  • Listopada 18, 2026, 10:13:50
Strony: 1 ... 265 266 [267] 268 269 ... 302   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1197226 razy)
saszek5 i 1 Gość przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6650 dnia: Września 19, 2024, 19:23:57 »
Marian tam jest gwint M12 można to na 4 kilo dokręcić kluczem, podkładkę trzeba sprawdzić czy nie ma 3 zębów wklepanych, można też tam odtłuścić to i podlać specyfikiem nr 243 to na pewno już nie puści.
Ode mnie nie tylko dla swojej, ale w końcu dobrze poobracałem na ebazaraku gratami elektronicznymi i elektrozłomem co przerabiam więc bez dokładania grosza udało mi się kupić w końcu porządniejszą wanienkę. Będzie myte :D
« Odpowiedź #6651 dnia: Września 22, 2024, 15:15:15 »
Dziś odpakowałem wał od Andrzeja, który wrocil po naprawie.
Tak wygląda bieżnia łożyska które wyło.
« Odpowiedź #6652 dnia: Września 22, 2024, 20:36:25 »
A ja musialem niestety przelakierować zbiornik, ponieważ lakier jakimś dziwnym trafem mi zaczął odłazić od podkładu, tak więc byłem na etapie malowania logo, a musiałem zaczynać od nowa.
Tym razem postanowiłem dać na boki ral 9001, bo ma bardziej kremowy odcień i bardziej mi sie podoba takie połączenie niż z  ral 9016, który jest znacznie zimniejszy.
Dzisiaj położyłem szparunek, który będzie jeszcze wymagał drobnej korekty w paru miejscach, ale efekt jest zadowalający.
Za logo póki co się nie zabieram, muszę do tego jakoś dojrzeć
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6653 dnia: Września 22, 2024, 21:22:58 »
Bartek i tu jest pytanie, co tak zjadło bieżnie. Korozja, brak luzu, czy poprostu kiepska stał.
« Odpowiedź #6654 dnia: Września 22, 2024, 22:33:50 »
Drugie łożysko jest ok. Łożyska Nachi są założone. Obstawiałem korozje ja tylko zobaczyłem bieżnie, korozje w miejscu styku kulki z bieżnią. Obejrzałem kulki i wszystkie są "całe"
Musiał by się ktoś z większym doświadczeniem wypowiedzieć.
« Odpowiedź #6655 dnia: Września 23, 2024, 07:39:54 »
Ciekaw jestem co u mnie wyjdzie... Aczkolwiek silnik jeszcze w ramie.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2024, 07:44:14 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #6656 dnia: Września 23, 2024, 12:59:25 »
Malina, zrobiliśmy burzę mózgów w pracy i kumpel przypomniał sobie że było coś takiego jak pitting (Zużycie wykruszające)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zu%C5%BCycie_wykruszaj%C4%85ce
Ręki sobie nie dam uciąć ale to co widać na Twoim łożysku wygląda bardzo podobnie do tego co mówi internet w sprawie ,,pittingu" łożysk. Jeśli by to było to, to zastanawia mnie skąd powstała początkowa mikroszczelina - czy to kiepska powierzchnia łożyska fabrycznie, może spalanie stukowe (ale czy takowe występuje w 2T?), twarde paprochy w łożysku zaraz po składaniu przy pierwszych cyklach uszkodziły bieżnie, korozja bieżni?
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2024, 13:14:01 wysłana przez Maliniasty »
szkodnik
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6657 dnia: Września 23, 2024, 13:13:28 »
Na zdjęciu bieżnia łożyska koła od jakiegoś samochodu, które kiedyś tam wymieniałem w pracy. Nie zastanawiałem się co jest przyczyną ale czasami widuję coś takiego. Podejrzewam, że zaczyna się od jakiegoś mikrowżeru choćby zwykłej korozji a później postępuje już samo do rozmiarów tak dużych aż łożysko zacznie wyć.
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2024, 13:18:52 wysłana przez szkodnik »
« Odpowiedź #6658 dnia: Września 23, 2024, 13:17:17 »
Pierwsza fotka jest bardzo podobna do mojego zdjęcia.
Czy paproch tego nie wiem, choć myślę że przy moim stylu jazdy wyszło by to szybciej.
« Odpowiedź #6659 dnia: Września 23, 2024, 13:19:28 »
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=86870 ta pierwsza fota jest z tej stronki - gosc pisal tam ze po 3 tygodniach wyszla mu korozja na lozysku i to pozniej w trakcie eksploatacji propagowalo.
