  • Października 23, 2026, 08:19:36
Autor Wątek: Kupno pistoletu do lakierowania  (Przeczytany 11510 razy)
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 350 634-7 Suzuki DR 650, CBR 1100XX
« dnia: Lutego 24, 2012, 20:20:13 »
Witam zastanawiam się jaki pistolet kupić do lakierowania ,głownie motocykla (rama, bak, itp)Czy kupić pistolet normalnej wielkości z dyszą 1.3 czy mini pistolet z dyszą 0,8 lub 0,5 .Kompresor mam kupczyka 100L więc tu nie będzie kłopotu.
Odp: Kupno pistoletu do lakierowania
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 24, 2012, 20:21:55 »
1,3
willy
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 24, 2012, 20:23:19 »
Kup sobie mniejszy - malując motocykl zaoszczędzisz ... :]
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 24, 2012, 20:25:31 »
rozumiem, że te oszczędności to na farbie , a co do jakości malowania ?
willy
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 24, 2012, 20:32:39 »
Jakość Malowania zależy od bardzo wielu innych czynników... :]
A Przede wszystkim dobrego przygotowania elementu do malowania... :]
Tak jak już pisałem - mniejszy pomalujesz mniejsze elementy ale ... to nie jest przecież maska od mercedesa E250 ...
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 24, 2012, 20:36:46 »
Dzięki więc wezmę mini z dyszą 0,8mm dzięki za podpowiedź
willy
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 24, 2012, 20:41:12 »
Poradził bym ci poszukać dobrej mieszalni lakierów samochodowych w twojej okolicy...
Niedaleko mnie gość przykładowo sprzedaje pistolety i ma nawet  fajne ceny...
Sprzedaje on również przedmioty na allegro więc jak coś mógł bym ci do niego podesłać kontakt i by ci może coś podsunął.:].
Ale wiesz pierwsze sprawdź czy nie masz coś pod ręką bo jak masz rzut beretem to szkoda tylko marnować czas i bawić sie w wysyłki... :]
Pozdro!
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 24, 2012, 22:40:47 »
Dzieki za zaangażowanie ,ale trochę wstyd się przyznać pracuje w sklepie z narzędziami i częściami do moto mam do wyboru z 20 pistoletów ,lecz brak pojęcia pneumatyke wprowadziliśmy kilka miesięcy temu i z racji że jest słabe zainteresowanie nie zdążyłem się nauczyć ???
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 24, 2012, 22:46:17 »
znajomy lakiernik robi pistoletem expert HP z allegro po 80 zł i są to bardzo przyzwoite pistolety, ogólnie to zależy jaką farbą malujesz, jaką masz sprężarkę i jaki efekt chcesz uzyskać
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 24, 2012, 22:52:56 »
Sprężarka kupczyk 100L , pistolety do wyboru HVLP ,HP, i jakieś zwykłe, głównie chodzi czy brać mini czy jakiś 1.3 duży nie ukrywam ,że mam jeszcze drzwi samochodu do polakierowania i nie wiem czy ten mały też sobie poradzi.
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 24, 2012, 22:57:16 »
Nie zapomnij o tym że w lakiernictwie jest coś takiego jak ciśnienie robocze :p na zwykłym lakierze tego nie zauważysz ale prze metaliku to nawet różnica 0,5 bara będzie widoczna po prostu w odcieniu . Mały pistolet poradzi sobie z drzwiami tylko będziesz miał więcej zabawy .
CZ 350 1986r.
WSK 175
willy
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 24, 2012, 23:35:53 »
Jak Masz wgnioty to:
Przykładowy proces malowania baku, pokryw bocznych i błotników...
  • Szpachla
  • Tarcie
  • Polyester Spray Filler(szpachla natryskowa)
  • tarcie
  • Podkładzior
  • Tarcie
  • Lakier :P
Jak nie masz wgniotów to wszystko to samo tylko bez 1 i 2 podpunktu.
