różnica jest duża - próbuję trochę przetrzeć sworzeń papierem ściernym, ale niewielkie daje to rezultaty - oczywiście mrożenie sworznia i podgrzewanie tłoka nic nie dało - różnica jest na tyle duża że nawet pobijanie gumowym młotkiem nic nie daje
zasadnicze pytanie - czym podgrzewacie tłok ? piekarnik na ile stopni ? zanurzenie w gotującym denaturacie ? a może jakieś inne sposoby ?
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 05, 2012, 22:45:47 »
Może użyj pasty do docierania zaworów tak jak robią ze stożkiem emzetkowicze?
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 05, 2012, 22:54:47 »
czyli mam tą pastą dotrzeć sworzeń ? czy oprócz pasty potrzebuję jeszcze czegoś do tej operacji ?  już dawne zapomniałem czasy 125p  :D
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 05, 2012, 22:58:00 »
Nalej do tłoka denaturatu i podpal jak sie wypali i kapniesz wodą powinna syczeć odrazu wtedy ma dobrą temperature. Ja grzeję albo palnikiem gazowym albo lutlampą ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 05, 2012, 23:00:57 »
a trzymasz go potem przez szmatę ?
ja swojego nagrzałem farelkiem tak że się nie dał w ręce wziąć, ale i tak różnica w średnicy sworznia i otworu była za duża
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 05, 2012, 23:03:23 »
Pewnie, że przez szmate. Tłok ma wtedy ponad 100 stopni, nawet szmata się dymi trzeba to robić w miarę szybko ;)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 05, 2012, 23:05:54 »
Kup gruboziarnistą i spróbuj dotrzeć a jak nie to kup nowy sworzeń luźniejszy tylko zabierz ze sobą tłok na pomiar
http://allegro.pl/pasta-do-zaworow-2-60gr-tubka-malwa-i2119502283.html
Aż 2,50 myślę że warto spróbować jak się nie uda to może kiedyś się przyda :D
« Ostatnia zmiana: Marca 05, 2012, 23:10:01 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
  • Wiadomości: 405
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 05, 2012, 23:13:40 »
Ja tłok trzymałem przez 3 pary rękawiczek "wampirek" i szmatę chyba :D
tylko taki manewr trzeba robić szybko, wszelkie wypadnięcia igiełek itd robią duży problem, jak sworzeń stanie w połowie tłoka...
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 05, 2012, 23:59:04 »
spoko to jutro go tak ekstremalnie podgrzeję - wszystkie sworznie są w miarę podobne, niczym się nie różnią od siebie (powtarzalność na wysokim poziomie - na ząbkowskiej mierzyliśmy wtedy kilka sztuk) - do almotowskiego tłok'a pasują idealnie ale do tego fabrycznego już nie bardzo
tłok również może mieć fabrycznie ciut mniejszy otwór, ale nic na to nie poradzę - muszę to dopasować żeby dało się włożyć
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 06, 2012, 00:15:11 »
Sworznie mają swoje selekcje, chyba dwie.
Być może te tłoki co masz są do innych selekcji sworzni.
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 06, 2012, 07:47:00 »
Powiem banał, ale zmierz sobie fi sworznia i otworu w tłoku.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 06, 2012, 09:10:28 »
A nie jest czasem tak że sworzeń ma wejść na mocny wcisk palcem? Jak go przetrzesz papierem to będzie porysowany a przecież ma być jak lustro.
Pasowania mają być ale ich nie ma...
Rada? Weź tłok idź to sklepu i szukaj sworznia co będzie pasował. Może trafisz na jakąś partię.