« Odpowiedź #6660 dnia: Września 23, 2024, 16:14:41 »
Zostało jeszcze półkę wrzucić w kolor i będzie pikabelo
« Odpowiedź #6661 dnia: Września 23, 2024, 20:10:44 »
A może te łożyska ścisnęło czoło wału? Czasem wystarczy minimalnie za duży wycisk i łożysko już tak lekko się nie obraca. Te pełne nowe czoła mogą mieć różną jakość. Kiedyś osadzałem łożyska w kółkach do drzwi przesównych i jak byo za mocne pasowanie to łożysko obracało się jakby piasek miało w sobie i trzeba było bardziej wyluzować. Co prawda wymiary były mniejsze ale może to jakiś trop?
« Odpowiedź #6662 dnia: Września 23, 2024, 20:21:26 »
Ja tam się nie znam i mechanik ze mnie żaden ale kiedyś w dużym i mocnym motocyklu, zmieniłem sobie sam łożyska w przednim kole. Dobrej firmy były ale jak składałem to wywaliłem dystans między nimi i zbyt mocno wszystko skręciłem, ot tak, na oko. Zrobiłem z tysiąc kilometrów i ledwie wróciłem ze zlotu w Zieleńcu bo padły. Jak potem motocykl do warsztatu wstawiłem, to mechanik za głowę się złapał i pytał co za rzeźnik mi te łożyska montował. Dobrze żeś się pan nie zabił, stwierdził  :-[
« Odpowiedź #6663 dnia: Września 23, 2024, 20:26:50 »
Wał po złożeniu luźno się obracał
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #6664 dnia: Września 24, 2024, 14:28:21 »
Malina a klocek z kanałem olejowym dobrze się zgrywał przy tym łożysku?
« Odpowiedź #6665 dnia: Września 24, 2024, 15:15:49 »
Tak, nawet na forum gdzieś wrzucałem fotkę że to poprawiałem.
« Odpowiedź #6666 dnia: Października 13, 2024, 11:45:21 »
Diagnoza nie świecącej kontrolki luzu. Sprężynka przestała sprężynować  :P
Szybka podmianka i jest lux
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #6667 dnia: Października 13, 2024, 14:14:39 »
Pisałem o tym chyba ponad dekadę temu. Te czujniki naprawia się sprężyną z długopisu, zwykłego śmieciowego, promocyjnego czy jaki tam sobie znajdziecie. 12 lat to działa u mnie :)
  • Wiadomości: 490
« Odpowiedź #6668 dnia: Października 15, 2024, 23:31:12 »
Wygrzebane przypadkowo w starej szopie znajomego. Kiedyś miał cz350 która poszła na złom.musiał zostać po niej jakikolwiek ślad.
« Odpowiedź #6669 dnia: Października 15, 2024, 23:42:27 »
Fajne znalezisko. Uszy do kierunków tylnych nie tak łatwo dzisiaj dostać
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6670 dnia: Października 19, 2024, 17:34:45 »
Skorupa złożona, dzięki majster za uratowanie wału   8)
« Odpowiedź #6671 dnia: Października 19, 2024, 20:05:29 »
Dzisiaj akcja wymiana łańcuszka sprzęgła. Oryginalny miał już 24tys. od nowości.
Założony Okinoi  :)  Dosyć napięty, pierwsze kilometry trzeba będzie przejechać spokojnie, aby go nie przeciągnąć  :)
https://www.youtube.com/watch?v=j3ctUbfYJWs
https://www.youtube.com/watch?v=hVby1l53Gyk
« Ostatnia zmiana: Października 19, 2024, 20:08:18 wysłana przez KarolCZ164 »
« Odpowiedź #6672 dnia: Października 19, 2024, 20:25:30 »
Czyli w kwestii naciągu nic się nie zmieniło odkąd pamiętam okinoi ciasno siadał.ciekawe jak z wytrzymałością.
Matus89
  • Wiadomości: 13
  • Jawa 634+ velorex, Jawa 360 + velorex + pav41
« Odpowiedź #6673 dnia: Października 23, 2024, 19:02:05 »
Do nie dawno nabytej 360 z velorexem 560 oczywiscie do remontu dzis kurier przytachal paczke z oslonami zimowymi revma.
Widzialem gdzies na zdjeciu taka 360 i mi sie spodobalo.
« Odpowiedź #6674 dnia: Października 23, 2024, 19:25:30 »
Była taka 356 w kalendarzu, niebiesko kremowa
Strony: 1 ... 265 266 [267] 268 269 ... 302   Do góry
