  • Listopada 22, 2026, 13:31:56
Autor Wątek: Mały prostownik 6V  (Przeczytany 11761 razy)
Mały prostownik 6V
« dnia: Lutego 22, 2012, 11:47:59 »
Czy ten prostownik(dane tech. w załączniku) nada się do ładowania
akumulatora w 6V CZ? Myślę że jest tu elektryk.
Pokusą są jego rzec można turystyczne rozmiary(75x50x25mm)
Można zabierać w trasę np. na zlot.
« Ostatnia zmiana: Lutego 22, 2012, 12:10:52 wysłana przez suchy »
Odp: Mały prostownik 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 22, 2012, 12:05:46 »
Według mnie sie nadaje,
ale ja chyba zakupie ten bo ładuje 6 i 12 V  ;)
http://moto.allegro.pl/ladowarka-automatyczna-al300-pro-fv-mielec-rabka-i2112805817.html
kat94
  • Wiadomości: 28
  • CZ 350 472,6 86r.
    • Hussars ASG
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 24, 2012, 22:33:36 »
Ten turystyczny będzie za mały . Mocniej rozładowany akumek ( a w 6v to chyba norma) dostanie większego poboru i tylko dym pójdzie.
CZ 350 1986r.
WSK 175
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 25, 2012, 00:01:07 »
A dlaczego ma pójść dym? To nie typowy typowy prostownik tylko specjalizowany zasilacz impulsowy. Jeśli to co zostało napisane w DTR'ce jest prawdą, to jest to bardzo ciekawe urządzonko.
Jednak przy deklarowanej mocy (całkiem realnej jak na jego wymiary) nie ma co oczekiwać szybkiego ładowania. Z resztą opis to lojalnie potwierdza. Do normalnego, długiego ładowania nadaje się jak najbardziej. Automatyka wygląda z opisu super!
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 25, 2012, 00:14:26 »
Z opisu jest przeznaczony do akumulatorów 5-8Ah, w CZ-cie mam akumulator 14 Ah.
Czy to tylko wydłuży czas ładowania, czy wogóle się nie nada?
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 25, 2012, 00:31:28 »
Wydłuży. Na 100% ma ograniczenie prądowe. Zdymić sie nie powinien, ale na pełne naładowanie bedziesz musiał sporo poczekać.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 25, 2012, 00:54:47 »
A co to za problem zrobić sobie prostowniczek na 6V z regulacją prądu?   :P
Loud pipes save lives ! ;)
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 25, 2012, 08:46:53 »
Osobiście i szczerze polecam taką ładowarkę:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Świetnie sprawdza się w modelarstwie a i ołowiowe "inteligentnie ładuje". Cena nie jest bardzo niska ale do przełknięcia doceniając możliwości. Sklep jest sprawdzony.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 26, 2012, 21:42:31 »
A ja nie polecam. Z opisu wynika, że jej podstawowe zastosowanie to wszelkie ogniwa poza ołowiowymi! Mało tego ogniwa powinny być pojedyncze lub mieć dostęp do połączeń między-ogniwowych. Poza tym wymaga zasilania naprawdę stałym napięciem. Piszą o zabezpieczeniu przed rozładowaniem akumulatora. Czyli jest to polowa ładowarka akumulatorków zasilana z aku samochodu.
Ogólnie fajny sprzęt, ale nie do ładowania akumulatora ołowiowego 6V.
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 26, 2012, 21:46:55 »
Pietras, zgadzam się z Tobą w 100%, sam bawie się dosyć długo w modelarstwo RC i posiadam Imaxa B6, bliźniaka Accucella i właśnie ładuje sobie akumulator programem PB prądem 0,6A. Świetna sprawa, polecam.
Jack63, w tej ładowarce ustawiasz ile masz ogniw, a zasilacz do niej raczej zapewnia stały prąd... Poza tym, jest w niej program dla baterii ołowiowych Pb. To jest profesjonalna ładowarka modelarska.
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2012, 21:50:50 wysłana przez Mcmaker »
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 26, 2012, 22:15:04 »
Ja mam taką , działa super . Ładuje wszystko =)
http://sklep.rcmodelsport.pl/index.php?products=product&prod_id=10094
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 26, 2012, 22:16:13 »
Kolejny klon Imaxa, Accucella, Turnigy i podobnych 150 zł droższy :D
http://allegro.pl/skyrc-pl-oryginalne-imax-b6-zas-15v-4a-lipo-i2116107510.html ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2012, 22:18:25 wysłana przez Mcmaker »
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 26, 2012, 22:26:54 »
Tak jak zaplanowałem, tak zrobiłem ;) , ładowarka zakupiona,
zwykły kwasowy całkowicie rozładowany aku ładowała 2 doby  :) , z żelowym  powinna sobie dać rade szybciej.., na razie się nie spaliła  ;)
Karol CZ
  • Wiadomości: 46
  • CZ 350-472.5-1984r.
