  • Sierpnia 05, 2026, 04:51:11
Strony: 1 ... 229 230 [231] 232 233 ... 298   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1160723 razy)
« Odpowiedź #5750 dnia: Kwietnia 27, 2022, 22:33:39 »
Wszystkie Blendersa knedle będą z tarczą? ;)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5751 dnia: Kwietnia 27, 2022, 22:46:43 »
Wszystkie już są z tarczą  :)
Została Wsk może kiedyś kto wie.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #5752 dnia: Kwietnia 27, 2022, 22:48:47 »
Zawsze ten model mi się podobał. Zajebisty masz wstęp do instalacji elektrycznej  ;D
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5753 dnia: Kwietnia 27, 2022, 22:57:07 »
Instalacja w powijakach jak widać, sam robię całą od podstaw większość jak w 638 plus małe zmiany, w planie alternator na przejściówce i zapłon Janka.
Przejściówka na alternator w 472.5 działa bezproblemowo już od wielu lat więc w 634 idę tą samą drogą, wcześniej 634 miała pełne vape które Poszło do cz 180 bo tam przejściówki nie upchnę a skoro mam wszystkie części to nie będę wydawał kasy na Cdi, zapłon Janka został w spadku po 180, specjalnie kupiłem wtedy wersje 6/12V i na 2 cyl.
« Odpowiedź #5754 dnia: Kwietnia 29, 2022, 16:35:40 »
Będę bawił się w centrowanie, z racji walającego się starego wahacza, jak się nie uda to oddam w ręce fachowca.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #5755 dnia: Kwietnia 29, 2022, 18:24:04 »
Uda się Tomku tylko wes se więcej smarowania chmielowego spokój przedewszystkim
« Odpowiedź #5756 dnia: Kwietnia 29, 2022, 18:57:10 »
No i właśnie o takie rady mi chodzi, dzięki, napewno się dostosuje. ;) jak to  w garażu bywa zgubiła się karteczka z wymiarami obręczy względem piasty ale się nie poddaje i poszukiwania trwają  8)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2022, 18:59:02 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5757 dnia: Kwietnia 29, 2022, 19:43:21 »
Proszę bardzo
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=32643.msg302080#msg302080
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #5758 dnia: Kwietnia 29, 2022, 20:12:53 »
Panie na trzeźwo to nawet się za to nie zabieraj :P
« Odpowiedź #5759 dnia: Kwietnia 29, 2022, 20:14:42 »
Widziałem ten post już kiedyś i jak dawałem do centrowania obręcze w chromie to podawałem te wymiary. Jak rozbierałem te właśnie koła które są z aluminiowymi obręczami to wymiary były inne w obydwu kołach. Na 100% były nie centrowane wcześniej i oryginalne.
« Odpowiedź #5760 dnia: Kwietnia 29, 2022, 21:08:29 »
Może nie dzisiaj, bo w ubiegły weekend, ale przywiozłem że SPA mój silnik.
Dziwna rzecz - zawiozłem silnik i dwie pary kartetow a odebrałem cały kosz gratów
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #5761 dnia: Kwietnia 30, 2022, 05:36:03 »
Bimberek wkładaj silnik w ramę godzina roboty i w piątek się widzimy  ;)
« Odpowiedź #5762 dnia: Kwietnia 30, 2022, 23:44:14 »
Dzisiaj wsadziłem silnik w ramę. Odpalenia nie było, bo trza jeszcze kupić akumulator, sprzęgło z żeliwa i parę pierdół. Nie zmienia to faktu, że na zlot i tak nie przyjadę  ;D
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #5763 dnia: Maja 01, 2022, 11:00:17 »
To my przyjedziemy w ramach wycieczki  ::)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5764 dnia: Maja 01, 2022, 17:59:02 »
A ja dzisiaj wyciągnąłem cztery Knedelki do Gorlic  ;)   Dziękuję Panowie za mile spędzony czas w tak Zacnym Towarzystwie .
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2022, 18:01:03 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #5765 dnia: Maja 01, 2022, 18:56:24 »
Fajnie było się spotkać  8)
Hutmen
  • obserwator rzeczy dziwnych i ulotnych
  • Wiadomości: 48
  • CZ była pierwsza i zawsze
« Odpowiedź #5766 dnia: Maja 03, 2022, 20:34:33 »
Odwiedziłem Klasyczną Niedzielę ,  żeby sprawdzić czy podczas kolejnej , czerwcowej edycji będzie dla mojej CZesławy odpowiednie towarzystwo .
https://youtu.be/DHtM8XlRjy8
« Odpowiedź #5767 dnia: Maja 04, 2022, 16:05:07 »
W zaprzegu 638 wymienilem filtr powietrza, olej i swiece zaplonowe, wyregulowalem hamulce i wolne obroty oraz umylem silnik i jego okolice. Nudne czynnosci obslugowe jak w jakims skosie, bez "konkretnego" grzebania.
Na przegladzie moto bedzie prezentowac sie i pyrkac nienagannnie.
« Odpowiedź #5768 dnia: Maja 05, 2022, 19:28:26 »
Odebrałem paczkę z G-moto od kuriera a w niej skarby...
Podkładka zabezpieczająca nakrętkę zębatki zdawczej kompletnie nie chciała pasować. Popracowałem pilnikiem oblaniem i też nie chciała pasować, ale już mniej. Użyłem młotka i pobijaka i udało się przykręcić zębatkę
Przestrzegam przed podkładkami z tego sklepu - porażka
« Odpowiedź #5769 dnia: Maja 05, 2022, 20:10:10 »
Kiedyś też tam kupiłem i nie pasowała, napisałem komentarz i chyba usunęli.
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #5770 dnia: Maja 05, 2022, 21:19:57 »
Odebrałem z paczkomatu nowy, prostownik do knedla, trafił się w normalnej cenie i oryginalny.
Poza tym, nic więcej dziś dla knedli nie zrobiłem  :)
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #5771 dnia: Maja 06, 2022, 10:06:39 »
Napompowałem opony w Milejdi.Dolałem paliwa.Sprawdziłem akumulator.Na więcej czasu nie starczyło... :-[
mechanik350
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #5772 dnia: Maja 10, 2022, 05:35:39 »
Powiesiłem 472.6 pod sufitem. Walka o miejsce w garażu  :D
Warmińsko-mazurskie
  • Wiadomości: 406
« Odpowiedź #5773 dnia: Maja 10, 2022, 07:28:06 »
Też o czymś takim myślę, stosowałes jakiś patent żeby w jedną osobę dało się ją ściągnąć?
« Odpowiedź #5774 dnia: Maja 10, 2022, 07:38:58 »
Pewnie podwójne lub potrójne zblocze linowe. Wtedy ciężar CZ dzielimy na 4 lub 6.
Strony: 1 ... 229 230 [231] 232 233 ... 298   Do góry
