  • Września 28, 2026, 16:20:59
Strony: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 299   Do dołu
Autor Wątek: Co dzisiaj zrobiłeś dla Knedla  (Przeczytany 1174945 razy)
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #5175 dnia: Grudnia 05, 2020, 19:35:09 »
Odpali, odpali  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5176 dnia: Grudnia 05, 2020, 20:28:04 »
Bisonek i nie wytrzymałem przed chwilą silnik ożył po trzecim jak by to nazwać kopnięciu ręką na stole  ;D  mruczy jak mój Kiciek  ;D  jak się go głaszcze  ;D  . Oczywiście bez kroplówki się nie obyło , benzyna po płynęła i stała się jasność , tylko bębenki w moich uszach ucierpiały  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2020, 20:31:25 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #5177 dnia: Grudnia 05, 2020, 20:31:08 »
Ja myślę że nie mogło być inaczej. IŻ-owego pieca jeszcze nie zamontowałem do ramy, też nie mogę się doczekać pierwszego odpału  ;D
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5178 dnia: Grudnia 05, 2020, 20:33:47 »
Tylko nie odpalaj bez tłumika i nie ręką  ;D  bo już masz nadwyrężoną  ;)  .
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #5179 dnia: Grudnia 05, 2020, 20:38:24 »
Przed remontem u Ciebie, to przy odpalaniu nogą trzeba było uważać na gnaty a teraz to ja nie wiem jak to żelastwo będzie wajchę odbijać. Z ręki to sobie można knedla palić  ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2020, 20:40:03 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #5180 dnia: Grudnia 05, 2020, 20:51:54 »
Bisonek Ty masz chyba krótką pamięć  ;)  pokazywałem na swoim , ssanie następnie odprężnik i nawet takie chuchro jak ja bez problemu Jeża odpali , jak Jawę 50 cc demonstrowałem jak byłeś u mnie po silnik instruktarz za krótki był  czy co  ;D  a może dlatego że na trzeźwo  ;D  .
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #5181 dnia: Grudnia 05, 2020, 21:00:22 »
Spoko, się odpali skubańca. Nauki pilnie słuchałem i nic nie zamierzam sobie łamać  ;)
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
« Odpowiedź #5182 dnia: Grudnia 06, 2020, 22:22:02 »
Złomka przewietrzyłem....
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #5183 dnia: Grudnia 06, 2020, 22:33:34 »
Piękna. Taki orginał że grzech go remontować..
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #5184 dnia: Grudnia 06, 2020, 22:52:48 »
353 z silnikiem od 360...
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
« Odpowiedź #5185 dnia: Grudnia 06, 2020, 22:59:36 »
Jak to mówią "świadek minionej epoki"
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #5186 dnia: Grudnia 06, 2020, 23:03:35 »
Nie, to jest złom odbudowany w 1,5roku, oryginalny silnik po kapitalnym się skończył zanim wyjechał na przegląd, wyskoczyło zabezpieczenie sworznia tłokowego. 360 włożyłem bo był pod ręką, nie znam jego historii. Oryginalny silnik leży po następnym remoncie i czeka na włożenie w ramę.
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #5187 dnia: Grudnia 07, 2020, 17:02:15 »
W miedzy czasie nie przerywając roboty docelowej przymierzałem mój nowy tajwański kosz sprzęgłowy i już zostanie, pasoje super i będę eksperymentował z olejem przekładniowym zobaczymy co to da
mateusz.witan
  • Jawa 350-634.7 , Simson Sport 250 , Simson S51b
« Odpowiedź #5188 dnia: Grudnia 07, 2020, 19:32:53 »
A dziś do mnie taka paczka z Czech przyjechała  8)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #5189 dnia: Grudnia 07, 2020, 20:15:02 »
no zajebista  :D
« Odpowiedź #5190 dnia: Grudnia 07, 2020, 20:29:37 »
Jak kosztowo wychodzi od nich przesylka z Czech??
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
mateusz.witan
« Odpowiedź #5191 dnia: Grudnia 08, 2020, 18:35:25 »
za ta paczke policzyli jakoś 30-50 złotych jak dobrze pamietam , wysyłka GLS, sklep wysyła 04.12.20, a przyszła 07.12.20  :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 08, 2020, 19:00:43 wysłana przez mateusz.witan »
« Odpowiedź #5192 dnia: Grudnia 09, 2020, 22:47:34 »
Przejechałem się na próbę ale przy temperaturze 0 stopni szyba w kasku mocno paruje i silnika się nie da rozgrzać. https://www.youtube.com/watch?v=wH7AGb2GzAM
« Odpowiedź #5193 dnia: Grudnia 10, 2020, 09:33:55 »
Krakowskastrasse  ;)
kidzej
  • Wiadomości: 14
  • Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #5194 dnia: Grudnia 11, 2020, 09:11:38 »
nie myślałeś żeby zamontować sobie do kierownicy czujnik temperatury do szpilki głowicy  fajny gadżet i tani w miare
Cezet 175 487 86r
« Odpowiedź #5195 dnia: Grudnia 11, 2020, 09:45:44 »
Fajna przejażdżka i ładnie silnik pracuje,od czego przełączniki na kierownicy?
« Odpowiedź #5196 dnia: Grudnia 11, 2020, 10:45:48 »
Tak, chce coś takiego zrobić ale bardziej rozbudowanego (Arduino + raspberry Pi). Taki mały komputerek z pomarem temperatur i wykresami.
Prawy:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-zespolony-prawy-skuter-4t-baotian-gy6-7474086268?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMC0wNS0yNFQyMDoyNzo1MC44MTBaO2J1eWVyO2FkOTI2ZGFhOTkwYTk5YWY5YzQ0MzMyYjhhNjA4ZDI0OTYyOTk1NjNmODg1NzRmYzEzMmM1M2E4N2VkYWM2YmE%3D
Lewy:
Kupiłem lokalnie w sklepie ale to to samo co ten tylko ja mam czarny:
https://www.motocyklowysklep24.pl/przelacznik-zespolony-lewy-chopper-king-los-p-14357.html
Jakościowo są całkiem ok - szukałem całych metalowych. Głównym powodem zmiany była przeróbka instalacji elektrycznej. Mam stacyjkę ON/OFF na "normalny" kluczyk więc włączanie świateł (wyłączone, postojowe, mijania) przeniosłem na kierownicę. Od przełączników idzie jeden cienki wielożyłowy kabel do puszki z przekaźnikami. Połączenia Akumulator -> bezpieczniki -> przekaźniki -> światła są zrobione na grubych przewodach żeby nie było spadków napięć. Dzięki temu światła świecą pełną mocą, a grube kable są tylko tam gdzie muszą (światła i zapłon) :)
Dzięki :) na filmie nie słuchać ale nie chodzi idealnie. W pewnym zakresie obrotów się dusi. Muszę pokombinować z gaźnikiem (Dellorto) bo się dziwie zachowuje albo gdzieś lewe powietrze łapie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2020, 10:57:09 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 1809
« Odpowiedź #5197 dnia: Grudnia 13, 2020, 16:58:31 »
Odebrałem paczkę.
Wali ryżem na kilometr.
« Odpowiedź #5198 dnia: Grudnia 13, 2020, 17:03:46 »
Odebrałem paczkę.
Zamontuj w Jawie, mieszanka go przemyje i będzie już tylko ładnie pachniał :)
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #5199 dnia: Grudnia 13, 2020, 17:26:33 »
Odebrałem paczkę.
ryż z warzywami dobra sprawa  :D
Strony: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 299   Do góry
