  • Sierpnia 05, 2026, 04:49:23
Strony: 1 ... 249 250 [251] 252 253 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1160587 razy)
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #6250 dnia: Listopada 01, 2023, 18:45:30 »
" Nie ma takiej rury na świecie której by nie można odetkać"
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6251 dnia: Listopada 01, 2023, 20:20:45 »
Zdradzisz czym je tak wypolerowałeś bo jestem teraz w trakcie remontu swojej jawy i też bym tak dopucował :)
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6252 dnia: Listopada 01, 2023, 20:56:55 »
Chyba było właśnie tak jak WujoWojtas napisał. Chrom się świetnie zachował i po usunięciu lepidła błotnego  ;D  wystarczyło kilkuktrotnie przepolerować aluchromem na jakiejś szmatce i potem wygładzić flanelą. Akurat miałem stare prześcieradło flanelowe i się idealnie sprawdziło. Z bliska widać delikatnie ryski na chromie i tak, no ale nowy on już nie jest. Ale za to z większej odległości nic nie widać  :)  Przy gorzej zachowanym chromie użył bym szlifierki z krążkiem filcowym i do tego pasta Amglos. Na koniec krążek flanelowy i powinno być super.
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2023, 20:59:22 wysłana przez Spaceman164 »
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6253 dnia: Listopada 02, 2023, 19:42:31 »
Kolejny knedel dziś wrócił do żywych
« Odpowiedź #6254 dnia: Listopada 02, 2023, 21:37:23 »
Cześka skończona widzę  :)
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6255 dnia: Listopada 02, 2023, 22:31:26 »
Jutro dostanie lewą gumę kierownicy i tylny chlapacz. I testy jak pogoda pozwoli. To poprawka po poprzedniku który zrobił wszystko na sztukę.  Właściciel  mój dobry kumpel zażyczył sobie złożyć do kupy i uruchomić. To najgorsza sztuka która zeszła z mojego stołu.  Nigdy więcej poprawek.
« Ostatnia zmiana: Listopada 02, 2023, 22:34:24 wysłana przez Makaron »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #6256 dnia: Listopada 03, 2023, 09:14:43 »
Fajnie że wróciła do żywych, a na zdj widać sporo tego co poprzedni macher nazywa renowacją.
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6257 dnia: Listopada 04, 2023, 10:14:43 »
Dziś okazało się że mam zalany garaż. Pół zbiornika paliwa wylało się dobrze że motocykl ssał na kratce ściekowej. Okazało się że poprzedni fachowiec który robił renowację wypiadkował i pomalował dziurawy bak. Z tego co widzę pomalował akryl bez podkładu i pokrył wszystko bezbarwnym który rozpuszcza się pod benzyną. Ehhhh. Pamiętacie jak pisałem o lakierowaniu galanterii do cz mojego brata? O kosztach? To właśnie ten fachowiec co maluje cały motocykl za 800 zł na gotowi. Ehhhh szkoda gadać. Zbiornik zaklejony. Telefon do kolegi niech to zabiera Odemnie bo wstyd.
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6258 dnia: Listopada 04, 2023, 18:22:06 »
Dzisiaj znalazła się chwila na składanie. Powoli zaczyna wyglądać jak motocykl  :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6259 dnia: Listopada 04, 2023, 20:37:24 »
sory za szczerość ale tak składnie nie zaczynając od tylnego wachacza to tak trochę nie po kolei  os wachacza stabilizuje cała ramę
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6260 dnia: Listopada 04, 2023, 21:52:30 »
Złożyłem już kilka cezet w życiu i raz zaczynałem od przodu raz od tyłu i nigdy nie miało to wpływu na prowadzenie motocykla po remoncie. Chętnie bym zaczął od wachacza niestety paczka z osią i tulejami nie przyszła na czas. A że z czasem w życiu krucho postanowiłem zacząć od przodu. Poza tym gdyby było to tak istotne to do wymiany tulei wahacza należało by rozebrać cały motocykl... ;) Specjalnie również nie skręciłem osi stopek. Po założeniu wachacza wszystko dopiero poskręcam.
« Ostatnia zmiana: Listopada 04, 2023, 22:07:45 wysłana przez olekcz »
« Odpowiedź #6261 dnia: Listopada 04, 2023, 22:09:28 »
Myślę że Azbeścikowi chodzi nie tyle o wpływ na prowadzenie motocykla a na sam proces składania. Ja jakoś też zawszę wolę mieć najpierw tylne koło złożone bo po prostu łatwiej później przód założyć. Nie uciekała Ci rama przy zakładaniu przodu?
olekcz
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #6262 dnia: Listopada 04, 2023, 22:14:06 »
Nie, nawet nie. Ustawiłem ją na stopce centralnej i oparłem na wspornikach wydechów.  Bez dwóch zdań lepiej jest zacząć od wachacza i tylnego koła niestety jak wspomniałem wcześniej z czasem krucho a osi brak.
« Odpowiedź #6263 dnia: Listopada 11, 2023, 19:39:03 »
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2023, 19:44:00 wysłana przez Spaceman164 »
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6264 dnia: Listopada 11, 2023, 20:37:46 »
Wszedł jak w masło tak to powinno wyglądać  :)
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6265 dnia: Listopada 11, 2023, 20:59:13 »
łatwiejsze część za nim sam wiesz kilerku jak jest z drugą połówka  ale widzę po koledze że da rade
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6266 dnia: Listopada 11, 2023, 21:51:48 »
Tak jest proszę Ciebie ja Ciebie to że wejdzie jak w masło nie znaczy że jest dobrze  :)
« Odpowiedź #6267 dnia: Listopada 11, 2023, 22:01:36 »
Na drugą połówkę wymyśliłem patent aby nie musieć kręcić wałkiem. Jak zadziała to się pochwalę :)
A czemu ma nie być dobrze :) weszło, kręci się to chyba jest dobrze :)
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6268 dnia: Listopada 11, 2023, 22:35:32 »
Są pewne niuanse o których nie każdy wie  :)ale to już rozmowa na zlot przy piwku
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6269 dnia: Listopada 17, 2023, 19:09:24 »
Dziś kosmetyka. 4 godziny pracy, efekt poniżej.
Ostatnie zdjęcie "tak człowiek wygląda po pracy z aluminium. Będzie kolejna godzina szorowania.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #6270 dnia: Listopada 17, 2023, 19:18:18 »
Co ty wyprawiasz, to nie cioper, tylko knedel  :o :P
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6271 dnia: Listopada 17, 2023, 19:40:37 »
Dekle dla kolegi. Kierunki , rurki i kolanko do mojego i szwagra kobuza .
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #6272 dnia: Listopada 17, 2023, 20:11:33 »
Ładna robota nie ma.co
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #6273 dnia: Listopada 17, 2023, 20:18:37 »
To się nazywa nadmiar wolnego czasu  :P
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #6274 dnia: Listopada 17, 2023, 20:38:39 »
W błędzie jesteś. Od 8 rano kułem beton u kolegi pomagałem mu potem listwowanie podłogi w korytarzu, w zamian udostępnił mi polerkę i narzędzia. Nie nudzi mi się naszczęscie. Podstawa to dobra organizacja.
Strony: 1 ... 249 250 [251] 252 253 ... 298   Do góry