MZ ES 250/2 '72
MZ ETZ 150 '89
Jawa 356 '58
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 06, 2012, 09:21:29 »
Piszesz że masz sworznia dzisiejszej produkcji. Przed włożeniem go zmierz jego długość. Jak kupiłem tłoka i sworznia do jawki to też nie chciał wejśc. Jak już siedział tam gdzie miał być to się okazało że jest o 1mm za długi i wtedy był problem z jego wyciągnięciem :o
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 06, 2012, 09:27:08 »
wszystkie sworznie są podobne - ważyliśmy je nawet i nie ma odchyłek - trąc papierem wodnym sworzeń się nie rysuje - raczej poleruje, on jest z bardzo twardej wysokogatunkowej stali, nawet pilnik go nie bierze drobny,
@Laszlo - dzisiejsze sworznie nie mają selekcji, wszystkie są identyczne i dosyć dokładnie wykonane, co utrudnia sprawę - on są robione pod almotowskie tłoki a nie pod fabryczne - różnica jest rzędu 0,05 - 0,08 mm więc i tokarką się nie złapie
tak to wyglądało dla polskiego silnika 0,17 i 0,23, nie mam danych dla czeskiego ale odchyłki są zbliżone
@marcin93 weź mnie nie strasz i nie dobijaj - zaraz wyjdzie na to że pojadę do sklepu do siedlec albo łosic dobierać sworzeń pod tłok, tylko ciekawe czy cokolwiek dobiorę - i co zrobiłeś z tym za dużym sworzniem ? pilnik w rękę czy tokarka ?
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2012, 09:30:30 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 06, 2012, 09:31:02 »
on był o 1mm za długi. Wziąłem go na szlifierke i splanowałem z czoła ;D
Karolex
  • Wiadomości: 647
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 06, 2012, 09:43:03 »
Tak dzisiejsze sworznie nie mają grupy selekcyjnej.
Ale Ty masz tłok niedzisiejszy.
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 06, 2012, 15:40:33 »
jak użyć pasty do docierania zaworów i najważniejsze co docierać ? - czy sworzeń czy gniazdo w tłoku ? - opiszcie mi całą tą procedurę jak laikowi bo już mi ktoś mówił że sworznia nie dotrę taką pastą, bo jest z hartowanej stali
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 06, 2012, 15:45:26 »
no dobra a próbowałeś na gorąco ze zmrożonym sworzniem?
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 06, 2012, 15:54:20 »
tak ale tłok to się tyle nie rozejdzie - to się powinno dać ręką wcisnąć a to nawet młotkiem gumowym nie chciało iść, za duża różnica
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 06, 2012, 16:00:07 »
Użyj rozwiertaka do poszerzenia otworu w tłoku . Sworznia nie ruszaj to strasznie twarde i nie zrobisz tego idealnie równo . A rozwiertakiem zrobisz równiutko , tylko drobnymi kroczkami i za każdym razem sprawdzaj czy już pasuje . Tylko taki rozwiertak kosztuje chyba od 50 do 100 zł , może lepiej iść do ślusarza żeby Ci to dobrze zrobił za "flaszkę" .
Pamiętaj o sprawdzeniu tych rowków w których siedzą zabezpieczenia , czy nie są za płytkie po takim zabiegu , może trzeba będzie je pogłębić .
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2012, 16:03:05 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 06, 2012, 17:25:27 »
już kombinowałem z rozwiertakiem ale takie coś kosztuje na allegro 70 zł, co do ślusarza to mogę iść jutro zapytać, ale nie wiem czy też ma akurat na taki wymiar
a jeżeli opcja z rozwiertakiem nie będzie wchodzić w grę to czego można jeszcze użyć ?
popróbować gniazda tłoka przetrzeć tą pastą do gniazd zaworów - tylko wtedy muszę użyć czegoś co ma 13,5 mm żeby się gniazdo dotarło ?
« Ostatnia zmiana: Marca 06, 2012, 18:48:57 wysłana przez mostasz »
6861 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2011, 21:16:57
wysłana przez kwinto29
4970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 16, 2012, 09:32:26
wysłana przez Marcin_93
3435 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 07:44:25
2856 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2014, 22:44:37
wysłana przez Evilleczo
3405 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2015, 22:32:48
wysłana przez marian
