  • Listopada 24, 2026, 07:03:37
Autor Wątek: Drgania  (Przeczytany 1775 razy)
spiewak
  • CZ 350 472.6
  • Wiadomości: 16
  • -| Tańczący Z Czeszkami |-
    • www.pajacyk.pl
Drgania
« dnia: Marca 03, 2012, 14:09:58 »
Przy ruszaniu z pasażerem na 1 biegu przy odkręceniu odczuwam wibracje kierownicy(dość mocne). Kiedy jadę sam nic takiego nie mam. Co to może być, coś poważnego czy wy też tak macie. Miałem ten problem w poprzednim sezonie ale drgania były małe.
:)  ~ Silnik, dwa koła i mina wesoła ~ :)
CZ 350 472.6 1987r
Odp: Drgania
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 03, 2012, 14:14:12 »
a jak ruszasz solo?
spiewak
  • CZ 350 472.6
  • Wiadomości: 16
    • www.pajacyk.pl
Odp: Drgania
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 03, 2012, 14:16:34 »
jak ruszam sam to nic się nie dzieje, czy to ruszam powoli czy gwałtownie że silnik wie po co ma dwa gary
CZ 350 472.6 1987r
Odp: Drgania
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 03, 2012, 14:21:19 »
może to olej w lagach? przy dużym obciążeniu tyłu nie amortyzuje dobrze
Karolex
  • Wiadomości: 656
Odp: Drgania
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 03, 2012, 14:22:29 »
Albo wyrobione łożysko główki ramy.
spiewak
  • CZ 350 472.6
  • Wiadomości: 16
    • www.pajacyk.pl
Odp: Drgania
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 03, 2012, 14:23:49 »
może to coś być bo mam uszczelniacze rozje**ne i olej mi cieknie(będę wymieniał za niedługo) i z tego że jest go tam mało mogą jakieś drgania być, nie?
edit/// łożysko główki ramy raczej nie bo sprawdzałem z kumplem, postawiliśmy na paru cegłach żeby w górze była i luzów nie było, myślę że to może być mała ilość oleju w lagach co prowadzi do drgań tak jak sugerował Piotrex
« Ostatnia zmiana: Marca 03, 2012, 14:26:02 wysłana przez spiewak »
CZ 350 472.6 1987r
Odp: Drgania
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 03, 2012, 14:54:17 »
Nie tylko ilość oleju  ma znaczenie ale i jakość, wszystko to wpływa na tłumienie drgań