Zależy jeszcze co malujesz, jak i czym chcesz pomalować...
Ot cała filozofia :P
« Ostatnia zmiana: Lutego 24, 2012, 23:39:00 wysłana przez Willy »
  • Wiadomości: 3623
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 24, 2012, 23:38:41 »
Jak Masz wgnioty to
Przykładowo proces malowania baku, pokryw bocznych i błotników...
1-Szpachla
2-Tarcie
3-Polyester Spray Filler(szpachla natryskowa)
4-tarcie
5- Podkładzior
6-Tarcie
7- Lakier :P
Dodam tylko że niektórzy dają podkład "gruntujący" pod szpachlę. Lepiej "trzyma"
willy
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 24, 2012, 23:46:17 »
Jak bym sie tak już miał bawić to skorzystał bym z podkładu epoksydowego.
Dodam od siebie tylko że podkład epoksydowy mogę śmiało polecić do malowania Ram, wahaczy i podobnych elementów motocyklowych...
Ponieważ?
Jest świetnie przyczepny, elegancko izoluje i można śmiało na niego kłaść lakier...
Pozdro!
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 24, 2012, 23:48:53 »
Dzięki wielkie za odpowiedź :D
kanako98
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 24, 2012, 23:55:31 »
tylko nie powinno się dawac szpachli na GOŁY metal oraz nie trzyj szpachli na mokro :)
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 25, 2012, 00:13:44 »
Wiem jak dotrę do gołej blachy albo wypiaskuje to najpierw podkład :D
willy
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 25, 2012, 00:15:56 »
Można aczkolwiek nie daje to zabezpieczenia antykorozyjnego ...
Jedno jest pewne.. Jak Dobrze położysz szpachle poliestrową na odpowiednio przygotowaną i odtłuszczoną gołą blachę to prędzej spadnie ci na bak młotek jak odpryśnie samo od siebie... :P
Do tematu mogę dorzucić jeszcze to że przy lakierowaniu nie zalecam temperatury niższej niż 15 stopni. Lakier nasiąka wilgocią w efekcie czego robi sie matowy i trzeba biegać z suszarką do włosów aby to wyciągnąć. :P
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2012, 00:19:09 wysłana przez Willy »
Jelon
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 25, 2012, 09:40:59 »
  • Szpachla
  • Tarcie
  • tarcie
  • Podkładzior
  • Tarcie
  • Lakier :P
w renomowanych zakładach robi się trochę inaczej:
1.szpachla
2.tarcie ekscenterem 120-240 poprawki ręczne 180-240
3.podkład akrylowy
4.przypyłka może być z bazy może być z akrylu
5.tarcie ekscenterem 320-400 poprawki na mokro 800-1200
6.umycie elementu silikonem bądź benzyną akstrakcyjną
7.lakierowanie
ewentualnie na szpachle można dać fisiler.
przed rozpoczęciem jakich kol wiek prac trzeba pamiętam żeby element był umyty i dobrze obejrzany  ;D   co do pistoletu to dysza 1,3 albo 1,7 małej nie kupuj bo się bd wkw przy tym  ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 25, 2012, 09:42:36 wysłana przez Jelon »
Tigras
  • Wiadomości: 430
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 25, 2012, 10:14:23 »
Co do podkładu pod szpachlę to kwestia samej szpachli, bo są takie na gołą blachę, a są takie pod które trzeba położyć podkład gruntujący. Co do samych lakierów, z tego co wiem to lakier bezbarwny lepiej wychodzi pistoletem typu HP.
8640 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2013, 18:17:35
wysłana przez Arek
3370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2014, 14:58:42
wysłana przez Anusiak
20706 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2014, 22:44:18
wysłana przez TOMMI
6587 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 04, 2015, 19:30:02
wysłana przez agresor
7364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 03, 2015, 00:58:43
wysłana przez daniel89_lb