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 26, 2012, 23:01:12 »
Suchy, W Lidlu były ładowarki chyba po 69zł
Ja mam taką i jest wystarczająco mała/lekka. Mam akumulator 6V 14Ah i daje rade.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 27, 2012, 09:05:29 »
Prawie każda da radę. Problemem jest natomiast czas potrzebny do pełnego naładowania.
Nie chciałem robić reklamy Lidlowi, ale też popieram zakup "ich" ładowarki. Zebrała pełno pochlebnych opinii, a cena jest bardzo przystępna.
"Krytykowana" przeze mnie ładowarka z linku Piertas12V jest super! Tylko nie do dużego aku 6V!
Jej max moc  to 50W, czyli dla nominału 6V a w praktyce 7V ładowania, da ok 0.7A. To bardzo mało.
O problemach z jej zasilaniem - trzeba osobny zasilacz do niej! - i cenie lepiej nie wspominać.
Wg mnie trzeba optymalizować mozliwości i koszty pod konkretne zastosowanie.
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 28, 2012, 10:59:16 »
Autor tematu sam podejmie decyzję.
Co do Accucel. Jack63 czy posiadasz taką ładowarkę i czy jej używasz? Ja używam i ładuje aku. 6v. Prąd max do ładowania 6-cio woltowych akumulatorów wynosi 5A. Zasilanie nie stanowi problemu nie przesadzaj. Cena? Oprócz pakietów do RC używam jej do ładowania akumulatorków do aparatów fotograficznych, zabawek dla dzieci itp. Może zastąpić kilka domowych dedykowanych ładowarek. Najpierw piszesz że wogóle się nie nadają do Pb a teraz że ładuje zbyt małym prądem. Czy przypadkiem nie wprowadzasz czytających w błąd?
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2012, 11:39:45 wysłana przez Pietras12v »
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 28, 2012, 12:07:54 »
jack63, za swoją dałem 140 zł z zasilaczem, także cena nie jest aż tak tragicznie wysoka, a Pietras ma racje, po dokupieniu koszyka na akumulatorki zastępuje kilka ładowarek.
« Ostatnia zmiana: Lutego 28, 2012, 12:11:44 wysłana przez Mcmaker »
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 28, 2012, 13:56:36 »
Wygląda na to, że suchy porzucił temat. Może coś kupił, a może nie. I oczywiście decyzję podejmie/podjął sam. Jest to oczywiste, więc po co to podkreślać?
Jak ktoś ma kasę może sobie kupić ładowarkę zasilaną z reaktora atomowego z superkomputerem. Nie zabraniam, choć nie pochwalam. Jestem zwolennikiem rozwiązań najtańszych spełniających postawione założenia. Zgodnie z tym ładowarka z Lidla wygląda na optymalną.
Co z tego że "wasza" wspaniała ładowarka ładuje wszystko poza kontem w banku, jeżeli "średnio" się nadaje do zabrania na zlot. Ładowarka + zasilacz (nie mały i zależy jeszcze jaki?) zajmują na pewno więcej miejsca i ważą swoje.
Taki był cel zakupu pierwszego wariantu ładowarki. Chyba w ferworze walki niektórym ten cel się zagubił...
A za te pieniądze można sobie kupić co najmniej jeden dodatkowy akumulator...
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2012, 17:05:25 wysłana przez jack63 »
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 29, 2012, 22:27:15 »
Ja nawet żony nie porzuciłem, a miałem na to szmat czasu.
Ale piszmy o prostowniku, zakupiłem, za 65 zł, skusił mnie
mały gabaryt, na zlotach zwykle jest cała noc na ładowanie.
Ja mam czas, ja poczekam, mnie się nie śpieszy(z wyłączeniem
ścigania)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 01, 2012, 23:19:13 wysłana przez suchy »
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 12, 2012, 17:55:41 »
[...]"Krytykowana" przeze mnie ładowarka z linku Piertas12V jest super! Tylko nie do dużego aku 6V!
Jej max moc  to 50W, czyli dla nominału 6V a w praktyce 7V ładowania, da ok 0.7A. To bardzo mało.[...]
Wg jakiego wzoru obliczyłeś tę "bardzo mała" wydajność prądową?
Mnie (wg I=P/U - to chyba dobry wzór dla prądu stałego?) wyszło - dla 7 V zakładając zerowe straty mocy - 7,14 Ampera.
Chyba Ci się przecinek z lekka przesunął w lewo :-)
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
25 Odpowiedzi
10250 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 19:44:23
wysłana przez Jawaczeska350ts
11047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2013, 14:42:32
wysłana przez sagajev85
7822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2014, 15:19:24
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
19 Odpowiedzi
5017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2020, 23:06:49
wysłana przez sebatoja
6957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 10, 2021, 09:39:44
wysłana przez SofCHJanek
